Ile mam zaworów?
Postprzez PageUp » 20 mar 2007, 19:52
Hej
Sluchajcie dzis zajrzalem do dowodu rejestracyjnego i odczytalem nr VIN...okazalo sie ze mam 12 zaworową jednostkę, zamiast 8 zaworowej <jupi>
Ale w czym problem...pasek wymienilem do wersji 8 zaworowej jak i filtry...
Co mi moze grozic? moze sie zerwac? Moze są takie same ? :>
wg tej strony mam 12v http://www.mazdaspeed.pl/linki/323_626_vin.pdf
wg tej strony mam 8v
http://mazda-fun.net.ru/vin/
moj nr vin: JMZGV12D201220712
POMOCY ;(
Ostatnio edytowano 20 mar 2007, 20:36 przez PageUp, łącznie edytowano 1 raz
The Jimi Hendrix experience :)
Od: 4 mar 2007, 15:21
Auto: Mazda 626 2.0i Kombi :)
Postprzez Grzyby » 20 mar 2007, 20:29
Mógłbyś nazwać temat tak żeby z niego wynikało o co chodzi (oraz zgodnie z regulaminem)?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez PageUp » 20 mar 2007, 20:36
lepiej?:>
Postprzez Grzyby » 20 mar 2007, 20:37
lux :D
d.pa
Postprzez Overkill » 20 mar 2007, 20:46
Jeżeli masz 12 V to na pokrywie zaworów masz wielki wytłoczony napis 12 VALVE.
Filtry np. oleju i paliwa są takie same.
Pasek (jeżeli mowa o klinowym) jest zależny od osprzętu silnika (wspomaganie, klima) i można go dobierać po dlugości i przekroju, więc jeżeli dał sie założyć to powinno być ok...
Od: 14 sty 2006, 12:12
Postprzez PageUp » 20 mar 2007, 21:36
nie mam takowego napisu...ale wg tego pdf mam 12v...wg ruskiej strony mam 8v wiec zglupialem. (bylem pewien ze mam 8v :] ). Klimy etc nie mam...
Postprzez Grzyby » 20 mar 2007, 21:43
Overkill napisał(a):Jeżeli masz 12 V to na pokrywie zaworów masz wielki wytłoczony napis 12 VALVE.
PageUp napisał(a):nie mam takowego napisu
no to dobrze byłeś pewien :)
d.pa
Postprzez Overkill » 20 mar 2007, 23:00
PageUp napisał(a):wg tej strony mam 12v http://www.mazdaspeed.pl/linki/323_626_vin.pdf
To ciekawe, bo według tej strony masz 2.0 12V na gaźniku (Carb.), a ty masz chyba wtrysk...
Postprzez PageUp » 20 mar 2007, 23:23
to teraz to juz wogole zglupialem...gaznika nie ma napewno :P
chyba na dniach zdejme pokrywe klawiatury :P
Ogolnie ma wielki napis "Injection" bez liczby zaworow...
Postprzez Wodzu » 20 mar 2007, 23:43
PageUp napisał(a):Ogolnie ma wielki napis "Injection" bez liczby zaworow...
Z tego co sie orientuje to nie było jednostek 8V na wtrysku tylko 12V i 16V
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez Siw-y » 21 mar 2007, 00:21
Wodzu napisał(a):Z tego co sie orientuje to nie było jednostek 8V na wtrysku tylko 12V i 16V
i tu sie mylisz bo ja tez taka posiadam tyle ze o rok starsza i mam 2.0 na wtrysku i 8V
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Overkill » 21 mar 2007, 07:17
Siw-y napisał(a):mam 2.0 na wtrysku i 8V
Dokładnie, były takie silniki. Mają 90KM :)
Postprzez zibi626 » 21 mar 2007, 08:27
Mam dokladnie taki sam silnik jak Ty,nic nie pisze czy 12V czy 16V czy 220V:D, podobno nie zawsze pisze ze jest 12V wiec chyba najlepiej zdjac kopolke i samemu sie przekonac:) a na stronach rzeczywiscie pisze roznie, w nr VIN tez mam literke D (co by znaczylo ze mam 16V bodajze) tyle ze mam wtrysk i 2.0...ale co tam wazne ze jezdzi i ma sie dobrze :D
Mazzzda Rulezzz
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Jest
Postprzez PageUp » 21 mar 2007, 09:18
wlasnie moj silnik wyglada tak jak siw-y...cos czuje ze za pare dni odkryje klawiaturke i zobacze ile ich tam jest :P
Postprzez Overkill » 21 mar 2007, 18:18
zibi626 napisał(a):podobno nie zawsze pisze ze jest 12V
Zawsze jest wytłoczone na deklu :]
Postprzez piotrek2 » 9 lip 2007, 11:51
witam może mi pomożecie czytałen na forum że silnik 2,2,12V ma chydraulicznie regulowane zawory. Siedze sobie i szukam aż trafiłem na fotonaprawy na tej stronce i zamieszczony jest tam schemat głowicy i wydaje mi się że są tam śrubki do regulacji. Jak możecie to zerknijcie na nie i napiszcie co o tym sądzicie. Z góry dzięki. :)
Życie jes piękne
Od: 15 kwi 2007, 17:20
Auto: mazda 626 2,2 12V GD 88r.
Postprzez otiks » 9 lip 2007, 13:07
PageUp napisał(a):moj nr vin: JMZGV12D201220712
Według EPC Mazda na podstawie podanego przez Ciebie VIN masz 8V, czyli identycznie jak moja GV tylko że u Ciebie jest już wtrysk a u mnie jeszcze gaźnik.
Otiks
ObrazekMazda MPV LW 2.0 MZR-CD 136KM '02
CUP 2012 miejsce 1
Od: 28 kwi 2007, 21:43
Auto: MPV '02, RX-8 '06 RIP –> GT86
Postprzez zibi626 » 12 lip 2007, 07:34
no z tymi nr VIN to jest roznie na roznych stronach:) najlepiej zdjac kopulke zaworow;]
Auto: Były:
Jest
