Rozkodowanie radia M6 (zablokowane radio)
Jak rozkodować radio w mazdzie 6.
Niewiem wogule gdzie mam szukać tego kodu. Auto sprowadziłem z zagranicy i zamiast radia mam "CODE" domyślam sie ze pewnie jest jakaś karta na której powinien byc kod ale niestety takiej niemam Jeśli ktoś za sposób na jego uruchomienie będe bardzo wdzięczny
- Od: 7 gru 2006, 16:50
- Auto: Mazda 6 2.0 Diesel Combi
Nie sprawdzalem poczty jeszcze, jestem w pracy. A nie masz instrukcji do auta, w niej powinien byc kod?
U mnie po wylaczeniu akumulatora nic sie nie dzieje, a tez mam Anti-Thefta. Czy wiesz chociaz, ile razy mozesz sie pomylic we wprowadzaniu tego kodu zanim radio calkiem sie zablokuje?
Pozdrawiam,
voytecku.
Pozdrawiam,
voytecku.
voytecku napisał(a):Czy wiesz chociaz, ile razy mozesz sie pomylic we wprowadzaniu tego kodu zanim radio calkiem sie zablokuje?
Według instrukcji obsługi są 3 próby po których system zostaje całkowicie zablokowany.
Nie ma w niej podanego żadnego standardowego kodu.
- Od: 5 gru 2003, 14:25
- Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Pawko_6 napisał(a):Nie ma w niej podanego żadnego standardowego kodu.
Jesli dobrze pamietam, wlasnie w instrukcji jest podany kod na taka okolicznosc, ale to warto sprawdzic.
Chyba cos w stylu: 0000 (4 cyfry 0)
Pozdrawiam,
voytecku.
voytecku napisał(a):Jesli dobrze pamietam, wlasnie w instrukcji jest podany kod na taka okolicznosc, ale to warto sprawdzic.
Sprawdzałem to przed napisaniem poprzedniego posta, a także dla pewności teraz nawet w niemieckiej instrukcji, nie ma mowy o żadnym domyślnym kodzie, ponieważ z treści zawartej w instrukcji wynika, że radio prosi o kod dopiero po wprowadzeniu wymyślonych przez użytkownika 4 liczb.
W instrukcji przedstawione są operacje związane z kodowaniem radia przy użyciu przypadkowego ciągu liczb "4213".
Jeśli jednak znajdziesz cyfry, które mogą okazać się właściwym kodem mogę opisać proces wpisywania kodu.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Pawko_6 napisał(a):Jeśli jednak znajdziesz cyfry, które mogą okazać się właściwym kodem mogę opisać proces wpisywania kodu
Poprosze, na pewno przyda sie koledze ediemu2000.
Pawko_6 napisał(a):W instrukcji przedstawione są operacje związane z kodowaniem radia przy użyciu przypadkowego ciągu liczb "4213".
Teraz cos mi zaswitalo, ze "domyslny kod" to cos w stylu sekwencji cyfr: 1234 lub 4321. Ale musze to zweryfikowac.
Pozdrawiam,
voytecku.
Jak żadne magiczne ścieżki Ci nie pomogą to mam namiar na takiego jednego magika na Mokotowie, co zrobi absolutnie każde radio.
Wa-wa 0228442314 od 10 do18.
Ostatnio edytowano 11 kwi 2010, 20:12 przez Steve, łącznie edytowano 1 raz
Witam ! Dziękuje za tak liczne posty. I próbę pomocy w moim problemie.
Powiem tak, z tego co wyczytałem z mojej instrukcji (jest po niemiecku) To kod jest nadany przez użytkownika indywidualnie. niema żadnej karty kodu . Właściciel sobie sam wymyśla kod . którego nie znalazłem.
No i idąc za ciosem na własną odpowiedzialność spróbowałem tych "uniwersalnych" kodów. No i teraz na wyświetlaczu zamiast CODE mam Err
(Były tylko 3 próby)
Najprawdopodobniej czeka mnie wizyta w serwise Mazdy .
Ja przerobilem to samo – rozkodowanie kosztowało mnie 40 PLN + dojazd na Mokotów. Jeśli jesteś z Wawy to mogę dać namiar.
Ostatnio edytowano 11 kwi 2010, 20:13 przez Steve, łącznie edytowano 1 raz
Teraz to wystarczyłoby po odłączeniu klemy zostawić na mrozie na dworze... tylko mrozu nie ma...
w mx-3 i mx6 jak masz radio mazda 3262 eo1 na procku fudzuitsu tenn limited to jak sie pojawi ERRor to sie da rozkodować
kluczyk przekręcić na acc
nacisnac scan
am/fm
memory
tune+
wpisać 0532
nacisnąc razem scan i memory
wyłaczyć zapłon
właczyć zaplon przycisnac scan i mem na 2 sekundy puśćić i po 2 sekundach znowu nacisnać ale na 5 sekund i niema kodu i 40 zeta w kieszeni
piszczi w jakich radiach zadziałał bo jest to procedura x mx-6z roku 96 a ja mam mx-392 nic nie umiałem znaleść i to zadziałało to może do wszystkich działać z lat 92-96
nacisnac scan
am/fm
memory
tune+
wpisać 0532
wyłaczyć zapłon
- Od: 5 paź 2006, 11:18
- Auto: Mazda Mx-3 PRECIDIA V6
Witam. Ciekaw jestem tego sposobu "mobina84", czy działa?? Słyszałem też żeby zakodowane radio do mikrofalii włożyć- bzdura, taka sama jak z lodówką, czy zamrażarką. Niektóre radia można z kalka liczyć jak ford np. edii2000 napisz czy ten sposób mobina84 Ci się sprawdził. Czasami zdarzy mi sie rozkodować radyjko, ale tylko fizycznie zaglądając do procka lub pamięci. Pozdr
- Od: 2 sie 2006, 07:55
- Auto: 323F 1,6 16V '93 BG
Ja proponuje jechać na jaką kolwiek giełdę elektroniczną... na pewno znajdziesz speca od radii... Do lodówki ani mikrofali nie radze wkładać radia... Lub podjedź do jakiegoś serwisu zajmującego się montażem radii samochodowych i np. alarmów, oni mogą pomóc...
W serwisie Mazdy policzą pewnie z 4 razy tyle co gdzie indziej...
Oryginalne radia
są do
przynajmniej w większości, jedyna ich zaletą jest to że rzadko kiedy je kradną...
Oryginalne radia
są do
przynajmniej w większości, jedyna ich zaletą jest to że rzadko kiedy je kradną...Dwie BA V6tki w rodzinie...
Moja Czerwona Wyścigówka:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=71454
SPRZEDAM:
KOŁA ZIMOWE 4x100 Z prawie nowymi OPONAMI FULDA KRISTAL MONTERO II 185/65/14 cena: 600zł do negocjacji.
Głośniki: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=71808
SPRZEDAM:
- Od: 6 mar 2007, 21:09
- Auto: 323F 2.0 V6 GT – 11/1996r.
siema ale w mojim radiu jest numeracia od 1 do 6 niemam tam zadnego zera arodio jest orginalne ot tego samochodu od mx6 i cały czas sie ieci err
Gość
Zostaw lub pojeździj na włączonym radiu(uruchomionym) Jeśli ktoś kilkukrotnie źle wpisał kod tak mogło się zablokować. Możliwe, że kilku godzinne uruchomione może przełączyć się w funkcję wpisania kodu.
witam jak podasz mi numer seryjny swego radia to może coś pomogę
ja miałem to w swej 626 ale dałem radę aby na nowo pokazały się cyfry musisz włączyć zapłon aby załączyć prąd do radia i włączyć radio i tak zostaw po jakimś czasie może parę minut może dłużej pojawią się cyfry pod każdą cyfrą 1234 jest odpowiednia cyfra wciskasz tyle razy ile ma wynosić cyfra np 1 to 0 więc wciskasz 2 i klawiszem tym wprowadzasz cyfrę jak już wprowadzisz kod zatwierdz go strałką do szukania fal i powinno go zapamiętać
a pomogę jak masz radio blaupunkt grundik daewo
więc czekam na informacje może email rob-1978@o2.pl
robik
- Od: 15 sty 2007, 20:16
- Auto: mazda 626 1.8 16v
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 16 gości
