stukaja klocki hamulcowe, twarde zawieszenie
Witam mam problem z pukajacymi klockami hamulcowymi,wymienilem tarcze wraz z klockami, po tych zabiegach klocki stukają szczególnie na nierównościach (bruk), wymieniłem na nowe elementy trzymające klocki,ale nadal to samo, przy lekkim przyhamowaniu hałas znika, gdzie szukać przyczyny? druga sprawa to dość poważniejsza otóż jestem pewien na 100% że zawieszenie w mojej madzi jest twarde, za twarde.NA 100% prawy amor się zatarł i czeka na wymianę, ale co z reszta? co zrobić aby ten samochód był mięki.Mam wymieniać wszystkie amory i sprężyny od modelów <94 bo powiem że mnie irytuję taka zawiecha.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów.
- Od: 19 paź 2005, 18:59
- Auto: Audi A4 B5 2.6 V6
Bobo napisał(a):Odnośnie stukania klocków to pewnie nie założyłeś sprężynek w postaci takich blaszek
Pewnie że żałorzyłem nówki i nadal to samo.
Ja mialem takie same stukanie u siebie bo poprostu zapomnialem o tych sprezynkach/drucikach
. Tearz juz je mam zalozone i stukanie ucichlo
. Tearz juz je mam zalozone i stukanie ucichlo V40 dCi – TATUSIOWOZ :) – było
Mondeo mk IV TDCI KOMBI :) – było
Focus mk2 TDCI sedan :) – było
Auris TS HSD :)
Auris TS HSD :)
- Od: 26 paź 2005, 14:14
- Auto: Prius P2
to na 99% nie klocki stukają tylko element zacisku (ten który się otwiera i zamyka przy wymianie klocków) poruszaj nim do przodu i tyłu na postoju zobaczysz czy stuka...
Rules Are Made To Be Broken...
"...You Can Win If You Want...If You Want It You Will Win..."
- Od: 20 paź 2003, 08:37
- Auto: 626 GE FS
marcinkosky napisał(a):a mialem takie same stukanie u siebie bo poprostu zapomnialem o tych sprezynkach/drucikach głupek . Tearz juz je mam zalozone i stukanie ucichlo zeby
tomekrvf napisał(a):A ja stawiam na brak lub żle zamontowany zestaw montażowy klocków czyli 4 blaszki zakładane na jarzmo zacisku i czztery sprężyny rozpychające klocki
stare stukały założyłem nowe i nic:(
ADi napisał(a):o na 99% nie klocki stukają tylko element zacisku (ten który się otwiera i zamyka przy wymianie klocków) poruszaj nim do przodu i tyłu na postoju zobaczysz czy stuka...
nie sprawdzlaem zajme się tym.
BIGer napisał(a):co zrobić aby ten samochód był mięki
po 94r 626GE byly az za miekkie.Cos masz nie tak
waldii
po 94r 626GE byly az za miekkie.Cos masz nie tak ysz
juz wszystko ok, wymiana amorkow, i geometria zawieszenia pomogla teraz to bajka:)
