Jakie filtry zastosować do Comprexa ?
czy do silnika 2.0 Diesel Comprex będzie pasował filtr paliwa FILTRON o symbolu PP852 http://www.wixfiltron.com.pl/filtron/in ... ap=Katalog
czy może ktoś już zakładał taki, dziś zamówiłem i dziś mam odebrać – tylko że sprzedawca sam nie wie czy będzie pasował – w/g katalogu powinien teoretycznie pasować – tylko że kogo pytam to nikt nic nie wiem.
podam symbole innych zamienników: JAPAN CARS- B36006JC
MANN FILTER- WK 918
PROSZE O POMOC
MANN FILTER- WK 918
PROSZE O POMOC
Pozdrawiam  Slazat
 Slazat
- Od: 10 maja 2004, 19:19
- Auto: Mazda 626GE Comprex 94r.
slazat napisał(a):JAPAN CARS- B36006JC
Jak jest to odpowiednik tego z JC to będzie pasował ( taki sam jest w GD bez Comprexa )
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl  Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
		i przywieźli i kupiłem i nie pasuje! odkręciłem a tam pisze FILTRON PP922 – szkoda że nie odkręciłem wcześniej i nie sprawdziłem – dla wtajemniczonych  podpowiem że 626 GE 2.0TD Comprex ma dwa rodzaje filtrów paliwa PP852 i PP922  ......i w fabryce Filtrona nie widzą dlaczego tak jest i w sumie nikt nic nie wie , nie ma to jak mieć Japońskie auto
dot. JAKSA
a tak ogólnie to w niedługim czasie wybieram sie do Pana na wymiane paska rozrządu
dot. JAKSA
Pozdrawiam  Slazat
 Slazat
Zapraszam.....co do filtra paliwa cos nie tak bo od 8 lat zakładam te filtry ( z JC ) własnie o tych numerach i wszystko pasislazat napisał(a):dot. JAKSA
cos jest nie tak z tym filtronem......
		U mnie tez byly jaja z FILTRONEM, wg. katalogu wszystko ok, a jak przymierzylem to ni cholery nie pasowalo. Skonczylo sie na tym, ze wyjalem filtr pojechalem do sklepu i kupilem taki sam jak mialem.
Ogolnie mowiac FILTRON + MAZDA sucks.
Czy ciemno czy jasno sunie Mazda przez miasto....
- Od: 7 wrz 2004, 12:13
- Auto: bezfurewie
Do Comprex'ów podobno są dwa filtry oleju. Gdzieś w 1994 r. była z tego co wiem zmiana, choć praktycznie nie udało mi się tego potwierdzić (to znaczy słyszałem o tym, nie widziałem na własne oczy).
W tych nowszych Comprex'ach jest dużo mniejszy filtr oleju. W starszych – taki sam jak w GD – stosunkowo duży (jak pisze Jaksa).
Chyba Grzesiu pomyliłes topiki...tu była rozmowa o filtrze paliwa a nie oleju....gstr napisał(a):Do Comprex'ów podobno są dwa filtry oleju.
 filtry olejowe i paliwowe sa takie same od 92 r do 97 ( w GE/GV ) zmiana jest dopiero w GF/GW TDI. Do w/w silnika mozna stosować filtr oleju od 626 GC ( pierwszy ) zaś paliwowy od Toyoty Avensis D4D.
  filtry olejowe i paliwowe sa takie same od 92 r do 97 ( w GE/GV ) zmiana jest dopiero w GF/GW TDI. Do w/w silnika mozna stosować filtr oleju od 626 GC ( pierwszy ) zaś paliwowy od Toyoty Avensis D4D.Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl  Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
		...tak  Zdecydowaniie pisałem nie na temat.
Nie mniej jednak – jesteś absolutnie pewien, że we wszystkich Comprex'ach jest taki sam filtr jak w GD? W swoim czasie oglądałem dwa katalogi i jak teraz sobie przypominam to dokładnie do 10/94 był jeden filtr, potem był inny. Ja wziąłem ten inny w przeświadczeniu, że mam samochód z 1995 i niestety, był zdecydowanie za mały. Zupełnie co innego. Natomiast jak się okazało później mój pojazd po numerach jest rocznikiem 1994 i generalnie wszystko by się zgadzało...
Kiedyś (ale głowy sobie nie dam uciąć) na Szaserów mi też coś podobnego tłumaczyli...
Kolega Rysio nie wie co mowi.....mam zdanie wyrobione o tym serwisie...gstr napisał(a):na Szaserów mi też coś podobnego tłumaczyli...
gstr napisał(a):Nie mniej jednak – jesteś absolutnie pewien, że we wszystkich Comprex'ach jest taki sam filtr jak w GD?
Wymienialem oleje w roznych ...92,93,96 ( z plastykowym kolektorem) i wszystkie miały ten sam filtr ..... moze był błąd w katalogu?
Zamierzam wymienić filtr paliwa ale nie wiem gdzie się on znajduje.
Prosze o wskazówki.
Jaki filtr kupić: oryginał czy może być zamiennik.
Pozdrawiam.
Chodzilo mi o 626 comprex ale filtr już wymieniony.
Pozdrawiam.
Prosze o wskazówki.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 31 paź 2006, 11:39 przez dex11, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 11 mar 2006, 20:18
dex11 napisał(a):Jaki filtr kupić: oryginał czy może być zamiennik.
moze byc zamiennik, chyba ze chcesz mieć 100% czesci ori aby rejestrowac jako zabytek
dex11 napisał(a):Zamierzam wymienić filtr paliwa ale nie wiem gdzie się on znajduje.
eeeeeeeee, a w jakim aucie
- Od: 25 paź 2004, 19:47
- Auto: Merida Cross 5300
JACU626 napisał(a):Założyłem kiedyś olejowy z filtrona i kontrolka ciśnienia oleju nie gasła dość długo po odpaleniu, założyłem JC i jest ok. Filtron robi dobre filtry ale do – ursusów i polonezów to moje zdanie.
Prawdopodobnie sprzedali Ci filtr do innego modelu mazdy, lub innej wersji silnika.
Są filtry do mazdy które pozornie nie różnią się niczym oprócz numeru katalogowego i barany w sklepie myślą że jak filtr da się przykręcić i ma taką samą wielkość to można je stosować wymiennie. I tak sprzedają te filtry. Prawdopodobnie u Ciebie tak się stało.
Pies jest pogrzebany w środu filtra. Filtry różnią się ilością i typem zaworów w środku i ważne jest aby filtr był dobrze dobrany.
Ps. Ja stosuje filtry MAX japońskie.
Pozdr.
Hubi
- Od: 16 lis 2005, 17:12
- Auto: Było: Mazda 626 GE FS 2.0i
 Jest: Alfa Romeo 166 3.0i, E66 4.8i
Witajcie!
Mam pytanko jaki filtr powietrza mozna stosowac w Mazdzie Comprex? Miałem Filtrona ale rozne słyszalem o nim opinie, teraz zastanawiam sie nad firmą Knecht. Jaki Wy polecacie?
Pozdrawiam i dzieki za rady.
Ostatnio edytowano 26 lut 2007, 22:37 przez Bako626, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 14 lip 2006, 00:53
Knecht to prawie oryginał, mogą być max'a (japońskie), purflux itd. Naprawdę markowe.
Bako626 a jaka jest cena filtra Knecht? Na noszę się już od dłuższego czau z wymianą mojego Filtrona na oryginał i mimo to, że mijam co dziennie AZ Auto w Warszawie wciąż nie mogę do nich zajechać i zapytać się o cenę oryginału. A może ktoś kupował oryginał i wie ile kosztuje?
			<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/181572.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/181572_3.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
- Od: 13 sie 2006, 11:22
- Auto: Mazda 323 '99 BJ 1.8
Netto! Oryginał w ASO Mazdy w Katowicach kosztuje 85zl. na allegro widziałem po 65+wysyłka więc prawie tyle samo wychodzi. Natomiast Knechta można kupić za ok 50-55zl. Bylem w sobote w Aso i tam mi zaproponował zamiennik japoński za 40zl nie pamiętał tylko firmy ale chyba chodziło o Max'a. Pozdrawiam.
Jutro podjadę do AZ Auto i zapytam się ile kosztuje w Wawie. Może ktoś jest na tyle dobrze poinformowany, że wie kto jest producentem oryginalnego filtra dla Mazdy, wtedy trzeba kupić filtr tej firmy i z głowy. A cena na pewno niższa niż za oryginał w ASO.
Sugerowana cena detaliczna filtra(RFG1-13-Z40) z ASO to 13.33 Euro netto
PS A co do oryginałów, to do benzyny GE w pudełku mazdy jest KNECHT. Oryginalne japońskie filtry są wykonane z grubego papieru(włókniny?) która lepiej przepuszcza powietrze (6 ma taki filtr). Chciałem właśnie z tego wzgledu wziąć oryginał ale jak zobaczyłem KNECHTA to zrezygnowałem. Po dłuższym przeglądaniu katalogu filtrów, znalazłem filtr powietrza od Toyoty Cresidy z 85 roku. Kupiłem oryginał z Toyoty i mam teraz filtr z materiału filtrującego takiego jaki chciałem. Na dodatek filtr jest 12 mm wyższy co być może dodatkowo ułatwia przepływ powietrza. Ot taki tjuning
Full Time 4WD
VTR 1000F
		VTR 1000F
