Budowa Sprzegła
Postprzez abdul » 3 mar 2007, 10:15
Potrzebuje jakiś schemat lub instrukcje jak wymienieć sprzegło i co polecacie jaka firma
Obiawy to od czasu do czasu Madzia Zachowuje się jak automat czy to sprzęgło??
www.BBTel.pl
Od: 13 wrz 2006, 21:36
Auto: było Mazda 323f V6 GT KF
Jest Niemieckie COOO 2.5TDI V6 AKN
Postprzez d_pac » 3 mar 2007, 11:17
abdul69 napisał(a):Madzia Zachowuje się jak automat
tzn.: sma zmienia biegi ?? ;P
ale na poważnie – podejrzewam że chodzi ci o to, że np. na IV lub V biegu podczas dodawania gazu obroty rosną a auto nie przyspiesza. Jeżeli o to ci chodzi to na pewno sprzęgło jest do wymiany(jednak czy tylko tarcza czy docisk – to dopiero po rozebraniu). Osobiście polecam zmienić komplet sprzęgła bo : po pierwsze – sprzęgło zmienia się raz na kilka lat, po drugie – komplet sprzęgła jest o wiele tańszy niż dokupowanie poszczególnych elementów osobno.
Co do firm – polecam VALEO – stosunkowo niedrogie i dobrej jakości części
co do instrukcji – myślę że musisz zdać się na intuicję – opisanie krok po kroku co masz zrobić zajęłoby trochę czasu; w skrócie:
– odłączyć mechanizm zmiany biegów
– odłączyć czujnik(i) i wszystkie przewody od skrzyni biegów (żeby nie pourywać)
– spuścić olej ze skrzyni
– wyjąć półosie
– odkręcić skrzynię – i tu zaczynają się schody – wszystko to ładnie brzmi jeżeli w komorze jest na tyle miejsca żeby odchylić skrzynie na tyle by móc wymienić sprzęgło – jeżeli nie – trzeba wyjąć skrzynię.
Składamy w odwrotnej kolejności.
przyjemnej zabawy!! <głaszcze>
Od: 29 wrz 2006, 19:54
Auto: MAZDA MX-6 2,5 V6
Postprzez BratCukierka » 3 mar 2007, 12:34
W maździe nie rozbierałem ale w Corsie brata tak i wyglądało to mniej więcej tak jak napisał d_pac
Jeżeli nie masz pojęcia o tym to lepiej zleć to fachowcowi ale jeśli jesteś ambitny i troche potrafisz a i jesteś pewien że nic nie zepsujesz to miłej pracy! :) Ale mimo wszystko jeśli nie masz doświadczenia w tych rzeczach to jednak niech zrobi to mechanik samochodowy! Bedziesz pewny że wszystko poskładane jest jak należy i nie będziesz przeklinał że cały dzień w garażu spędziłes :P
Osobiście polecam sprzęgło AISIN :) Bardzo dobre :)
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez Grzyby » 3 mar 2007, 13:50
abdul69 napisał(a):Potrzebuje jakiś schemat lub instrukcje
poszukaj sobie na forum instrukcji serwisowych – wszystko tam znajdziesz
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez abdul » 3 mar 2007, 18:44
A jakaś podpowiedz bo w wyszukiwarce wpisywałem i sprzęgło i instrukacja obsługi i nic nie znalazłem
prosze o oświecenie
www.BBTel.pl
Postprzez waldii » 3 mar 2007, 22:44
abdul69 napisał(a):Obiawy to od czasu do czasu Madzia Zachowuje się jak automat czy to sprzęgło??
ale jak to od czasu do czasu???Jak padnie tarcza to objaw slizgu zazwyczaj jest zawsze w tych samych warunkach(bieg,przyspieszenie)
waldii
Postprzez abdul » 4 mar 2007, 14:13
hmm no od czasu do czasu nie zawsze się tak dzieje raz jest dobrze a raz przy przyspieszaniu obroty ida do góry a auto jak automat powoli przyspesza
www.BBTel.pl
