Ten silnik jest prosty, a z tego opisu to ja bym stawiał na jakiegoś śmiecia w gaźniku. Najpierw prawie wyjeżdżone paliwo do zera, a potem nalane świeże pod ciśnieniem uderza w dno zbiornika i wznosi różne paprochy. Oczywiście to tylko teoria bo nie wiem jakie są tam filtry na układzie paliwowym.
Może też być walnięta pompa paliwa, ale to łatwo sprawdzić – po włączeniu zapłonu słychać ją jak startuje, a jeśli nie słychać ( bo chodzi ciszej niż moja
![usmiech :)](./images/smilies/usmiech.GIF)
) to trzeba zdjąć przewód paliwowy z gaźnika i zakręcić – pompa jest elektryczna, powinna pompować paliwo w momencie rozruchu.
Ja jednak stawiam na zapchany gaźnik – zwłaszcza że to wystąpiło nagle i zaczęło się szarpaniem – przytykał się, a jak go całkiem zatkało to zgasł. Rozwiązaniem jest wyczyszczenie dysz, a najlepiej wyjęcie całego gaźnika i kompletne mycie
Krzysiek.
P.S.
MATRIX5000
Jak nie umiesz czegoś naprawić to czas się nauczyć – zaoszczędzisz sporo kasy i satysfakcja będzie większa. Wystarczy przestrzegać jednej zasady – zapamiętuj kolejność wykonywanych czynności przy rozbieraniu ( obojętnie czego ) – składał będziesz tak samo tylko "od końca"
K.
