Podświetlenie tablicy rejestracyjnej
Postprzez karaś » 13 lip 2004, 16:16
W mojej nabytej madzi niestety totalnie przerdzewialy obie te lampki i zastanawiam sie czy nie wymienic je na nowe. Kwestia tylko jaki jest koszt oryginalnych lampek od madzi 323 BG hatchback i czy istnieje ewentualnie opcja zastapienia ich jakimis z innej fury, wiadomo chodzi o jak najnizszy koszt. Niestety wyplukalem sie totalnie na zakup mojej drogiej madzi, a poprzedni wlasciciel niestety :( nie dbal o nia za bardzo, tak wiec mam co przy niej robic. Prosze o pomoc i wszelkie sugestie.
Od: 9 lip 2004, 15:15
Postprzez AleXandeR » 13 lip 2004, 16:22
Ja bym olał to podświetlenie. A jak nibiescy cie zatrzymają zawsze możesz powiedzieć, że nie wiedziałeś o ty że nie działa. To jest najtańsze rozwiązanie.
Od: 1 lip 2004, 21:53
Auto: GE FP '97
Postprzez termis » 13 lip 2004, 16:30
W szrotach to grosze kosztuje.W przyszłym tygodniu moge mieć. Nie znam ceny, moge sie spytac za ile i jakos sie zgadamy.
Od: 18 mar 2004, 10:08
Auto: toyota corolla E10
Postprzez Koleś » 14 lip 2004, 00:10
sprubuj moze z maluszka pasują??
Minister infrastruktury ostrzega:
Kierowco! paląc gumy na szosie popierasz Samoobrone:–)
Fiat :–)
Od: 17 lis 2003, 01:14
Auto: Fiat Brava1,6
Chrysler Sebring 2,7Lxi
Postprzez termis » 14 lip 2004, 00:41
Koleś napisał(a):sprubuj moze z maluszka pasują??
Dobry pomysł, pobaw się z kablami i wstaw to co będziesz miał.
Postprzez karaś » 14 lip 2004, 09:25
juz zrobione. W motoryzacyjnym nabylem wczoraj komplecik takich prostokatnych lampek (z mocowaniem na sruby) za 11 zyla (trudno stwierdzic od jakiego modelu to bylo), ale pasowaly idelanie do mocowan w zderzaku. Wykorzystalem oryginalne kabelki od starych lampek, jakias 1h roboty i gotowe. Swieca idealnie. Jesli chcecie, to moge pozniej podeslac zdjatka.
A odnosnie tego rozwiazania, to chyba by nie przeszlo. Jesli by mnie gliny zatrzymaly, to w ogole nie mialem tych lampek, tak wiec nie moglbym sie wytlumaczyc, ze sie przepalily. ale dzieki za sugestie :)
Postprzez Koleś » 14 lip 2004, 13:43
Znam to Karasiu sam to przechodziłem wszystko pordzewiałem i zadna nieswieciła ale po 2-3h było juz po kłopocie
Niepolecam takich napraw w zime przed domkiem strasznie wszystko odmarza (palce i inne elementy ciała)
Fiat :–)
Auto: Fiat Brava1,6
Postprzez Yard » 14 lip 2004, 21:58
AleXandeR napisał(a):Ja bym olał to podświetlenie. A jak nibiescy cie zatrzymają zawsze możesz powiedzieć, że nie wiedziałeś o ty że nie działa. To jest najtańsze rozwiązanie.
Niestety, nie jest to najtańsze rozwiązanie. Za niesprawne oświetlenie jest mandat, chyba że zostanie naprawione na miejscu, to odpuszczą.
Poszukaj na złomowiskach.
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez Master » 21 lut 2007, 18:42
No to odkopuję temat :]
Ostatnio jechał za mną kumpel i mnie poinformował że nie świeci mi jedna żarówka podświetlająca tablicę rejestracyjną. Po jakimś czasie zajrzałem pod zderzak w celu wykręcenia żarówki ... no i pojawił się problem:
O ile same lampki są całe i przeźroczyste, to śruby na które są one zamocowane są cholernie skorodowane i za nic nie moge ich odkręcić.
Ma ktoś jakiś pomysł jak sie z tym rozprawić ?
Mazda 323f GLX B6E ---> Honda Prelude V gen F20A4
Od: 11 sie 2006, 18:48
Auto: BB6 SiR
Postprzez Blade » 22 lut 2007, 07:19
Miałem podobny problem, ale ze śrubami od tablicy rejestracyjnej. Rozwiązania są 3:
– Coca cola podgrzana do ok 40 stopni C – swietny odrdzewiacz :]
– WD-40
Zalać śruby, nawet kilkukrotnie. Jak nie odpuszczą to...
– Odcięcie głowek śrub <jelen>
Od: 18 sie 2006, 17:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez deathcry1 » 22 lut 2007, 10:42
Nie wiem jakie ty żarówki tam masz ze musisz je odkrecac.
Jak ja wymienialem ostatnio w swojej eFce BG tez myslalem ze gwinty sa skorodowane, a wystarczyło je docisnąć, lekko przekręcić i wychodzą. Żadnego odkręcania.
pozdro
Od: 17 lip 2011, 08:29
Auto: Mazda 323F '91 –> Honda Accord '98 (aktualnie) –> Mazda 6 2003 2.0 benzyna
Postprzez Master » 22 lut 2007, 20:22
deathcry chodzi mi o odkręcenie obudowy tych żarówek, nie wiem jak to można jeszcze nazwać .. "klosz" ??
Blade próbowałem WD-40 ale nic nie dało ...
Odciąć główki też można ale co zrobię z resztą śruby która pozostanie w środku ..
Auto: BB6 SiR
Postprzez TALREP » 23 lut 2007, 22:08
mam dokladnie to samo :) tez mam jedna swiecaca. nie dzialy obie, ale jedna udalo mi sie odkrecic. na wiosne czeka mnie zakup nowego zderzaka, wiec narazie to odpuscilem. z tego co zdazylem zauwazyc to trzeba albo zalewac odrdzewiaczam az do skutku albo od razu spisac lampki na strate i wstawic nowe :|
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 16:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
