Drgania przodu auta i grzanie kół
Postprzez tomek » 23 lip 2004, 19:51
jadac do Wroclawia – dosy szybko – w pewnym momencie madzia zaczela zachowywac sie dizwnie – zaczal drgać przód. Tak ze dwa razy, i potem we Wroclawiu jechalem juz wolniej i nic si enie dzialo. Jak wracalem znowu cos takiego sie dzialo ale zaobserwowalem, ze dzieje sie to wtedy gdy troche mocniej hamowałem. Przed samym Opolem przod tak mi zaczal sie trząść, ze musialem zjechac na pobocze. Nie mam pojecia co sie dzieje. Pojechalem zaraz do mechanika, ten przejechal palcem po tarczach, popatrzyl na klocki i stwierdzil, że chyba opony są zle wywazone. Pojechalem wywazyc opony – przy okazji dowiedzialem sie, że gosc, ktory mnie obslugiwal nie widzial jeszcze tak rownych kół – idealne jak stwierdzil. Ale gdy zdjal wszystkie kola z lewej strony zauwazylem, że tarcza byla strasznie goraca, podobno to nic takiego – uspokajal mnie mechanik. Koła zostały wywazone, cisnienie w oponach sprawdzone, wyjechalem od niego i z ulgą stwierdzilem, że wszystko jest ok. Po paru km i jednym mocniejszym hamowaniu tak mi zaczął przód podskakiwac, ze musialem zwolnic i do domu dojechalem juz wolno. Lewe przednie kolo bylo rozgrzane tak, ze nie mozna bylo go dotknac. Albo to klocki, albo zacisk, albo nie wiem juz co – poradzcie.
A zapomnialem – mam mazde xedos 6 ale to chyba nie ma wiekszego znaczenie
pozdrawiam tomek z Opola
Od: 4 lip 2004, 05:43
Auto: Mazda 3 2.0 2017
Postprzez Yard » 23 lip 2004, 20:55
Możliwe, że zacisk nie odpuszcza. Tarcze grzeją się przy hamowaniu, to normalne. Możesz spróbować jadąc z górki ze znaczną prędkością mocno zahamować (zatrzymać się) i od razu puścić samochód na luzie w dół. Jeśli zaciski są OK powinien się potoczyć bez problemu.
Sprawdzałeś czy nie ma luzów w zawieszeniu?
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez tomek » 23 lip 2004, 21:21
jutro pojade do takiego dosc kumatego mechanika i zobaczymy co powie.
Postprzez Jaksa » 23 lip 2004, 21:36
Tłok w lewym zacisku stoi pewnie przez rozerwaną gumę osłaniającą ( tak myślę )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez nightcomer » 26 lip 2004, 12:18
albo zacisk stoi na sankach a tarcza jest krzywa.
norma.
Od: 29 paź 2003, 00:07
Auto: cprf2a'99
Postprzez Franek » 26 lip 2004, 19:21
Jaksa napisał(a):Tłok w lewym zacisku stoi pewnie przez rozerwaną gumę osłaniającą ( tak myślę )
Prorok?
Od: 28 gru 2003, 20:11
Auto: Mazda 6
Postprzez makben » 26 lip 2004, 19:42
Stanęły te dwa małe tłoczki przyciągające zewnętrzny klocek do tarczy i wykrzywiły tarczę – taka jest moja wizja.
3majcie się Mazd
Od: 3 sty 2004, 01:03
Auto: mazda 323F BG
Postprzez Jaksa » 26 lip 2004, 19:50
Prorok?
Nie.....Mechanik <lol>
Postprzez luca » 26 lip 2004, 21:59
Jaksa napisał(a):
Prorok?
E.. jaksa nie bądź taki skromny, mi pokazywałeś szklaną kulę :)
Od: 13 kwi 2004, 14:12
Auto: Astra 1.4
Postprzez nightcomer » 27 lip 2004, 00:41
makben napisał(a):Stanęły te dwa małe tłoczki – taka jest moja wizja.
Czy były ostatnio jakieś popularne imieniny? To może wyjaśniłoby wizje podwójnych tłoczków (malych) hahaha
Auto: cprf2a'99
Postprzez Jaksa » 27 lip 2004, 17:21
Czy chodzi koledze o prowadnice ?
Postprzez makben » 27 lip 2004, 18:35
No a jakże. Właśnie to miałem na myśli <lol>
3majcie się Mazd
Auto: mazda 323F BG
Postprzez tomek » 27 lip 2004, 19:36
Jaksa miał racje – nie prorok ale mechanik – ale doszedłem jak to sie stalo. Otoz postanowilem, ze alusy sobie ładnie wyczyszczę i zamowilem taki plyn do alu felg. Przeczytalem sposób uzycia ale nie do konca – bo stało tam jak wól, że jest to preparat bezpieczny dla opon i hamulców pod WARUNKIEM OBFITEGO SPŁUKANIA WODĄ – a tego nie zrobilem. W rezultacie pękła guma osłaniająca, ktora zablokowała tłok, a co za tym idzie – bo zrobiłem parę kilosków – popękały klocki – do wymiany – na szczeście tarcze się ostały.
tylko czemu uczyc sie mam na błedach?
[pozdrawiam Tomek
Postprzez Jaksa » 27 lip 2004, 20:51
<jupi> <jupi> Co wygrałem <lol> ehh tylko nie mow ze nocnik bo parę już wygralem........ <lol> Ciesze się że moglem pomoc . Pozdrawiam!
Postprzez Tomasz760 » 27 lip 2004, 21:52
no i kolejny nocnik do biura przybędzie hahaha
Biuro Podróży Okapi Travel zaprasza na wycieczki jednodniowe dla dzieci www.okapitravel.pl
gadzety i upominki www.gadzetolandia.pl
Od: 14 mar 2004, 03:05
Auto: astraII-najlepsza bo służbowa
Postprzez Jaksa » 27 lip 2004, 22:07
Teraz czekam na tę "Złotą patelnię" a może zlotą spręzynę od MX-3 <lol>
Postprzez Tomasz760 » 27 lip 2004, 22:14
no to proszę bardzo :)
Postprzez Globy » 27 lip 2004, 22:49
Wow, to jakis dobry i mocny plyn – mozna nazwe prosic?
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez luca » 27 lip 2004, 23:23
Bols
Mazda Motor Company
Auto: Astra 1.4
Postprzez marek » 27 lip 2004, 23:26
Jak złota się nie znajdzie, to ja mogę ewentualnie dać złamaną :) Niespotykany egzemplarz :)
Albo unikalną, niespotykaną i jedyną w swoim rodzaju zwrotnicę do MX-3 niepasującą do MX-3? :)
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
