piaty bieg wyskakuje na luz – pomocy!!!
Postprzez darek007 » 26 lut 2007, 04:09
Mam problem z moja mazda xedos 6.
Od czasu do czasu, srednio raz na 100-200 km drazek zmiany biegow wyskakuje mi samoczynnie z 5 biegu na luz. Czesciej zdarza sie to na wyzszych obrotach, ale pare razy nawet przy zaledwie 3500...
Czy ktos ma pomysl co moze byc tego przyczyna?
Jak to zreperowac?
Co mojej mazdusii dolega?
Pozdrawiam,
Darek.
Ostatnio edytowano 26 lut 2007, 17:28 przez darek007, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 lut 2007, 03:51
Auto: Xedos 6 2.0 SE '99
Postprzez magicadm » 26 lut 2007, 09:08
Z tego co kojarzę to zużyły sie koła zębate od piątego biegu.
Przynajmniej tak to wygladało u kumpla w samochodzie.
skrzynia do rozbiórki.
Podobno w okolicach Siedlec jest facet który naprawia to na miejscu – pod warunkiem wyciągniecia skrzyni.
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez tomekrvf » 26 lut 2007, 09:51
Ja też moge naprawić skrzynię biegów. Skrzynia 2WD przy 4WD to małe piwo.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Jaksa » 26 lut 2007, 12:27
magicadm napisał(a):skrzynia do rozbiórki
Wystarczy dekiel V zdemontowac.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez magicadm » 26 lut 2007, 14:06
To tłumaczy rekorodowy czas naprawy :)
Każda skrzynia ma taki dekiel?
Postprzez xANDy » 26 lut 2007, 17:00
A ja gościnnie proszę uprzejmie o poprawienie tematu :D
żeby inni wiedzieli od razu o jaki samochód chodzi...
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Jaksa » 26 lut 2007, 21:25
magicadm napisał(a):Każda skrzynia ma taki dekiel?
W mazdach do 2002 roku tak , jak jest w innych markach nie wiem....w M6 juz <dupa> trzeba cała skrzynie rozbierać.
Postprzez Długi » 27 lut 2007, 08:26
Jaksa napisał(a):w M6 juz trzeba cała skrzynie rozbierać.
50% prawdy, w dieslu trzeba w benzynie nie :)
Od: 22 lis 2003, 08:35
Postprzez Jaksa » 27 lut 2007, 08:37
Długi napisał(a):w dieslu trzeba
Oczywiscie ze mowa o dieslu – mam taka własnie skrzynke z rozsypaną V...Sławku,czy czasem to nie jest skrzynia od Forda?
W Warszawie M6 w benzynie jest bardzo mało , same rechoty......
Postprzez Długi » 27 lut 2007, 10:35
Jaksa napisał(a):Sławku,czy czasem to nie jest skrzynia od Forda?
Nie jest od forda, chyba AISIN
Postprzez grudzień » 28 lut 2007, 16:58
Miałem kiedyś podobny przypadek w 323f BG,wyskakiwała 5 przy wiekszych prędkościach,co sie póżniej okazało mechanik do skrzyni wlał nieodpowiedni olej,po zmianie na Dextron jak ręką odjął
Od: 13 maja 2005, 15:30
Auto: 323f BA 96r 1.5
Postprzez Jaksa » 28 lut 2007, 22:24
grudzień napisał(a):po zmianie na Dextron jak ręką odjął
To sie nazywa szybka naprawa :)
Postprzez blus » 5 wrz 2007, 19:54
moge sie podłączyć pod temat i dostać odpowiedz mam madzie GF benzynka 2l 98r zacząl mi wyskakiwać 5 bieg samoczynnie jak ręką przytrzymam to czuje jek chce odbić i czuć lekkie drgania drążka co musze kupić do naprawy i czy to skomplikowana robota
Od: 8 sty 2007, 11:29
Auto: mazda 626 GF 2.0l benz 98r lpg
Postprzez Jaksa » 5 wrz 2007, 21:50
blus napisał(a):co musze kupić
Chcesz tak w ciemno kupowac graty ? Mazda ma bardzo mało awaryjne skrzynie ( manualne ) , mozesz wymontowac piątke ( znajduje sie zaraz pod blaszanym deklem skrzyni ) i odwrócic przesówke ( powinno pomóc na jakis czas ) ewentualnie kupic komletną piątke ( uzywaną )
Postprzez blus » 6 wrz 2007, 10:30
a może ktoś ma do sprzedania tą kompletną 5
