skrzynia wyje przegub stuka
Postprzez qwasol » 14 mar 2007, 20:10
Mam takie trzy pytania do szanownych kolegów:
1. Stuka mi przegub prze skręcaniu Czym grozi jezdzenie z taki stukającym przegubem bo mi kumpel powiedział że jak sie posypie całkowicie to koło stanie w poprzek i rów prawda to??
2. Wyje mi skrzynia ale tylko na 5 biegu czy opłaca sie to naprawiać jaki koszt??
4. Gdzie tanio kupić bebny hamulcowe
Dodam tylko że za rok chce zmienic auto i nie chhce za dużo inwestować w naprawy. To sobie przerobie na kwietnik:)
Od: 18 mar 2006, 17:37
Auto: Mazda mx5 1.6 2000
Postprzez Łukasz » 16 mar 2007, 22:16
qwasol napisał(a):Wyje mi skrzynia ale tylko na 5 biegu czy opłaca sie to naprawiać jaki koszt??
-proponuję wymienić olej w skrzyni.Na pewno ucichnie.Niestety przebieg robi swoje.
Od: 18 kwi 2004, 20:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez LoboAlien » 17 mar 2007, 18:00
mam tak samo :P tylko mi stuka skrzynai jeszcze jak puszczam gaz, olej nic nie da bo sprawdzalem zaopatrz sie w uzywana skrzynie :P koszt w miare dobrym stanie to 350 + 350 przelozenie lub do sprzedazy taka nawet za 100 zl wyrwiesz juz
Od: 6 lis 2006, 12:14
Auto: Była Mazda 323F 1.8 16V LPG BRC
Był Nissan Primera P12 1.8 LPG BRC
Jest .....
Postprzez qwasol » 26 mar 2007, 21:48
nad olejem sie zastanowie narazie sobie tylko poziom spradziłem.
Ale ten przegub to mnie wkurza i zamierzam go wymienic. Znalazłem na allegro przegub za 99zł firmy SFEC. polecacie coś takiego?
Postprzez Orin » 27 mar 2007, 14:27
qwasol napisał(a):koło stanie w poprzek i rów prawda to
Koło w poprzek nie stanie, ale możesz zrobić miazgę z przegubu, przez co będzie problem z ew wymianą. Jakbyś urwał drążek kierowniczy to miałbyś większy problem. Wtedy o wypadek nie trudno.
qwasol napisał(a):4. Gdzie tanio kupić bebny hamulcowe
Na szrocie :) We Wrocławiu zapewne się jakiś znajduje. Ew przez Allegro :)
qwasol napisał(a):czy opłaca sie to naprawiać jaki koszt
Naprawiać się raczej nie opłaca, bo żeby to ktoś dobrze zrobił to koszt 350-400 zł + części + montaż
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27641" target="_blank" class="postlink">moje byłe autko</a>
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez mih » 27 mar 2007, 20:53
przegob nowka to 210zl + przelozenie a tutaj kasuja roznie jak to mowia zalezy ile bedzie roboty, bo u mnie jeden poszedl bez problemow za 40 aby dobic do 250 a za jakis czas robilem nastepny i wszak tez zaplacilem 250 ale face powiedzial ze jak bym poprzenio nie byl to by wzial 350 bo tyle walczyl aby go zdemontowac... młoty, palniki jakies... bylo trudno. Wiec sugeruje na poczatku sie ugadac az ile wymiana.
--- M6GG, 136KM, Exclusive, Disel 2.0 ----
Od: 23 sty 2007, 18:57
Auto: Mazda6 GG, 2.0, disel 2003
Postprzez qwasol » 14 kwi 2007, 19:44
No to jestem po wymianie przegubu i oleju w skrzyni. Skrzynia się nieco uspokoiła i w sumie chyba nowy olej jej sie należał ponieważ stary był czarny jak smoła i opalizujący. Przegub wymieniałem sam i jak już sie uporałem z odkręcenie śruby tej centralne (2h wiertarka+młotek+przecinak) to poszło jak po maśle tylko.....
Po przejechaniu może jednego kilometra znowu zaczęło stukać...podobnie jak wcześniej przy skrcęniu i nasila się jak jadę po dziurach, dodatkowo pojawiły się jakieś lekkie drgania na kierownicy
co to stuka?????
Postprzez qwasol » 22 kwi 2007, 09:31
czas odswiezyc temat;)
wczoraj szukalem przyczyn stuków wychodzi ze jeszcze swozen trza wymienic ale mam pytanie czy na wale napędowym może być luz patrząc z boku pojazdu. jak złapie sobie półos to moge sobie nia poruszać kierunki koło skrzynia. przegób w kole siedzi mocno, wyraznie widac ze luz jest na łozysku przegubu i pewnie gdzieś tam przy skrzyni. Dopuszcza się takie cos ???
Postprzez Orin » 22 kwi 2007, 12:40
qwasol napisał(a):swozen trza wymienic
Pewnie po wymianie w ogóle nie będzie stuków :)
qwasol napisał(a):czy na wale napędowym
A gdzie ty masz wał napędowy? Chyba chodzi Ci o półoś.
qwasol napisał(a):przegób w kole siedzi mocno
Prawidłowo
qwasol napisał(a):wyraznie widac ze luz jest na łozysku przegubu i pewnie gdzieś tam przy skrzyni.
Dopuszcza się coś takiego. A dlaczego? Gdy jedziesz np po dziurach to wahacz wraz z kołem porusza się góra-dół. Gdyby półosie były na sztywno przymocowane po obu stronach (przy kole i w skrzyni), to byłby on rozciągany i zgniatany i długo by nie pożył :)
Acha – nie masz luzu na łożysku, bo tam jedyne łożyska trzymają cały mechanizm różnicowy, tylko same półosie mogą się poruszać w mechanizmie różnicowym "w przód i w tył"
Postprzez qwasol » 22 kwi 2007, 19:45
z tego co pamiętam termin wał napedowy gdzies mi mignął w książce;) thx za rozwianie wątpliwości z tym luzem
Postprzez Orin » 22 kwi 2007, 20:20
qwasol napisał(a):termin wał napedowy gdzies mi mignął w książce
Jeśli książka dotyczyła 323 to raczej termin ten byłby prawdziwy tylko dla 323 4x4. Ew jeszcze jakaś Mazda RWD wchodzi w grę, np RX-7 albo MX-5
