Mycie silnika (mx-3)
Przepraszam ze was tak zasypuje pytaniami ale to same poczatki ... i akurat mam troche czasu ...
Wiec .
Mam skads wyciek oleju ... silnik nigdy nie byl myty i jest caly zasyfiony w blocie i oleju ... Nie widac zatem skad tak anprawde on wycieka . Czy moge zajechac na myjke i poprosic by ktos umyl go ladnie karcherem ? Czy sa jakies przeciwskazania ? Czy sa jakies miejsca na ktore trzeba szczegolnie uwazac ?
Wiec .
- Od: 27 lip 2004, 21:06
- Auto: Mazda MX-3
Co do mycia silnika – sa takie specjalne preparaty. Spryskujesz caly silnik (dokladnie wsyztko – silnik, kable, plastyki), czekasz jkias czas i splukujesz woda pod cisnieniem. Ale... po umyciu musisz poczekac az cala woda wyschnie (nie wiem ile czasu ale wg mnie to minimum pewnie z 24 godziny – w koncu jest tam duzo elektryki a to nie lubi wody... A po drugie – z tego co sie orientuje to nie jest zalecane mycie silnikow. Ale na ten temat niech sie wypowiedza fachowcy...
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Huano
- Od: 27 maja 2004, 09:00
- Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Osłon jak możesz przepływkę i aparat zaplonowy.Oszczędz alternator z iloscią wody przy spłukiwaniu.Po spłukaniu wodą odpal motor ....woda i wilgoć sama odparuje.( wszystkie te wskazowki dotyczą mycia w warunkach domowych )
Ja swój sam myłem
Tak jak pisał Huano – preparat do mycia silnika (ok 15zł), odłączyłem akuku, pozawijałem w torebki foliowe bezpieczniki, aparat, przepływomierz, syrenkę alarmową i parę jeszcze widocznych el. elektrycznych. Spryskałem, odczekałem z 5-10min. i Karcherem spłukałem, potem sprężonym powietrzem wysuszyłem silnik i miodzio
Nie czuć, że przyspiesza – tylko jakoś inni stoją zamiast jechać
V6 – no more questions...
- Od: 27 maja 2004, 19:02
- Auto: 323F (BA) – 2.0 V6 GT
Krasnal napisał(a):Ja swój sam myłem
Caly silnik sprezonym powietrzem wysuszyles
- Auto: Mazda MX-3
luki napisał(a):Czy moge zajechac na myjke i poprosic by ktos umyl go ladnie karcherem ? Czy sa jakies przeciwskazania
U mnie po myciu Karcherem świece gubiły iskrę i samochód nie odpalał. Ale może ktoś polewał jakoś bezmyślnie ...?
Wiem co zrobie !
Zakleje (owine) cala gore silnika wrac z osprzetem taka folia jak pakuja palety przemyslowe ....
Ta taka jakby samoprzylepna ale bez kleju. Owine mocno pare razy po tym samym caly osprzet elektryczny , 2 razy sprawdze dokladnie czy to napewno wszystko . I wypsikam pieknie karcherem caly spod oraz blok silnika, nie oszczedze chyba grodzi silnika
Chyba nie najgorszy pomysl ?
Aha no i potem wszystko sprezonym powietrzem, zeby bylo na cacy .
Pozdroffka !
- Auto: Mazda MX-3
lej chemią po wszystkim na maxa, 5 minut przerwy, karcher, ciśnienie, spłucz, kompresor, suszenie powietrzem, rozpinanie i suszenie kazdej złączki el, ap. zapła i przew. WN, zostaw go na godzine jeszcze w spokoju – a potem dopiero zapłon i zapal
- Od: 21 paź 2003, 20:49
Hehe...Carrrlos dobre rady a Ja sam musialem umyc sobie hmmm ale Twoja komora lepiej jest umyta
Chyba jednak poproszę o mycie fachowca ( mowa oczywiscie o Tobie hihi )
Chyba jednak poproszę o mycie fachowca ( mowa oczywiscie o Tobie hihi )Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Dzięki, zadzwonię to dogadamy szczegóły.zapraszam
Hej, ja tez bym sie załapał na fachowe mycie silnika bo niezły syfilis jest pod maską. Jak możemy się umowic i ile to sobie $$ wietrzy
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Jaksa napisał(a):Osłon jak możesz przepływkę i aparat zaplonowy.Oszczędz alternator z iloscią wody przy spłukiwaniu.Po spłukaniu wodą odpal motor ....woda i wilgoć sama odparuje.( wszystkie te wskazowki dotyczą mycia w warunkach domowych )
Jeśli masz dostęp do jakiegokolwiek kompresora np. takiego małego gówienka do pompowania kól to przedmuchaj tez wszystkie wtyczki i złączki po myciu.
- Od: 16 lis 2003, 12:21
- Auto: 323 1.8 GT
Xionc napisał(a):Hej, ja tez bym sie załapał na fachowe mycie silnika bo niezły syfilis jest pod maską. Jak możemy się umowic i ile to sobie $$ wietrzy?
groszowa sprawa, jestem na terenie GTC Mokotów Bussines Park, Domaniewska 41, wcześniej daj znać
Sorki Carrrlos ,ale dzisiaj dopiero zjechałem do domu i mam już lenia aby gdzieś jezdzić. Napewno się złapiemy.Dzięki, zadzwonię to dogadamy szczegóły
