Pasek klinowy
Witam! Mam mazde 626 2.0 diesel ze sprężarką comprex. Chciałem wymienić pasek od alternatora i wału bo był zużyty, musiałem odkecic napinacz bo inaczej nie szło wyciągnąc paska. Odczepiłem jeszcze jakiś węzyk z którego wyleciało trochę oleju, napiąłęm również paski od wspomagania. Po wykonaniu tych czynności śilnik stuka niemiłosiernie i dymi. nic nie ryłem przy pasku rozdządu. Mozliwe zę to wina tego oleju tylko węzyk wchodzi gdzieś pod silnik i później go nie widać (miejsce pod paskami wspomagania ). Możłiwe ze się coś zapowietrzyło ale teraz jak to odpowietrzyć... sam nie wiem. Prosze o radę może ktos tez ma tą wersję, pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 18 lut 2007, 22:44 przez Gość, łącznie edytowano 1 raz
Gość
To akurat nie ma wpływu na pracę silnika – to druga strona motoru .strat napisał(a):napiąłęm również paski od wspomagania
Myslę ze zle są napięte paski ktore wymieniałes....
.....bo sprezarka nie moze wywalic spalin – za małe ma obroty. Tak w ogole wszystko o comprexie jest tutaj na forum – wystarczy dobrze i spokojnie poszukać.strat napisał(a):Po wykonaniu tych czynności śilnik stuka niemiłosiernie i dymi
To znaczy pasek od comprexu ( tam gdzie jest napinacz półautomatyczny czy jkaoś tak) wymieniał mechanik. Ja własnoręcznie wymieniłem tylko ten drugi pasek idący od wału poprzez napinacz ( zwykły przykręcony na dwóch śrubach do silnika ) do alternatora. W sumie ten pasek jest mocno napięty, szczerze miałem problem z rzeykręceniem napinacza spowrotem z założonym tym paskiem. Wina oleju to raczej nie jest bo kupiłem i uzupełniłem jego poziom... no chyba ze jest tam jeszcze jkaiś inny olej niz silnikowy. Czytałem o tym comprexie na forum ale to nie chodzi o pasek comprexu.... Aha tak na marginesie to dla zobrazowania tych "stuków" napiszę ze chodzi jak traktor....
Gość
Dokładnie wystarczy paski naciągnąć mocniej
To samo się odpowietrzy (nie ma znaczenia)
Zdobywca strony 911 nie mylić z nr. informacji i 156
http://nasza-klasa.pl/school/179242/2
- Od: 23 gru 2006, 20:31
- Auto: carisma
A jeszcze jedno popraw temat i uzupełnij profil
Temat: pasek klinowy
Opos tematu 626 GE RF-CX
I przeczytaj http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=31504
- Auto: carisma
Jesteś w błędzie,właśnie chodzi o pasek comprexa.Jaksa dobrze Ci powiedział.Napięcie paska comprexa ma bardzo duży wplyw na pracę silnika.I tak jak Sebas 1236 powiedział,poszukaj na forum,jest bardzo dużo o tym temacie.strat napisał(a): Czytałem o tym comprexie na forum ale to nie chodzi o pasek comprexu....
m63hd MOTOCYKLE SĄ WSZĘDZIE
www.weteran.warszawa.pl
- Od: 2 sty 2006, 16:09
Kłaniam się,
strat popraw temat.
strat popraw temat.
- Od: 15 maja 2004, 15:37
Sorry miałem problemy z dostępem do neta w każdym razie już zmieniłem opis i temat. A wracając do sprawy to dzięki za rady spróbuję ponaciągać paski. Chciałęm jeszcze o coś spytać bo w sumie coś nowego zauwazyłem. Mianowicie z kumplem zastanawialiśmy się nad tym fantem i po przeczytaniu kilkunastu temató na tym forum doszliśmy do wniosku ze zakłdajać ten pasek mogłem rozzynchronizować wał z comprexem bo kiedy zakładałem pasek to zeby go naciągnąć pchałem samochód przez co wał sie kręcił i pasek wszedł na miejsce. Mało tego zauważyłem ze z tej dużej grubej rury od comprexa przy filtrze leci dym.... jeśłi to rzeczywiście rozsynchronizowany wał i comprex to jak to naprawić/zsynchronizować?
Gość
To nie rozrządstrat napisał(a):rozzynchronizować wał z comprexem
Panowie , proszę o udzielenie odpowiedzi na moje pytania , szukałem lecz nie znalazłem na forum.
Dwa paski klinowe , znajdujące się po prawej stronie motoru mniej wiecej nad zaworem startowym – do czego służą (wiem do obracania
) Wyczytałem że to paski od wspomagania i pompy (info w poście od " Netto ") Jednak ostatnio jeden szlak trafil , jeżdiłem szukałem , wreszcie kupiłem ale tylko jeden (niestety) wymieniłem oczywiście zostawiając tylko nówke.
Czy mogę jeżdzić na tym jednym z pare dni ? Słyszałem że GATES to dobra firma , a nigdzie w moim pieknym mieście nie mają nowek 6464MC więc zamówiłem gdzieś z Polski .
I ostatnie pytanko , czy fabrycznie były zawsze paski w/w firmy czy jakieś inne ?
Pozdrawiam licząc na odpowiedz.
"Są tylko 3 prawdziwe sporty: walki byków, alpinizm, automobilizm. Reszta to tylko gry..."
- Od: 19 gru 2006, 08:29
Dobrze czytałeśSylwek_626 napisał(a):Wyczytałem że to paski od wspomagania i pompy
Spokojnie , w GD był jeden i było ok.Sylwek_626 napisał(a):Czy mogę jeżdzić na tym jednym z pare dni
Fabryczne/oryginalne są Bando.Sylwek_626 napisał(a):czy fabrycznie były zawsze paski w/w firmy czy jakieś inne
Jak zawsze Jaksa szybka i fachowa odpowiedź – dzięki
Tylko po co w GE RF-CX dwa paski dali ? dla bezpieczeństwa?
Sylwek_626 napisał(a):dla bezpieczeństwa?
Tak jak się zerwie to ginie wspomaganie kierownicy i wspomaganie układu hamulcowego (tak zwana pompa serwa) czyli brak hamulcy
- Auto: carisma
Mysle ze nie o to chodzi , w GD był jeden i kręcił kółkami ,moze chodzi o uslizgi? nie mam zielonego pojecia – pompy w srodku są tak samo zbudowane.....
odświeżam temat
Apropo pasków wspomagania kierownicy i hamulca czy wymiar tych pasków w oryginale to 13X850 tak jak w sklepach mówią ? Czy tak jak w przypadku paska alternatora zamienniki mają złe wymiary ?
Bo te co mam wymieniałem 1,5 roku temu i nie wyglądają już za dobrze ;/
- Od: 20 sie 2009, 19:53
- Auto: Mazda 626, 2.0 Comprex, 96 rok
Nie pamiętam dokładnie wymiarów, lecz wydaje mi się,że są to dokładnie takie same paski jak od alternatora.
Ja długo jeździłem na zamiennikach – nie miałem żadnych problemów
Nie ma sensu szukać oryginałów, wał napędza tylko dwie słabo obciążone pompy...
Historie mojej młodości :
