ABS – Kasowanie kodów błędu
Postprzez xXx » 8 gru 2003, 19:10
Dzisiaj rano, gdy odpaliłem autko zaobserwowałem, że po jakimś zapaliła mi się kontrolka sygnalizująca wadliwą pracę ABS-u. Po naciśnięciu na pedał oczywiście nie było mowy o jakiejkolwiek kontroli antypoślizgowej.
Przejechałem tak około 200 km i gdy na nowo odpaliłem samochód kontrolka na jakiś czas zgasła i wszystko było O.K.,ale potem zapaliła się ponownie. W tym momencie jest tak, że jak odpalam autko to wszystko niby jest dobrze bo ABS działa, a potem znów włącza się kontrolka i jest to co było wcześniej.
Mam pytanie co mam w takim przypadku zrobić. Jak sądzicie co spowodowało awarię systemu antypoślizgowego.
Kieruję pytanie do @-techa czy u Ciebie można by sprawdzić na komputerze co jest odpowiedzialne za tę awarię?
Z góry dziękuję za wszystkie pomocne odpowiedzi ;)
Od: 23 paź 2003, 00:01
Postprzez Paweł » 8 gru 2003, 21:53
Byc moze, podobnie jak w przypadku silnika i skrzyni biegow, da sie zewrzec z masa jakis styk diagnostyczny i bledy zostana "wypikane" kontrolka ABSu lub impulsem na jakims innym zlaczu.
Byc moze trzeba polaczyc styki TBS i GND? UWAGA: Tak tylko strzelam, prosze nie probowac! Jesli Greg ma taka informacje i moze ja udostepnic, byloby milo :)
Podaje kody bledow DTC:
11: czujnik obrotów koła PP
12: czujnik obrotów koła LP
13: czujnik obrotów koła PT
14: czujnik obrotów koła LT
15: czujnik obrotów koła
22: elektryka rozdzielacza / elektrozawór PP
24: elektrozawór LP
26: elektrozawór PT
27: elektrozawór LT
29: obwód PP-LT
30: obwód LP-PT
51: przekaznik trybu awaryjnego (fail-safe)
53: przekaznik silnika pompy / silnik
61: jednostka sterujaca
63: zasilanie
Jesli znajdzie sie domowa metoda na ich odczytanie, to dolacze te porade do dokumentu na podstawie ktorego zostanie utworzony dział porad na stronie.
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Zombi » 8 gru 2003, 22:10
wiecie ale z tymi bledami to jest róznie, niech przytoczy swoja walke Hercik. On mial ciekawy przypadek. Pokazywal mu sie blad czujnika na wale a byla to jakas straszna [tiiit].
Od: 20 paź 2003, 08:44
Auto: Szybkie
Postprzez newbie » 8 gru 2003, 22:17
tco_tm napisał(a):Byc moze, podobnie jak w przypadku silnika i skrzyni biegow, da sie zewrzec z masa jakis styk diagnostyczny i bledy zostana "wypikane" kontrolka ABSu lub impulsem na jakims innym zlaczu.
Dobry strzał :)
GND->TBS i albo gapienie się w lampkę na instrumentach albo póbnik diodowy 12v->FBS
Tyle.
Firma
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez polnik@studio » 8 gru 2003, 22:19
[OT] ale avator :) witamy Pana Millera hahahaaa <lol> <lol> <lol>
[url=http://www.polnik-studio.pl/]systemy informatyczne[/url] || [url=http://www.athleticshop.com.pl/]sprzęt fitness[/url] || [url=http://www.trampoliny.com.pl.pl/]trampoliny[/url] || [url=http://www.ogrodowe-meble.pl/]meble ogrodowe[/url]
Od: 18 lis 2003, 15:31
Auto: Kia pro cee'd/ Toyota Starlet
Postprzez newbie » 8 gru 2003, 22:20
Jeszcze jedno..."wypika" wszystkie DTCs zapisane od ostatniego "erasowania", więc na pewno będzie między nimi i ten, który świadczy o obecnej usterce...najfajniej będzie jak wyemituje kika <lol>
Firma
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez newbie » 8 gru 2003, 22:22
polnik@studio napisał(a):[OT] ale avator :) witamy Pana Millera hahahaaa <lol> <lol> <lol>
To jest Miller Cycle KJ lub jak to stwierdził Zombek Millera Cyce
Firma
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez xXx » 15 gru 2003, 15:51
Ufffff.......problem z głowy......ABS działa już jak powinien, a przyczyną był naderwany kabelek czujnika LP koła. Dobrze, że się na tym skończyło, bo ABS aktualnych warunkach pogodowych bardzo wskazany.
Chwała mojemu mechanikowi za to, że wykrył i usunął tę usterkę.
Postprzez Lolek » 27 lip 2004, 10:41
Wymieniłem czujnik ABS (LT) – kontrolka zgasła.. a kody w pamięci dalej są. Co z tym fantem zrobić???
Według instrukcji należy:
– zawrzeć TBS i GND
-naciskać 10 razy pedał hamulca (próbowałem nawet przy odłączonej masie akumulatora)
Nic nie pomogło. Przy kasowaniu kodów silnika (TEN i GND) też nie wykasowano błędów z ABS – co wydaje się logiczne. I co teraz ?
Lolek
Postprzez Jaksa » 27 lip 2004, 21:11
Nie wiem jak to jest bez testera ale chyba musisz poczekać az wyświetli wszystkie błędy ( możesz odczytać wszystkie ? )i zanim zacznie wyswietlać od poczatku naciskasz pedalem 10x.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Globy » 27 lip 2004, 22:53
Nie znam sie, ale moze wystarczy zresetowac kompa (odlaczyc klemy i wcisnac hamulec na 20 sek.)?
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Paweł » 27 lip 2004, 23:44
Nie. Powinno byc dokladnie jak w instrukcji. Byc moze nowy czujnik jest zly. Co to jest za model i z ktorego roku?
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Lolek » 29 lip 2004, 12:04
Kody błędów powtarzają się – więc czekanie na zakończenie jest... utrudnione :)
Odnośnie odłączenia masy od akumulatora – przerobiłem wszystkie warianty
UWAGA: czujnik jest zły(LT)... ale mam kody błędów 13 (LT) i 14 (PT-ten jest OK na 100 %) , oraz 51 i 53
muszę wykasować kody aby wiedzieć czy grzebać dalej, czy czekać na nowy czujnik ABS
mazda 323F '95 BA 1,5 – ABS nie chodzi u mnie od zakupu.
Lolek
Postprzez Paweł » 29 lip 2004, 12:27
Proponuje eksperyment. Odlacz czujnik przedni i zobacz czy pojawia sie jego blad. Pozniej podlacz ten czujnik i dokladnie wg instrukcji (tej z szybkim deptaniem hamulca) sprobuj skasowac bledy. Zobacz, czy DTC zostanie wymazany z pamieci. Wtedy na 100% bedziesz wiedzial, czy metoda kasowania dziala. O odlaczaniu akumulatora itp mozesz w ogole zapomniec, bo w przypadku ABSu to nic nie da.
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez GrzegorzSz » 29 lip 2004, 20:19
Z tego co pamietam po swojej awarii ABS, to po wymianie kod powinien sam zniknac. U mnie koncowo okazalo sie, ze sterownik w koncu padl, uszkadzajac przy okazji jeden z czujnikow.
Od: 7 gru 2003, 22:39
Postprzez Jaksa » 29 lip 2004, 20:41
Nie zawsze ( ciekawe dlaczego )
Fakt ...bardzo mozliwe.
Postprzez GrzegorzSz » 29 lip 2004, 20:46
znow nie uscislilem :(
Po rozebraniu sterownika okazalo sie, ze byl zimny lut. Podejzewam, ze to uwalilo sterownik.
Postprzez jjaagg » 5 sie 2004, 06:49
Wlasnie mam ten sam problem tzn. nie moge wykasowac bledow z pamieci. Sa one cyklicznie "wymigiwane". Gdy po koncu cyklu probuje z 10 krotnym naciskaniem hamulca nic to nie pomaga – cykl wciaz sie powtarza. Mam wiec pytanie czy ostatecznie udalo sie wykasowac bledy?
jjaagg
Postprzez Jaksa » 5 sie 2004, 16:23
Szczerze mówiąc to nawet nie wiem jak to robisz bez testera ( jakoś nie mogę sobie tego wyobrazic hihi ) i myślę że te błędy są w pamięci kompa.Ja u siebie miałem problem niby z prawym przednim czujnikiem ( chyba już opisywałem ) tester pokazywał że to on ,sam czujnik był ok a przyczyną był cały komputer. Po wymianie kompa na drugi teraz wszystko jest dobrze i działa cały układ.
Postprzez jjaagg » 6 sie 2004, 07:52
Szczerze mówiąc to nawet nie wiem jak to robisz bez testera ...
Postępuje zgodnie z instrukcją przedpiszców :)
– zawrzeć TBS i GND
-naciskać 10 razy pedał hamulca .
tco_tm napisał(a):
Nie. Powinno byc dokladnie jak w instrukcji...
Kody udało mi się odczytać, zarówno silnika jak i ABS. Błędy silnika wykasowałem postępując według instrukcji ze strony klubowej ale nie było tam mowy o kasowaniu błędów ABS. Jednak jakaś instrukcja chyba istnieje skoro się ją cytuje. No więc jak to jest? Jest jakaś instrukcja do kasowania błędów ABS?
jjaagg
