Stuki z przodu przy gwałtownym ruszaniu
Jak dam w pedał przy ruszaniu i koła troche zamielą to słychać pukanie z przodu. Nie jest to przegub bo założyłem nówke luzów też nie stwierdziłem w zawieszeniu. Występuje tylko przy ostrzejszym ruszaniu przy normalnym jest cisza
Była 323f bg
- Od: 27 gru 2005, 23:18
- Auto: Audi 80 B4 Avant 1,9 Tdi
harry napisał(a):Podobne objawy mialem przy rozsypanej potporze
Ale co to za podpora?? i gdzie się znajduje. Podobno jest taki objaw jak się rozsypie poduszka pod skrzynią
Te stukanie wystepuje z prawej strony
Była 323f bg
ja mam tak wrzucam wsteczny to słychac takie stukniecie jedno tylko, potem do przodu tez słychac i do tyłu znów słychac
to chyba zawieszenie co?
<lol> ;) Motocykl to najwiekszy wibrator jaki mozna włożyc dziewczynie miedzy nogi. :]
mesik napisał(a):ja mam tak wrzucam wsteczny to słychac takie stukniecie jedno tylko, potem do przodu tez słychac i do tyłu znów słychac to chyba zawieszenie co?
miałem podobnie, pojedynczye stuknięcie przy ruszaniu albo przy chamowaniu silnikiem.
Poduszka pod silnikiem przednia do wymiany poszła.
- Od: 21 lut 2006, 14:44
- Auto: 323BG 91r sedan 1.3i 16V
mesik 60 zł pod skrzynie w japan carze płaciłem
swoja droga nie ignorujcie tego stukania ja ignorowałem i mi sie poducha pod skrzynia oberwała za nia poszła ta pod silnikiem i mazda skonczyłą z silnikiem na glebie i wyrwana półośka
Slepy
Slepy napisał(a):swoja droga nie ignorujcie tego stukania
No ja bym to zrobił, ale nie jestem pewny co to jest. Zawieszenie sprawdziłem i podobno to jest poduszka [jaka?] wachacza. Narazie mam inne wydatki więc to musi poczekać. Poduszki od silnika i skrzyni też sprawdzone. Tylko u mnie przy normalnym ruszaniu nic nie puka. Tylko jak ruszam z pazurem
Była 323f bg
Łatwo sprawdzić czy to poducha
Wsadzasz kolesia za kierwnice, troche gazu, i przy wciśniętym hamulcu niech puszcza i wciska sprzęgło(ale tak żeby auto nie pojechało).
Ty wkładasz głowe pod mache i obserwujesz jak silnik buja się do przodu i do tyłu, jeśli towarzaszy temu stukanie to na 80% poducha. Zresztą tą przednią pod silnikiem widać, tak że jeśli coś jest z nią nie tak to łatwo zauważyć przy takim sprawdzeniu(z poduszką pod skrzynią będzie gorzej, jest schowana bardziej)
Koleś zaufany musi być, mi brat mało wycieczki pod maską mazdy nie zrobił
coś koło tego, ale dokładnie nie pamiętam
Slepy napisał(a):60 zł pod skrzynie w japan carze płaciłem
Slepy napisał(a):swoja droga nie ignorujcie tego stukania ja ignorowałem i mi sie poducha pod skrzynia oberwała za nia poszła ta pod silnikiem i mazda skonczyłą z silnikiem na glebie i wyrwana półośka
jakoś ciężko mi to sobie wyobrazić żeby 4 poduchy wyrwało. Poduszki w BG, zwłaszcza boczne, wyglądają na solidne
Masz może foty jakiś.
