Przegub wewnetrzny – luz na podporze półośki
Postprzez cynia80 » 26 lut 2007, 10:35
panowie a jeżeli mam problem nie z łożyskiem tylko z przegubem na na pól osi prawej tym przy podporze to czy ten przegub da się jakoś zregenerować czy trzeba go wymienić i jaki może to być koszt naprawy
bo od pewnego czasu słyszę stuki z prawej strony i już naprawdę nie wiem co wymieniać bo wymieniłem już chyba wszystko z przodu i dalej puka a nawet wali aż czuć pod nogami dziś byłem na SO i facet poruszał za tą pół oś i słychać było taki metaliczny dzwięk coś jakby podobny
MADZIA MOJA MIłOść
Od: 29 gru 2006, 15:14
Auto: 1.8 16V DOHC 94r. GE
Postprzez D4r3k » 26 lut 2007, 11:11
cynia80 napisał(a):panowie a jeżeli mam problem nie z łożyskiem tylko z przegubem na na pól osi prawej tym przy podporze to czy ten przegub da się jakoś zregenerować czy trzeba go wymienić i jaki może to być koszt naprawy
Mialem to samo co Ty, myslalem ze to poduszka ale jak poruszalem polosia to odrazu znalazlem przyczyne. Waliło strasznie, szczegolnie jak przyspieszalem i pozniej puszcilem gaz :/
Ja kupilem kompletna polos na allegro za 150 zl i juz mam spokoj.
Cena moim zdaniem naprawde niska, oba przeguby byly dobre. Wymienilem smar, zalozylem swoj zewnetrzy przegub i jezdze (nawet lozyska nie wymienialem).
Od: 16 wrz 2006, 07:55
Auto: Mazda 6 06' 2.0
Postprzez cynia80 » 26 lut 2007, 11:31
na nieszczęście to juz moja druga pól oś z pierwszą miałem tak samo podczas rozpędzania auta 60 wzwyż było j\eden wielki chrobot tu jeszcze tego nie ma ale już się zaczyna a czy możliwe jest wydobywanie odgłosu pukania podczas powolnego przejazdu przez nierówności takie jak n.p płytki trelinki?
MADZIA MOJA MIłOść
Postprzez stanbart » 26 lut 2007, 11:33
CYNIA nie kombinuj. Wymieniaj łożysko na półosi w podporze. Jeśli przegup napędowy to słychać trajkot głównie przy skrętach i uderzenia przy ruszaniu. Przegub napędowy praktycznie nie regenowalny ( jak już to robią to droga kicha ) koszt nowego ok 140 zł.Pozdrawiam.
stanbart
Od: 12 wrz 2006, 17:14
Auto: mazda xedos 6, 2,0 24V,93r.gaz
Postprzez D4r3k » 26 lut 2007, 12:19
Ale jej chodzi o wewnetrzy a tam nie ma terkotu !!!!!!! Jak przejezdzalem przez progi zwalniajace to bylo slychac u mnie stuk, ale gluwnie przy puszczaniu gazu i ponownym wcisnieciu (gluche udezenie).
Tam moze byc luz na lozysku lub na wieloklinie. U mnie byl na tym i na tym. Mozna kupic nowa polos, ta co wychodzi ze skrzyni z prawej strony i osobno przegub wewnetrzy prawy cena okolo 450 za przegub, polos 180zl :/
Postprzez xANDy » 26 lut 2007, 16:29
Jeśli to na pewno przegub wewnętrzny to po prostu można go wymienić na nowy i tyle. Po co nadmiernie kombinować na wszystkie sposoby?
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez waldii » 26 lut 2007, 20:49
waldii
Postprzez cynia80 » 26 lut 2007, 21:25
panowie chciałem małe sprostowanko w pewnej kwestii zamieścić bo przeczytałem w jednym z postów "MOżE JEJ CHODZI... " jestem facetem 100%, <piwo> <piwo> <piwo> wasze zdrowie !!!
MADZIA MOJA MIłOść
Postprzez D4r3k » 27 lut 2007, 09:51
cynia80 napisał(a):panowie chciałem małe sprostowanko w pewnej kwestii zamieścić bo przeczytałem w jednym z postów "MOżE JEJ CHODZI... " jestem facetem 100%, <piwo> <piwo> <piwo> wasze zdrowie !!!
Ja o tym wiedzialem :)
Postprzez waldii » 27 lut 2007, 20:47
cynia80 napisał(a):jestem facetem 100%
taaa.My wszystkie zawsze tak mowimy ;) <lol> <lol> <lol> hahaha
waldii
Postprzez max » 28 mar 2007, 17:28
ow_czarek napisał(a):nie mam stukow przy ruszaniu ale mam cholernie duze wibracje calym autem
dokaldnie mam to samo dodam ze kola wywazone zero luzow w zawieszeniu oprucz luzu na podpoze poloski taki delikatny czasami sobie stuknie przy skrecaniu czy to moze byc przyczyna drgan powyzej 110km/h :|
Od: 16 lut 2006, 20:56
Auto: 626 coupe 2.2
mazda 3 2.0 TOPSPORT
audi A4 1.6
Transalp 600
Postprzez Gość » 21 sie 2007, 20:37
witam mam uszkodzone łożysko podpory półosi jaki to typ łożyska
Gość
Postprzez Dziewczopol » 22 sie 2007, 13:46
Czy może ktoś z was wie jakie są wymiary tych uszczelniaczy zamontowanych w podporze przegubu? Z tego co zauważyłem to sa od siebie inne. Chodzi mi tu o GE FP ????
Od: 12 sty 2006, 23:37
Auto: GE '96 GT
Postprzez lukbet » 22 sie 2007, 20:43
Witam, mam podobny problem. Cosik mi charamboli z przodu i wszystko wskazuje właśnie na wewnętrzny przegub. Jednakże hałas co jakiś czas znika, w szczególności w prawych zakrętach. Jak myślicie może to wskazywać na lewy przegub??? w prawych zakrętach zdaje mnie się, że jest odciążony ??
lukbet
Postprzez Dziewczopol » 23 sie 2007, 06:34
Czasami nie ma to różnicy czy skręcasz w prawo czy w lewo. Trzeba sie dobrze wsłuchać. Zazwyczaj leca przeguby zewnetrzne a jak chodzi o chrobotanie w wewnetrznym to znaczy że sie łozysko i moze wielowypust na prawej podporze przegubu wysypał. Na stronie firmy MOTOMAX masz napisane jak tam sobie sprawdzić półosie.
Auto: GE '96 GT
Postprzez lukbet » 23 sie 2007, 23:08
Wiem, czytałem to. Ale zrobiłem taki manewr, że wyciągnąłem prawą półoś przy okazji wymiany osłony przegubu zewnętrznego i sobie ja dobrze obejrzałem. nie stwierdziłem żadnych luzów na wielowypuście ani na przegubie wew ale za to przegub poruszał się z małymi oporami. Zrzuciłem osłonę i okazało się że oryginalny smar tajemniczo sie rozrzedził i ubył(chyba że one takie są). Umyłem to wpakowałem tube smaru i efekt jest taki, jak opisałem. Muszę dodać, że przed tą operacją charcholenie było bardzo podobne tylko dużo głośniejsze i dźwięki miały większą częstość. Więc poprawa jest. Zastanawiam sie tylko czy warto rozebrać lewą stronę i wykonać podobne ruchy czy od razu wymienić prawy przegub(no bo skoro jest zmiana to moze to tak rąbie) W przegubie nic przerażającego nie widziałem, kulki całe jedynie bieżnie na części zewnętrznej nieco powycierane ale bez wżerów czy łuszczenia.
lukbet
Postprzez hubizx » 1 kwi 2010, 17:05
Ja wymienialiście łożysko w podporze to udało się uratować gumowe osłony z obu stron łożyska, bo łożysko łatwo jest kupić ale co z osłonami.
Pozdr.
Hubi
Od: 16 lis 2005, 16:12
Auto: Było: Mazda 626 GE FS 2.0i
Jest: Alfa Romeo 166 3.0i, E66 4.8i
Postprzez arabek » 10 kwi 2010, 21:39
Podłącze się do tematu, czy wymiana łożyska pomoże jeżeli luz jest od strony przegubu, to znaczy pół oś wychodząca ze skrzyni jest sztywna( bez luzu ) a przegub ma luz tak jakby na wieloklinie?
Od: 20 kwi 2008, 11:34
Auto: Mazda 626 2.0i 16v GE 94r.
Postprzez Koniol & Pati » 2 mar 2014, 09:35
Witam wszystkich. Ostatnio chwyciłem i poruszałem półośką w górę i w dół od strony pasażera i zauważyłem luz na przegubie wewnętrznym. Czy to jest normalny objaw? Jeśli nie to czy wystarczy wymienić sam przegub i będzie oki, czy to jest już poważniejsza sprawa i trzeba będzie wymienić półośkę? Czy przegub firmy NTY, lub JPN będzie dobrym wyborem?
Od: 12 mar 2008, 20:34
Auto: mazda 626 2.0 16v GE
Postprzez szumki44 » 2 mar 2014, 11:31
Jak jedziesz na wprost to czujesz takie nie to stukanie nie to wibracje ? tylko takie coś w stylu ( pralki wirującej ) ? pod nogami ? jak nie to jest ok :) , bądź jak dajesz gazu i puszczasz gaz i znów dodasz gazu to
jest taki głuchy stuk ? jak nie to masz ok :). Przegub wewnętrzny tak pracuje :) góra dół :) i ma luz przód tył.
A powiedz czy masz luźne poduszki przy silniku ? przy skrzyni biegów ? jak nie to masz wszystko ok :)
Przy wymianie przegubu musisz najpierw spuścić olej ze skrzyni biegów bo wyleci ci .
Po drugie nowe uszczelki pół-osi do skrzyni biegów (30 zł szt).
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
