Samodzielna regulacja zaworów płytkami – jakie narzędzia?
Postprzez Pioteq25 » 25 mar 2007, 09:57
Przymierzam się do regulacji zaworów, ale chcę to zrobić sam. :D
Jak wszystkim wiadomo w Z5 są płytki, więc klucz i śrubokręt nie wystarczy. :(
Zmierzyłem luzy i ewidentnie trzeba już zrobić regulację, bo trzy pomiary są lekko poza tolerancją. Silnik nie pracuje idealnie na wolnych obrotach- drgawki najwidoczniej spowodowane ciasnymi zaworami.
A teraz pytania: :)
-da się kupić jakiś nie drogi ściągacz pasujący do tego silnika? Widziałem w manualu opis regulacji przy pomocy jakiegoś oryginalnego narzędzia, które jest pewnie tylko w rękach ASO
-na co zwrócić uwagę podczas regulacji luzów robiąc to bez ściągacza- zdejmując wałki?
-czy ktoś już dopasowywał płytki od innych aut?
-ile kosztuje komplet oryginalnych płytek?
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Jaksa » 25 mar 2007, 11:30
Pioteq25 napisał(a):da się kupić jakiś nie drogi ściągacz pasujący do tego silnika
Raczej nie widziałem uniwersalnego ale jak masz trochę smykałki to spokojnie wydłubiesz płytkę naciskajac ( na jej rancie ) szklankę ku dołowi ( sprezyna zaworowa jest na tyle miekka ze spokojnie da sie ją wcisnąc ) po wcisnieciu szklanki wydłubiesz płytkę ( to taki garazowy sposób <lol> ) mozntaz nowej płytki w odwrotnej kolejnosci :P
Pioteq25 napisał(a):zdejmując wałki
To jest chory pomysł – zapomnij :D
Pioteq25 napisał(a):ile kosztuje komplet oryginalnych płytek
Zalezy od grubosci ( 30-35 zł szt )
Pioteq25 napisał(a):Widziałem w manualu opis regulacji przy pomocy jakiegoś oryginalnego narzędzia, które jest pewnie tylko w rękach ASO
Widziałem na własne oczy jak w pewnym ASO wydłubywali płytki – garazowym sposobem <lol>
Pioteq25 napisał(a):czy ktoś już dopasowywał płytki od innych aut
Do Z5 jakos nie mogłem nic podpasowac ( moze za słabo szukałem <lol> )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Pioteq25 » 25 mar 2007, 12:16
Czyli spróbujemy garażowym sposobem powalczyć :D
Ciekawe ile płytek uda mi się podmienić, zeszlifować, a ile trzeba będzie dokupić? Chcę zrobić luzy na tip top czyli 0,28mm.
Mam nadzieję, że po tej operacji papieros nie spadnie z pokrywy hahaha
Auto: UFO 1.8
Postprzez Jaksa » 25 mar 2007, 12:42
W Z5 to ciezki temat , dobrze to wychodzi w V6 tam jest spory kolektor i jest gdzie fajkę postawic hahaha
Postprzez Pioteq25 » 27 mar 2007, 21:00
Spróbowałem i faktycznie dwa śrubokręty plus szczypce załatwiają sprawę :) Znalazłem też szczelinomierz facom z podziałką od 0,04 do 0,1mm- jest siedem listków co 0,01, później numeracja zwiększa się co 0,05 czyli 0,15; 0,20; 0,25;0,30;0,35;0,40 i następnie co 0,1 0,5;0,6;0,7;0,8;0,9; 1 Świetnie się tym mierzy w porównaniu do zwykłych szczelinomierzy.
W jakich wymiarach występuję płytki z ASO? Chciałbym przeliczyć jakie mi są potrzebne zanim pojadę je kupić.
Auto: UFO 1.8
Postprzez Jaksa » 27 mar 2007, 21:11
Pioteq25 napisał(a):W jakich wymiarach występuję płytki z ASO
Na rewersie kazdej płytki jest jej wymiar , sam musisz pomierzyc i postanowic jakie kupic – co zamowisz to dostaniesz.
Postprzez MarcinB » 28 mar 2007, 10:34
A ile taka płytka w ASO kosztuje i czy tylko tam się da je dostać?
Od: 24 cze 2006, 09:58
Auto: 3 (BL) 1.6 2009r.
Postprzez Jaksa » 28 mar 2007, 10:54
MarcinB napisał(a):A ile taka płytka w ASO kosztuje
6.5 euro netto sztuka.
Postprzez espiacent » 25 cze 2009, 08:19
Czy takie płytki dostępne są jeszcze gdzieś oprócz ASO? Jakieś zamienniki?
Od: 28 mar 2009, 21:50
Auto: 323F BA 1.5 95r (Projekt GTR)
323F BA 2.0 v6 (Daily car)
Postprzez gregorius 323 F » 25 cze 2009, 17:00
Nie ma zamienników do tego cuda niestety.
U mnie zawory były wklepane w gniazda toteż wystarczyło zeszlifować płytki grubszych nie musiałem dokupywać.
Z narzędzi to użyłem dwóch płaskich śrubokrętów szczypiec i magnesiku teleskopowego.
Od roku pięknie wszystko pracuje
Od: 14 lis 2008, 12:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez zaku2002 » 30 wrz 2009, 11:15
Witam, a ile jest tych płytek wszystkich w sumie w silniku???
Mazda moja miłość...a kto sie nie zna niech jeździ golfem, astrą i escortem :-P
Od: 1 wrz 2007, 09:20
Auto: 323F 1,5 BA 95r
Postprzez gregorius 323 F » 30 wrz 2009, 18:01
Tyle ile zaworów tj 16 każda po ok 35 pln.
Ale nie wszystkie trzeba wymieniać.
Postprzez zaku2002 » 30 wrz 2009, 19:51
W sumie mogłem się domyślić ale czytałem że koleś zmieniał 10 to mnie trochę zmyliło-tak jak mówisz nie trzeba wszystkich zmieniać, umówiłem się juz na robote i jutro odstawię auto-Dzieki gregorius 323F i pozdro
Postprzez marcin255 » 30 wrz 2009, 22:58
zaku2002 napisał(a):umówiłem się juz na robote i jutro odstawię auto-Dzieki gregorius 323F i pozdro
a jakie objawy?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez zaku2002 » 1 paź 2009, 19:45
Objawy to stukanie zaworu( takie "cykanie")-czestotliwość wzrasta wraz z obrotami (słychac dobrze po otwarciu maski, u mnie slychac bylo nawet przy zamkniętej), który to zawór nie wiem, juz odebrałem auto, koszt regulacji 120 PLN... pozdrawiam
Postprzez marcin255 » 1 paź 2009, 20:12
no to na razie mam spokój
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez doktor79 » 1 paź 2009, 21:55
pytanie do ZAKU2002, gdzie robiłes tą regulację ?
Od: 6 lis 2007, 12:00
Auto: Mazda 323f BA 1,5 DOHC '98 r.
Postprzez zaku2002 » 2 paź 2009, 15:11
siema, robiłem u Majewskiego w sieradzu, ulica kolejowa 5, pozdro
Postprzez Mazi » 3 paź 2009, 10:02
Mam tekie pytanko: Czy ktos z chełma robil regulacje zworów w z5 i ewentualnie moglby polecic kogos do tej operacji?
Od: 28 paź 2008, 14:24
Auto: MX-3 B6 SOHC '93
Postprzez zaku2002 » 3 paź 2009, 10:15
Do doktor79, to nie ulica kolejowa tylko zachodnia 5....coś mi sie pomyliło bo to też koło torów, sorki:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 38 gości
