Kody błędów OBD2.
Xedos 9 / Millenia 1993–2002
Postprzez radar88 » 1 sie 2004, 16:43
W tym wątku proszę zadawać pytania odnośnie kodów błędów OBD2.
Mazda również stosowała złącze OBD2, Millenia miała OBD2 już od samego początku produkcji, natomiast Xedos 9 dopiero w pełnym Liftingu.
Złącze znajdziemy od strony kierowcy, pod kierownicą po prawej stronie bliżej tunelu środkowego.
Generalnie nie potrzebujemy jakiegoś specjalnego czytnika do Mazdy, wystarczy nam ELM327 i jakiś darmowy program do odczytu. ScanMaster ELM327 wersja USB jest programem płatnym, lecz ma on już funkcje odczytu czasu rzeczywistego, odczytu kodów błędów z opisem danego błędu.
Interface wygląda tak :
ELM
Lokalizacja złącza OBD2 w MAZDA MILLENIA oraz XEDOS 9 FL
OBD2
Programy :
ScanMaster ELM327 USB :
Oraz FORSCAN który jest dedykowany do Mazdy oraz Forda:
Oba programy są w jeżyku polskim więc raczej nie będzie problemu ze zrozumieniem co jak i z czym ;)
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Feeko » 1 sie 2004, 17:38
Wiem coś więcej...
Postanowiłem jednak, że spróbuję sam odczytać co to za błąd
Odnalazłem gniazdo diagnostyczne <jupi>
zmostkowałem GND z TEN :]
i tu koniec zacisk FEN jest "ślepy" :|
jest mnóstwo innych ale nie ten (w opisie na pokrywie złącza jest zaznaczony, ale jako nie aktywny).
Lampki MIL nie mam (albo nie wiem gdzie jest)...
Pomocy Klubowicze... :(
Feeko
Postprzez newbie » 1 sie 2004, 18:45
Feeko napisał(a):Wiem coś więcej...
Pojedz do kogos, kto ma NGS lub WDS w sieci Mazdy lub poza nia.
Twoja fura ma DLC-2 pod fajera....i dlatego prozno szukac pinu FEN w DLC-1 (na pewno sie nie wysunal :D )
Drucik-mostek sobie zachowaj....przydaje sie do regulaci Idle Speed....ale bez skanera nie dowiesz się co trapi Twoja fure.
Firma
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez newbie » 1 sie 2004, 18:50
Feeko napisał(a):Dziś zapaliła się lampka check (ikonka silnika).
Feeko napisał(a):Lampki MIL nie mam (albo nie wiem gdzie jest)...
CEL=MIL
Check Engine Lamp = Malfunction Indicator Lamp
Powodzenia...
Firma
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez Feeko » 1 sie 2004, 21:38
Znowu coś innego
tym razem lampka już gaśnie i nie zapala się... – przyczyna ustała?
A co to NGS lub WDS?
I gdzie ja kogoś z tym znajdę...?
A jak się reguluję idle speed???
Feeko
Postprzez luca » 1 sie 2004, 21:40
Jedź do ASO na Pułwską, albo jeszcze lepiej podjedź do Jaksy
Mazda Motor Company
Od: 13 kwi 2004, 14:12
Auto: Astra 1.4
Postprzez Jaksa » 1 sie 2004, 21:49
Z Millerem to do ASO ew. Grabowski w Piasecznie.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Feeko » 1 sie 2004, 21:55
Jaksa a Ty nic nie pomożesz...?
Nie masz pomysłu?
W ASO to mi wcisną wszystko (no prawie wszystko)
Feeko
Postprzez Jaksa » 1 sie 2004, 22:31
Jak chcesz zawsze możesz podjechac ( na kawę hehe) zobaczymy ew. zadzwonimy do ASO i zapytamy co i jak ( mam znajomych )Zadzwon jutro namiary masz na www.
Postprzez Długi » 3 sie 2004, 08:14
Testery diagnostyczne
New Generation Star
Worldwide Diagnostic System
zanjdziesz u @-techa lub u mnie :D
Od: 22 lis 2003, 08:35
Postprzez Feeko » 9 sie 2004, 16:28
Byłem dziś w serwisie... AZ AUTO
Odczytano błędy:
1* – 1250 – PRC SOLENOID VALVE
2* – 1770 – zawór szprzęgła nadbiegu
Co do 2* to dwa razy przełączyła się skrzynia w tryb awaryjny, ale tylko razem z lampką chceck (nigdy sama skrzynia) i nigdy wcześniej (tzn. od momentu kiedy pali się lampka check) – uznaję że to był jakiś błąd przypadkowy bo skrzynia zachowuje się normalnie (nawet po tym jak była w trybie awaryjnym wystarczyło zgasić auto i odpalić ponownie i było ok)
1* – elektro-zaworek (nie wiadomo do czego – w serwisie nie wiedzieli za co on odpowiada) nr. kat. FS05-18-741 – stwierdzili że jest padnięty. Nowego nie ma, trzeba sprowadzać koszt lekko ponad 300 zł. :(
Jest szansa dostać to gdzieś trochę taniej??
Od odczytania kodów przez serwis lampka check się nie zapaliła (jak narazie)...
btw. złącze do komputera to nie jest to co mam pod maską (tam też jest ale nie wiem do czego :| ) tylko umieszczone jest gdzieś nad pedałami przy kolumnie kierowniczej i jest wąskie prostokątne – zupełnie coś innego niż to co jest opisane na stronce mazdaspeed.
Feeko
Postprzez Paweł » 9 sie 2004, 17:43
PRC = Pressure Regulator Control
Elektrozawor odpowiedzialny za kontrole zaworow, ktore ustalaja cisnienie w ukladzie. Jesli nawala, to pomiar cisnienia liniowego skrzyni powininen to od razu ujawnic.
300PLN za jedna sztuke, to nie jest wysoka cena. Uzywane trzeba sobie darowac, bo beda w podobnym stanie zuzycia. Jesli jest problem z cisnieniem liniowym, to lepiej wymienic ten zawor teraz niz pozniej. Blok elektrozaworow do CD4E kosztuje ponad 1000PLN.
Musze leciec, pozniej sprawdze za dokladnie jakiego rodzaju bledy odpowiadaja te kody.
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Feeko » 9 sie 2004, 17:46
ALE TEN PRC jest przy silniku :–) tuz nad kompresorem (przykręcony)...
Nie sądzę aby on miał wiele wspólnego ze skrzynią (ale może się mylę)...
Feeko
Postprzez Paweł » 9 sie 2004, 18:04
A to nie wiem, PRC podpasowalo mi pod elektrozawor regulacji cisnienia w skrzyni. Przy kompresorze to moze byc Pressure Release Control? ...Eheh. Az jednak sprawdze co to jest za DTC.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Feeko » 9 sie 2004, 18:07
Wiesz on jest tam tylko przykręcony – nie pisałem że do kompresora podłączony...
W serwisie też się zastanawialiśmy do czego to (brak opisu w ich manualach) – po prostu jest i ma działać...
Feeko
Postprzez marek » 9 sie 2004, 18:08
No to jest zapewne PRC od regulacji ciśnienia paliwa, ale mogę się mylić. Zobacz do czego idą wężyki od niego
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Feeko » 9 sie 2004, 18:10
Jeszcze popatrzę, ale od paliwa to on moim zdaniem nie jest (małe to to jest)...
Feeko
Postprzez Paweł » 9 sie 2004, 18:11
Dwojka na drugiej pozycji kodu moze wlasnie wskazywac uklad zasilania paliwowego.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Feeko » 9 sie 2004, 18:13
Nie wiem... Sam już nie wiem... :(
Feeko
Postprzez marek » 9 sie 2004, 18:14
No bo to jest małe...
I jeden wężyk idzie wtedy do regulatora ciśnienia paliwa, który jest zapewne na końcu jednej listwy wtrysku, lub na wężu paliwa (powrotny do zbiornika)
Moderatorzy 929 / Xedos 9
