nie chce odpalic:/problem z odpaleniem
Postprzez nakielskias » 27 sty 2007, 18:18
witam otoz mam taki problem wczoraj zalalem za 20 zloty i udalem sie dodomu i zostawilem samochodd na podworku o kolo wieczorem i na drugi dzien cos okolo 10 rano,ide do samochodu,probuje odpalic a tu nic,wszystko ok tzn kreci rozrusznik itd ale nawet sie nie zajaknie po prostu kreci i nic wiecej,probowalem na pych tez nie dalo rady w nocy bylo cos kolo -10 ,czy moglo mi zamarznac paliwo w przewodach albo w filtrze paliwa czy to cos innego?
Od: 14 lis 2006, 22:03
Auto: mazda 323f ,1992 rok,1800 ccm
Postprzez Hazu » 27 sty 2007, 18:27
paliwo na pewno nie zamarzło no chyba że nalałeś wody
sprawdzałeś czy nie dochodzi paliwo do wtryskiwaczy?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez nakielskias » 27 sty 2007, 18:35
jak to sprawdzic??nie wiem moze sie dostalo troche wody ale raczej nie wiem skad
Postprzez Puhcio » 27 sty 2007, 18:37
nakielskias napisał(a):wczoraj zalalem za 20 zloty i udalem sie dodomu
Ile km masz do domu ? :P
nakielskias napisał(a):probowalem na pych
Nie rób tak bo rozrząd może przeskoczyć. A wiesz, że rozrząd w Vałce to 2,000 PLN.
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez nakielskias » 27 sty 2007, 18:42
jak nie mam robic???no mam okoolo 10 km:Dmoze zaciagnelo jakis syf czy cos,i wtryski sa pozatykane ale kolega mnie holowal dzis i probowalem dosyc dlugo odpalic i nic;/ nawet sie niezajaknal
Postprzez Hazu » 27 sty 2007, 18:46
nakielskias napisał(a):jak to sprawdzic
poluzuj (zdejmij) przewód przy listwie wtryskowej lub przy filtrze
sprawdź świece czy sa mokre
jezeli sa suche to paliwo nie dochodzi
jeżeli sa mokre to masz problem z zapłonem lub immobilajzerem
PS.
Masz może instalację gazowa jeżeli tak to pewnie zniszczyłeś sobie pompke paliwa lub zapiekły sie wtryskiwacze ( wnioskuje to z tąd że światecznie zatankowałeś
nakielskias napisał(a):za 20 zloty
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez nakielskias » 27 sty 2007, 18:51
hm zaraz pojde zobaczyc nie mam instalacji gazowej, z zaplonem tzn?a imobilajzera nie mam chyba albo raczej napewno;]
Postprzez Jaksa » 27 sty 2007, 19:05
emmarek napisał(a):jeżeli sa mokre to masz problem z zapłonem
Brak iskry – uszkodzony aparat zapłonowy
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez nakielskias » 27 sty 2007, 19:15
jeszcze dodam ze czasami jak byl mocniejszy deszcz ,ze byly duze klauze to jak wjechalem w kaluze to samochod mulil nie chcial sie wkrecac na obroty itd;/
Postprzez chudy » 28 sty 2007, 18:22
Stawiam na problemy z zapłonem. Kiedy były wymieniane kable wysokiego napięcia? Kopułka? Palec rozdzielacza? U mnie też nie palił jak było wilgotno (mgła) po wymianie wspomnianych elementów problemy znikły. :)
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez nakielskias » 28 sty 2007, 18:38
podejrzewam ze od 2 lat nie bylo nic wymieniane;/ a jak to sprawdzic czy to problemy z zaplonem?
Postprzez nakielskias » 28 sty 2007, 19:11
aha i gdzie jest filtr paliwa bo nie moge znalesc;/
Postprzez Hazu » 28 sty 2007, 19:14
jedź do ASO bo nic z tego nie będzie :P
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez nakielskias » 28 sty 2007, 19:27
nie wole samemu zobaczyc narazie:D
Postprzez Hazu » 28 sty 2007, 19:43
Poważnie to po pierwsze wykrec jedna świece zobacz czy jest sucha i sprawdź czy jest iskra
i będziesz coś wiedział
nie zaczynaj od wymiany świec i przewodów to zdażysz zrobic na końcu (chyba że przewody nie przewodzą napięcia- tak też się zdaża)
przy obijawach opisanych przez ciebie zaczał bym od wyczyszczenia i sprawdzenia kopółki.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez nakielskias » 28 sty 2007, 20:05
ok jutro sprobuje jak bedzie w miare cieplo a moze mi ktos powiedziec gdzie jest ten FILTR PALIWA!!! bo nie moge znalesc go
Postprzez Hazu » 28 sty 2007, 20:17
z prawej strony silnika za filtrem powietrza jest filtr paliwa
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez nakielskias » 28 sty 2007, 20:39
no zrobie jutro jak bede mial czas a POWIE MI KTOS W KONCU GDZIE JEST TEN FILTR PALIWA BO GO NIE MOGE ZNALESC
Postprzez Hazu » 28 sty 2007, 20:50
po drodze od listew wtryskowych do zbiornika idź po przewodach <głaszcze>
tylko nie zrób sobie krzywdy.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Grzyby » 29 sty 2007, 19:04
nakielskias napisał(a):moze mi ktos powiedziec gdzie jest ten FILTR PALIWA!
nakielskias napisał(a):POWIE MI KTOS W KONCU GDZIE JEST TEN FILTR PALIWA
Nauka czytania potrzebna?
Poza tym tematów o problemach z zapłonem możesz nie mnożyć – jast ich na forum pod dostatkiem – powinieneś dopisać się do jednego z nich.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
