Wyjęcie nawiewu
Postprzez zAgatka » 23 mar 2007, 12:11
Mam pytanko czy ktos sie może oreintuje jak wyjąć całą kratkę nawiewu w 323 f BG. Chodzi mi nie tylko o część ruchomą ale całość i dotyczy to bocznych nawiewów jak i środkowego.
Ostatnio edytowano 23 mar 2007, 12:19 przez zAgatka, łącznie edytowano 1 raz
Moja mazda to już tylko wspomnienie . . .
Od: 28 mar 2006, 23:28
Auto: 323F 1.6 :)
Postprzez ravo » 23 mar 2007, 12:16
zagatka :) prosze nazwij poprawnie temat :) bardzo bardzo prosze <list>
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 13:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez zAgatka » 23 mar 2007, 12:20
Ravo teraz dobrze ;)
Auto: 323F 1.6 :)
Postprzez ravo » 23 mar 2007, 12:23
zAgatka napisał(a):Ravo teraz dobrze
super :)
italian boy
Postprzez Leniu » 23 mar 2007, 14:08
Z tego co się orientuję to środkowa kratka jest przykręcana dwiema śrubami od dołu, tuż nad suwakami od regulacji ogrzewania. Natomiast boczne mocowane są na wcisk. Trzeba delikatnie pod wadzić śrubokrętem i wyjdą.
Od: 8 lut 2007, 16:22
Auto: 323f 91' 1.6 16v gaźnik lpg
Postprzez Pioteq25 » 23 mar 2007, 14:17
Też szukam o tym informacji i ciekawy jestem jak wyjąć całą nagrzewnicę w BA. Czy trzeba zdjąć całą górną deskę rozdzielczą?
Od: 8 lut 2006, 19:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez riplej » 26 mar 2007, 00:02
witam!!
Jezeli chcesz wymontowac nagrzewnice musisz :
odczepic 2 przewodu gumowe ktore znajduja sie pod maska
zdjac zaslepki z boczkow deski rozdzielczel (po dwie sroby z kazdej strony )+ caly plat ktory zaslania nawiewy na szybe przednią(podwaz śróbokrętem) i odkrec sróby (3x )
rozkrecic cala tapicerke , zdemontuj zegary radio i inne rzeczy które beda przeszkadzac w zdjeciu calosci ,
wyjmij deske i dopiero mozesz rozkrecic nagrzewnice .
Jezeli bedziesz potrzebowal wiecej danych to pytaj poniewaz moglem cos pominac.
\Pozdro :)
Od: 7 sty 2007, 01:02
Auto: Az3 1.5 16V DOHC i Mx3 V6 1993
Postprzez Pioteq25 » 26 mar 2007, 11:05
Czyli rozebrać pół samochodu hahaha
Auto: UFO 1.8
Postprzez riplej » 26 mar 2007, 19:01
Tak . Ale dlaczego chcesz ja wyjmowac Pioteq25 ?
Zepsuła sie ? :)
Postprzez Pioteq25 » 26 mar 2007, 19:22
riplej napisał(a):Tak . Ale dlaczego chcesz ja wyjmowac Pioteq25 ?
Zepsuła sie ? :)
Nie, z nagrzewnicą jest wszystko oki, tylko chciałem wiedzieć jak ściągnąć deskę rozdzielczą, aby dostać się do wszystkich nawiewów. Dość słabo dmucha przez kratki i myślałem że coś się zapchało bądź rozłączyło. Po zdjęciu deski i sprawdzeniu kompletnie wszystkiego doszedłem do wniosku, że „ten typ już tak ma” :) Szkoda, że nawiew nie daje tak z kratek jak np. w hondzie civic. Pewnie wpływ na to mają również opory jakie stawia chłodnica klimatyzacji i nie największa sprawność wentylatora.
Auto: UFO 1.8
Postprzez riplej » 26 mar 2007, 21:42
A sprawdzales filtry nawiewów ??
Jak nie to sprawdz , raz na jakis czas przydaloby sie je przynajmniej odkurzyc jezeli wymiana jest zbyt droga. :)
Postprzez Pioteq25 » 26 mar 2007, 21:58
Sprawdzałem i bez filtrów nic się nie zmienia. Do opisu ściągnięcia deski dodam że w BA trzeba tylko podważyć małą zaślepkę na środku deski przy szybie i wykręcić tylko jedną śrubę pod nią. Pod deską widoczna jest gruba rura, która schodzi z całością. Do wykręcenia są jeszcze cztery śruby przy komputerze.
Auto: UFO 1.8
Postprzez riplej » 26 mar 2007, 22:15
W każym modelu rużnie :) , ale grunt że sobie poradziłeś <spoko>
Ok ja wracam do swojego problemu z przekladką klimy i elektr. panelu nawiewów :)
Powodzenia!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
