Zamiana panela nawiewu z suwaków na przyciski
Witam!
Mam takie pytanie czy da się założyć do mazdy 323f BA 1,5 98r. panel nawiewu z przyciskami? Obecnie mam panel z suwakami a on dość szpetnie wygląda w samochodzie.
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
- Od: 24 lis 2006, 15:03
- Auto: Mazda 323F BA, 1.5 (Z5) 98r.
chodzi ci o panel od klimatyzacji automatycznej? Bo ja myslalem o zmianie na climatronic ale chyba przy tym trzeba wymienic sporo rzeczy. W 323F nie montowali klimatyzacji automatycznej i dlatego nie ma do niej innych paneli nawiewow. Ale spokojnie mozna wziasc go od mazdy np. 626, tylko wlasnie tamten jest od climatronica.
Mowie o takim panelu:
http://allegro.pl/item169225560_sterowanie_climatronic_2_przyciski_mazda_626_97_01.html
To ktos wie czy jest mozliwosc wstawienia takiego? Ewentualnie co trzeba zmienic zeby klima z nim dzialala?
A teraz pytanie troche trudniejsze: jak zrobic zeby klimatyzacja (manualna, taka jaka jest w 323F BA, ewentualnie automatyczna jesli da sie jakos przerobic tamta) mozna bylo sterowac z komputera PC?? Na pewno trzeba by napisac jakis program, ale to da sie zrobic. Tylko jak to podlaczyc i czy jest wogole taka mozliwosc??
- Od: 2 gru 2006, 20:58
- Auto: C63 AMG Kombi + Fiat Bravo Psst... + Combo
mozna wstawic climatronic od 626, Simoneus tak zrobil:)
Hmm tez mnie to zastanawia choc ja serwo mechanike mam na wszystkim choc widze ze ten panel tez ma wlaczanie grzania tylnej szyby wiec jak to zgrac by mnie ciekawilo i napewno trzeba dolozyc jakies czujki temperatury i w wypadku wersji bez serwomechanizmow trzeba je dolozyc.
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
Mazda + saperka – prawie jak Jeep ;)
była BeAtka i GabrYsia jest Renifer ;)
Moje ostanie mazdowe maleństwo- http://tnij.org/mazda6gy
W tej chwili mam cos podobnego do tego:
http://moto.allegro.pl/item169828974_ma ... wania.html
a chcialbym zamontowac dokladnie to co w linku ponizej:
http://moto.allegro.pl/item172024786_pa ... e_cz_.html
W moim przypadku wszystkie te klapki ktore kieruja strumien powietrza na nogi czy na szybe jest poruszany za pomoca linek. Czy w mojej madzi sa jakies silniczki?
kowal2005 napisał(a):Czy w mojej madzi sa jakies silniczki?
Na pewno masz jeden z przodu, pod maską
A tak na poważniej – nie tylko ich nie masz, ale elektryki do nich też nie. Czeka cię albo sporo majsterkowania (pomijam zdobycie części), albo przeszczepienie całego, kompletnego tunelu nawiewu. Nie wiem czy to warte tej zabawy...
Najlepiej zagadajcie do Simoneus'a – kiedyś trafiłem na dokładny opis w jaki sposób i z czego zrobił u siebie Climatronica. Jednak tak jak pisze Briareos – będzie przy tym sporo dłubania
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27641" target="_blank" class="postlink">moje byłe autko</a>
- Od: 14 lis 2004, 19:40
- Auto: Żuczek i Jaszczurka...
No dlubanie czeka – sporo zmianek ciekawe czemu mazda to tak pozmieniala – oszczednosci? Simoneus dal full opis jestem w szoku bo ona raczej oszczedny w podpowiadaniu
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
dziubek to masz juz ten opis?? Przeslal bys mi na maila?? darek@solorz.pl
kowal2005 widze ze Ty masz jeszcze starszy panel niz moj, a chcesz wstawic taki jak ja mam. Czyli tez na suwaki ale z silniczkami. Bo tutaj wszystko jest na silniczki, ale suwaki nadal sa. A ja chcialbym wlasnie zamiast tego wstawic ten z wyswietlaczem temperatury, czyli taki jak zrobil Simoneus.
darekk86 – takie jedno OT: na czym zrobiłeś zasilanie kompa w aucie? przetwornica 12/220 czy UPS z zimnym startem?
w tej chwili przetwornica i podlaczone do akumulatora. Ale przy wlaczonym silniku alternator zakluca napiecie i komputer wariuje. Dlatego zamowilem listwe UPS ze stabilizatorem napiecia, mam nadzieje ze pomoze. Ja podepne do przetwornicy, a pozniej do niej komputer. Jesli nie zadziala to cos mam nie tak z regulatorem napiecia w samochodzie albo alternatorem. Bo w innych samochodach jak podlaczalem to dzialalo super.
OT ciąg dalszy (mod się wścieknie
): ostatnio szukałem z bratem generatora zdolnego pociągnąć elektronikę (głównie kompy i zasilacze impulsowe). Najtańszy był za 2 tyś zł...
Kupiliśmy UPS'a firy APC, model bodajże 650 Back Pro za 100zł i dorobiliśmy przewody do instalacji w aucie
Moc czynna to 410W – spokojnie wystarczy na kompa, monitor 17" CRT i jeszcze pokój sprzętu sieciowego
W dodatku nie ma żadnych problemów z zakłóceniami – UPSy z APC to kawał dobrej elektronicznej roboty.
Jedyny minus to gabaryty – obudowa 14x18x40 cm.
A wracając do tematu, co by mod się nie wściekł :
kowal2005 – jak nie obce Ci demontowanie całej środkowej konsoli + majsterkowanie + dostęp do własnego garażu + znajomość minimum elektryki co by to wszystko poskładać do kupy... to dasz radę. W innym przypadku jedynie Cię szlag trafi.
Sterowanie nadmuchem jest w pełni ręczne – jedynym silniczkiem jest ten od wentylatora![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
): ostatnio szukałem z bratem generatora zdolnego pociągnąć elektronikę (głównie kompy i zasilacze impulsowe). Najtańszy był za 2 tyś zł... Moc czynna to 410W – spokojnie wystarczy na kompa, monitor 17" CRT i jeszcze pokój sprzętu sieciowego
No dokladnie checi i garaz to fajna sprawa bo nieraz pod blokiem walcze z moja madzia sasiedzi maja dziwne miny a ja modle sie by nie spadl deszcz i skad wziasc dlugi przedluzacz do lutownicy
Pozdrwoka
dziubek
Pozdrwoka
dziubek
Dobra cene zaplaciles za tego UPSa. Niestety tak taniego nie znalazlem. Kupilem ten:
http://allegro.pl/item170629328_ups_powercom_300va_rs232_rj45_cd_pl_new_gw_24_36.html
Jeszcze ma fajny bajer bo wyswietla w komputerze pobor pradu z kazdego gniazdka. Zobaczymy jak sie bedzie spisywal, moze jutro przyjdzie to sprawdze.
http://allegro.pl/item169329411_apc_back_ups_pro_650_akumulator_fvat_gwarancja.html
Mam identyczny lecz bez aku. Kosztował 90 zł + kurier. Lepszy jest jeszcze Smart UPS 1000 (zabezpiecza u mnie serwer) ale elektronika jest na 24V więc w osobówce odpada
jak są suwaki to trzeba pomontować silniczki, ale działa to na zasadzie klocków lego bo uchwyty do nich są w każdej BA, potem trzeba się pobawić trochę w elektronikę i gotowe. Jak już są silniczki to z climatroniciem z tego co mówił SimoneuS też dużo roboty nie ma jak masz pełen komplet z 626. Jakby co to silniczki i miękki panel sterowania mam na sprzedaż
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929
- Od: 7 wrz 2005, 18:06
- Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Orin ups fajny, ale on ma wejscia na kable komputerowe. A mi potrzebne bylo normalne gniazdo na wtyczke zasilacza. Bo u mnie nie ma takiego kabla, tylko jest inny do zasilacza, wiec musze caly zasilacz podlaczyc do UPSa.
winetou gdzie to opisywal simoneous bo szukalem ale kicha tylko mam opis ze zamontowal i na tym sie konczy
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
ja nigdzie nie napisałem, że opisywał
jeśli tak, to ja też tego nigdy na oczy nie widziałem
a pisząc to miałem na myśli rozmowę osobiście nie na forum
Winetou napisał(a): tego co mówił SimoneuS
