Dlaczego ciągle świeci mi się kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy szyby przedniej??
To szpan dla Ciebie buraku? Takie hasła to rzucaj u siebie na wiejskiej dyskotece. Masz problem, bo ktoś sobie założył większe koła niż ty?
Noś odblaski i żyj When I go driving I stay in my lane but getting cut off it makes me insane I open the glove box reach inside I'm gonna wreck this fucker's ride...
m63hd MOTOCYKLE SĄ WSZĘDZIE
www.weteran.warszawa.pl
- Od: 2 sty 2006, 16:09
No i po co się emocjonujesz? Zechce to założe sobie 19`` (ostatnio widziałem, super wygląda)
a Ty jeździj dalej na 14`` i się nie wpieprzaj. Nie wiem w czym masz problem.
Szpan
Szpan
qlesh napisał(a):Dotyczy 626 GE FS – moze sie przyda
No nie wiem czy sie nie odczuje zmiany przyspieszenia. Ja mialem u siebie najpierw zimowki, 175/70/14. Jak załozylem letnie 205/55/15 to sie poczulem jakby mi ktos ukradł ze 20 koni, ale to tylko na poczatku takie odczucia. Pojezdzilem troche to juz bylo ok![]()
Zakrety... cos pieknego, moze nie na moim seryjnym zawieszeniu, ale 100 razy lepiej niz na zimowkach
Hamowanie... bez porownania, az sie chce hamowac, zwalnia w momencie, bo zimowki na suchym asfalcie to... no moze oszczedze sobie nerwów.
Nierownosci... rzeczywiscie, tak jak pisał Waluś, jest naprawde do pupy. Zwlaszcza koleiny, rzuca autem jak diabli. No ale cos za cos...
Komfort... nie zauwazylem jakiegos strasznego pogorszenia, zeby cos bylo twardo itp. Raczej pozytywnie.
Spalanie... nie zauważyłem różnic.
Przyspieszanie... różnica zauważalna aczkolwiek tragedii nie było.
Nie wiem jaki tam masz motor, ale jezeli chcesz wizualnie to na pewno bedzie Ci sie podobac
ZOBACZ PAJACU CO SAM PISAŁEŚ O JEŹDZIE PO NIERÓWNOŚCIACH. A jeszcze kilka godzin temu pisałeś, że możesz na takich kapciach ( tam pisałes o 215) jeździć slalomem w koleinach.
I takie przezywki typu BURAK pasują właśnie do Ciebie WiochMenie.
Ostatnio edytowano 10 lut 2007, 23:35 przez klub3, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 9 sty 2007, 15:05
- Auto: dawniej – dwie zielone 626, GE – obecnie OMEGA MV6 – tez zielona
No rzeczywiście, napisałem, że założyłem dla szpanu
mózgu ty
Tak tak, poszperaj jeszcze na forum to znajdziesz też, że po zmianie końcówek drążków i łożysk macphersonów, oraz po wymianie zawieszenia i kół auto prowadziło mi się jak po sznurku, znacznie lepiej przy przejeżdżaniu przez koleiny niż na starym zawieszeniu, kołach i elementach zawieszenia.
A pajaca to poszukaj sobie w najbliższej rodzinie, na bank znajdziesz. I przy***ol się do kogoś innego
wieśku
mózgu ty Tak tak, poszperaj jeszcze na forum to znajdziesz też, że po zmianie końcówek drążków i łożysk macphersonów, oraz po wymianie zawieszenia i kół auto prowadziło mi się jak po sznurku, znacznie lepiej przy przejeżdżaniu przez koleiny niż na starym zawieszeniu, kołach i elementach zawieszenia.
Ostatnio edytowano 10 lut 2007, 23:38 przez qlesh, łącznie edytowano 1 raz
Facet sam sobie przeczy. Teraz wyskakuje, że po przeróbce było ok. Szkoda, że nie napisałeś wcześniej, że do tego by jeździć na takich oponach trzeba było sporo zmienić w zawieszeniu. Bo to akurat prawda. Jednak zawieszenie nic nie pomoże w przypadku aquaplaningu, a głownie o tym pisałem.
Ja się nie emocjonuję, tylko Ty nie przyjmujesz argumentów, żeby postawić na swoim.
Nie trzeba zmienić niczego w zawieszeniu, tylko przydałoby się żeby było sprawne.
Pisałeś, że "popłynę pięknie w koleinach pełnych wody" na co odpowiedziałem, że to bzdura bo nigdzie mnie nie nosiło. Więc skończ już wydziwiać.
Jeżeli ktoś chce poczytać o wpływie szerokości opon m.in. na aquaplaning, to przedstawiam linki do stron.
http://www.autocentrum.pl/go/338__Z_wod ... 42883.html
Z wodą nie ma zabawy – Publikacje – AutoCentrum.pl
http://www.abj.gliwice.pl/szkolenia/faq.php
http://www.supercar.friko.pl/felgi_i_opony.htm
Felgi i opony
Felgi i opony
qlesh napisał(a):Dlaczego ciągle świeci mi się kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy szyby przedniej??
Rozpisywałem się już na ten temat. Poszukaj moje wcześniejsze posty. Sprawdzony sposób.
pzdr
szybciej nie taniej: 666 066 580
pzdr
Widziałeś date postu? Jest juz baardzo nieaktualny
Temat tyczy czujnika i tak zacząłem czytac a tu o kluca sie a co z czujnikiem
Rozebralem wszystko i po rozlaczeniu kostki gasnie kontrolka czyli wychodzi ze czyjnik
Rozebralem ten plywak w czujniki i nafal nie dziala
Magnes powinien byc chyba od dolu na plywaku a moze odwrotnie ? A ktos to moze potwierdzic
Plywaczek rozbieralny mozna czyscic
- Od: 12 sty 2020, 17:58
- Auto: mazda 626 1997
