Silnik RF7 i pompa wtryskowa od comprex-a
Postprzez Sebas » 28 lut 2007, 21:55
Mam w RF7 pompe wtryskową od comprex-a strasznie połyka rope (nie kopci a jest piekielnie mocna) :D
Czy regulacja wystarczy??
Od: 23 gru 2006, 20:31
Auto: carisma
Postprzez Sebas » 28 lut 2007, 21:57
10l/100km i klekocze dosyć mocno ;)
Zdobywca strony 911 nie mylić z nr. informacji i 156
http://nasza-klasa.pl/school/179242/2
Auto: carisma
Postprzez Jaksa » 1 mar 2007, 09:26
Przekładałes te pompę ze starego silnika?
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Sebas » 1 mar 2007, 16:21
Dokładnie od tego silnike za bardzo ciekła i wszystko było już wyrobione.
Auto: carisma
Postprzez Jaksa » 1 mar 2007, 22:01
Sebas1236 napisał(a):klekocze dosyć mocno
W pompie comprexowej ze tak powiem , sa 2 znaki na kole , sprawdz jak masz ustawione ( chyba powinno byc na kolorze niebieskim ) no i musowo sprawdz kąt wtrysku ( jak masz zegar – czujnik )
Postprzez Sebas » 1 mar 2007, 23:36
Właśnie to by się przydało koło od comprexa było pokaleczone i jest założone od GD
jaki powinien być kąt wyprzedzenia zapłonu i ile paliwa powinna podawać na wtryski
Auto: carisma
Postprzez Jaksa » 1 mar 2007, 23:45
Sebas1236 napisał(a):Właśnie to by się przydało koło od comprexa było pokaleczone i jest założone od GD
Słuchaj , nie dam głowy ( nie robiłem takich eksperymentów ) ale nie bedzie to chodzilo dobrze , pompa od comprexa ma inny kąt no i daje inne cisnienie na wtryski – mam chyba pompe od RF za jakies grosze.
Sebas1236 napisał(a):jaki powinien być kąt wyprzedzenia zapłonu
Ciekawe teraz do jakich parametrów sie dostosowac hm.....do RF czy RF-CX ?
Postprzez Sebas » 2 mar 2007, 00:20
Do RF7 :P
Auto: carisma
Postprzez xANDy » 2 mar 2007, 10:03
Jaksa napisał(a):pompa od comprexa ma inny kąt no i daje inne cisnienie na wtryski
Moc zależy także od ciśnienia wtrysku – czy on teraz nie powinien mieć więcej kucy?
A gdyby wymienił jeszcze wtryski z CX'a do RF'a?
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Sebas » 3 mar 2007, 07:30
:> A mam wtryski od CX-a <co?> zrobiłem regulacje ala Sebas i spadła na 6,5-7 literków i jest troszke ciszej <cfaniak>
Wtdaje mi się że to przez inną średnice rury (tak wyje jak by miała sportowy wydech) hahaha
Auto: carisma
