Tłuczenie tylniego zawieszenia
Postprzez michalm320 » 21 lut 2007, 21:11
Witam Was
Mam nadzieje ze ktos mi cos doradzi w kwesti mojego problemu. Otóz jestem chyba szcześliwym posiadaczem MAZDY 323F 1.6 16V BG. Pisze chyba ponieważ mam problemy z zawieszeniem [jakim?]. Odkad kupiłem auto z tylniego zawieszenia dochodzi hałaśliwe tłuczenie. Wydawało mi sie ze to klapa ale nie. Znalazlem (tak mi sie wydawalo) przyczyne. Złapałem za centralna śrube tylniego amortyzatora i ona cała sie ruszała i bylo czuc uderzenia takie jak opisałem. Pomyslalem ze sa wybite poduszki amortyzatorów. Wymieniłem po 140 zloty kazda i NIC, dalej sie rusza, dalej tłucze. Zawiesznie nie ma luzów, wszystko jest ok, mam nowe amorki. Spardzalem na kilka sposbow cale zawieszenie. I tylko (tak mi sie wydaje) pozostaje mi miejsce ktore opisalem. Powiedzcie co to moze byc, czy jest jakis sposob zeby to zlikwidowac, moze ktos z Was miał taki problem i jak go rozwial. Juz trace siły i jak nie znajde na to sposobu to sprzedam to auto a szkoda go bo jest super.
POMOCY ! ! !
Ostatnio edytowano 22 lut 2007, 14:35 przez michalm320, łącznie edytowano 2 razy
Od: 27 gru 2006, 16:42
Auto: Mazda 323F 1.6 16V (BG)
Postprzez Pomaraniecz » 21 lut 2007, 21:32
Tłucze na dziurach, wybojach, czy na równej drodze (np przy zakrętach) też?
Od: 19 sty 2007, 09:20
Auto: 323f BG 1,6
Postprzez michalm320 » 21 lut 2007, 21:52
na wybojach, na kocich łbach, na dziurach. Potrafi łupnać jak przejeżdzam przez studzienke ktora sie wydaje ze jest równa.
Postprzez Sokool » 21 lut 2007, 22:51
Popraw temat na zgodny z regulaminem.
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez tekknoraver » 21 lut 2007, 23:07
a sprawdzałeś może łączniki stabilizatora?U mnie one dawały znać...
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez michalm320 » 22 lut 2007, 08:37
Sokool napisał(a):Popraw temat na zgodny z regulaminem.
Tzn co jest zle z tym tematem???
Postprzez Czolgista » 22 lut 2007, 09:26
przeczytaj Regulamin albo chociaż zobacz jak nazwane są inne tematy ;)
<center>I am the 6th son of the 6th son of the 6th son I am the borged again son of war
Technology's child, daughter of rebellion, son of a bitch blossom of a whore
I am a god-killing virus, destruction with 8 arms, monster with seven severed heads
I am the son of mars, cleansed with infected blood, vile disease walking on 2 legs
The devil made me do it</center>
<center>Moja "Twarzowa Książka"
Od: 7 kwi 2006, 23:04
Auto: Mondeo 1.8 Zetec '99
Postprzez michalm320 » 22 lut 2007, 11:01
jestem nowum użytkownikiem forum niebardzo wiem jak sie zmienia temat :(
Postprzez Adaś » 22 lut 2007, 11:31
masz przycisk Zmień w swoim poście w prawym górym rogu
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Simo » 22 lut 2007, 12:45
michalm320 napisał(a):Pomyslalem ze sa wybite poduszki amortyzatorów. Wymieniłem po 140 zloty kazda
Że cooo?? <szok> Ze złota je robią czy jak ???
Od: 7 sie 2006, 11:02
Auto: W124 E200T '93
Postprzez michalm320 » 22 lut 2007, 14:32
fajnie by bylo jakby były ze zlota. A najlepsze jest to ze w Warszawie w serwisie Mazdy nie mieli nawet oryginalnych i powiedziali ze raczej nie do zdobycia. Ale udalo mi je kupic w JC Auto w lodzi. Ty tez masz problem z tymi poduszkami amorków?? bo wymienilem i dalej jest to samo. i nie wiem co to jest, na pewno nie klapa.
Postprzez Pomaraniecz » 22 lut 2007, 19:06
Słychać to po obu stronach, czy po jednej?
To wcale nie musi być wina zawieszenia.
Auto: 323f BG 1,6
Postprzez Simo » 22 lut 2007, 19:58
Mnie też trochę tłucze ale po zdiagnozowaniu wszystkich elementów i stwierdzeniu, że nic nie jest nawet w połowie zużyte....przyzwyczaiłem się. Na początku wkurzałem się wogle że jest taka twarda zawiecha, ale widocznie tak musi być...
Jedź na szarpak, pewnie tam ci powiedzą co tak tłucze...o ile nie jest to subiektywna ocena zaraz po przesadce z innego auta.
Postprzez dj » 22 lut 2007, 21:14
no wlanie ja mam ten sam problem :( cos sie starsznie tlucze tylko ze u mnie po prawej stronie..... a co do Twojego pytania michalm320 to jak napisal tekknoraver sprawdz sobie laczniki stabilizatora bo u mnie jak kupilem madzie jeden byl peknietey i tlukl sie nie dow ytrzymania.... pozdro
Od: 18 lut 2007, 10:10
Auto: Mx-3 1.6 16v 93r.
Postprzez michalm320 » 22 lut 2007, 21:25
dj napisał(a):no wlanie ja mam ten sam problem :( cos sie starsznie tlucze tylko ze u mnie po prawej stronie..... a co do Twojego pytania michalm320 to jak napisal tekknoraver sprawdz sobie laczniki stabilizatora bo u mnie jak kupilem madzie jeden byl peknietey i tlukl sie nie dow ytrzymania.... pozdro
łaczniki sa wymienione, jedynie gumy na stabilitarze mam do wmiany, ale to napewno nie jest to. nie wiem co to jest. mam juz dosyc a takie ładne auto, sami zobaczcie:
http://img260.imageshack.us/my.php?imag ... 057yc1.jpg
ładne??
Postprzez Simo » 22 lut 2007, 22:41
Pewnie że ładne. I piękne felgi...mówię Ci, jeśli jeszcze nie sprawdzałeś na szarpaku, zrób to. W ostateczności może trzeba będzie poszukać jakichś elementów zawiechy z allegro-dość dużo jest aut na rozbiórkę albo powypadkowych i do wyrwania w rozsądnych pieniądzach ( i myslę że np. belkę czy co tam jest z tyłu w BG, znajdziesz w lepszych pieniądzach niż te poduszki od amorów, które kupiłeś) Głowa do góry!
Postprzez tekknoraver » 23 lut 2007, 00:48
Jakby moja tak wyglądała to nawet bym się nie zastanawiał ino w gaz i na szarpaki.Jak mówisz sprawdzałeś już wszystko,ino pewnie gumy pozostały jakieś sparciałe czy cóś i ja bym się nie zastanawiał a powymieniał...ehh piękna eFcia...gumy drogie nie są,kolega w civicu powymieniał i od razu mu zawiecha ucichła...
Auto: Była 323 BG
Postprzez zaba132 » 23 lut 2007, 10:17
u mnie nie wiem czemu ale armorki sie tłuką z tyłu jesli jest tylko mróz, czuje jakby wogóle nie działały(kazdy najechany dołek czuje)... :| nie wiem czy juz są zuzyte, czy mozna je naprawić jakos? czy cos innego?
Od: 21 sty 2007, 10:23
Auto: X6 CA KF
Postprzez michalm320 » 23 lut 2007, 12:11
tekknoraver napisał(a):Jakby moja tak wyglądała to nawet bym się nie zastanawiał ino w gaz i na szarpaki.Jak mówisz sprawdzałeś już wszystko,ino pewnie gumy pozostały jakieś sparciałe czy cóś i ja bym się nie zastanawiał a powymieniał...ehh piękna eFcia...gumy drogie nie są,kolega w civicu powymieniał i od razu mu zawiecha ucichła...
Dzieki za opinie. Na wiosne bedzie wiecej fotek. Byłem u kilku sepców z szarpakami i wszyscy sie mnie pytaja o co mi chodzi. Bo wszystko jest sztywne. Jedynie mam lekki luz na wahaczu wzdłuznym ale mowia ze to nic, i zeby sie nie przejmowac. A byc moze to wlasni jest to.
Postprzez tekknoraver » 23 lut 2007, 12:43
No i chyba na to wygląda że to będzie tylko to,jeśli jest luz to dlaczego masz się tym nie przejmować?Zrobić to i będzie gitara i WTEDY dopiero nie będzie się czym przejmować.
Auto: Była 323 BG
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 58 gości
