Problemy z Silnikiem, Obrotami – Temat Zbiorczy
W końcu odpalila u mechanika tzn. wymontował aparat zapłonowy osuszył wyczyścił i odpaliła.Powodem była wilgoć. Pali teraz i z benz.i LPG.Wcześniej paliła bez problemu nawet przy -25`C na gazie. Jeżdziłem tak ze dwa lata na gazie.Ale teraz problem z aparatem oraz z paleniem na genz.tzn.zapala ale przy gwałtownym dodaniu gazu dławi się (jakby wtryski do kitu) pompa paliwo podaje. Czy diagnoza moja jest trafna? Skąd jednak wilgoć w aparacie przecież jest tam oring na uszczelnieniu.Chyba że pada? Rozglądałem się wstępnie za aparatem także w internecie i zero.Podam dokładne dane Mazdy323 1.6 kat.   rocznik  chyba 88 nr.toJMZBF127200349083 a motor to B6295196.Podaje dane bo na aparacie nie moge sie rozczytać. To są moje spostrzeżenia. Proszę o pomoc i komentaż. Z góry dziekuje.
- Od: 21 lis 2006, 22:52
- Auto: Mazda323 1.6BF B6 LPG 88r.
Masz aparat B601-18-200B. To jest jeszcze ten regulowany podciśnieniem...
Sprawdź czy wężyk nie sparciał, to samo z fajkami na kopułce. Pęknięta kopułka też kwalifikuje się do wymiany. A uszczelki gumowe możesz przy składaniu aparatu dobrze posmarować bezbarwną pastą silikonową – to je zakonserwuje i przy okazji poprawi uszczelnienie. Nie wymieniaj aparatu z powodu wilgoci, chyba że ma uszkodzoną obudowę lub masz okazję kupić (sprawną!) używkę w bardzo dobrej cenie.
Jeżeli jeździłeś długo na gazie (szczególnie jeśli z pustym zbiornikiem) to rzeczywiście mogłeś uszkodzić pompę lub wtryski. Jak na gazie jeździ to przemyśl czy naprawa ma sens, bo na to auto to spory wydatek... czy nie lepiej zostać na stałe przy gazie już.
Dzięki za podpowiedz. Jeżdziłem jest ok ale gdy stałem na parkingu znowu nie chciała odpalić.Odpaliła ale z zaciągu. Chyba jednak aparat pada. Gdzie kupić?? w tym problem. Może ktoś ma lub podpowie gdzie kupić nawet używany.
Witam wszystkich :–)
Mam zbliżony problem co kolega Wielebny
Po dluższej jezdzie tylko na LPG i minimalnej ilosci paliwa w baku zaczely sie gromadzic 'glony' paliwowe-żółty osad ktory zassal sie do pierwszej czesci gaznika i go zatkał.Po kilku probach czyszczenia oraz rozebrania tylko gory gaznika wkoncu przepalil na PB.
Ale nie do konca jest ok! cos zknocilem i nie wiem co ! Rankiem nie ma szans zeby odpalił na pb, jak sie zagzeje to na wolnych obrotach przerywa,obroty skaczą, dusi sie, dlawi i kopci bialym dymkiem.Podczas jazdy na wyzszych obrotach problem znika .
Jak przełącze na LPG pracuje normalnie
CZy wie ktoś co to może być i jak to ustawic lub wyregulowac?
Czy jest moze jakas wersja budowy gaznika w PDF?
323f 1.6 16v "91 gaznik
- Od: 25 mar 2006, 09:59
- Auto: 323F 1,6 16V '91 B6 BG
Dziwna sprawa z tym moim samochodem. Gdy jest ciepło nie ma problemu z zapaleniem. Gdy zaczynają sie mrozy, wystarczy już -2 stopnie to samochód nie zapali. Oczywiście gdy jest zimny silnik. Bo jak jest ciepły to pali. Czyli np. wieczorem go zostawiam, w nocy jest mróz to rano nie zapale. Akumulator jest raczej ok, bo inne auto odpala bez problemu. Kable do świec też są raczej ok. Rozrusznik kręci. Miał ktoś może podobny problem albo wie co jest  zepsute?
				Ostatnio edytowano 26 sty 2007, 14:39 przez michal_aniol, łącznie edytowano 4 razy
			Mazda 323 BF '89
<font size="-3">Polecam <a href="http://www.arvika.pl">Pogotowie komputerowe Kraków</a> </font>
- Od: 5 lip 2004, 01:00
- Auto: Mazda 323 BF '89
Mam nadzieje, że temat już jest dobry. Pozdrawiam.
			Mazda 323 BF '89
Teraz już chyba ok
			Mazda 323 BF '89
Sprawdz swiece zaplonowe, czy nie sa zarzucone jakims syfem, jesli sa ok to sprawdz uklad zasilania paliwem, byc moze gdzies dostala sie woda i poprostu zamarza
			Mazda na Isuzu...to musi być ciekawe
- Od: 13 sie 2006, 21:28
- Auto: Mazda 323S BA 1,7 TDI
Świece są w porządkum również układ zasilania paliwem jest ok. Niestety to nie to...
			Mazda 323 BF '89
To jest jeszcze gaźnik? Zależnie od konstrukcji, może być podatny na zapychanie dysz...
Dolej denaturatu do paliwa (tak od pół do litra na pełny bak) – jeśli to woda, to mu przejdzie. Jak problem wróci po jakimś czasie, to masz nieszczelny bak, np. odpowietrzenie przerdzewiałe, stąd wilgoć i woda.
To jest monowtrysk. Zarówno na lpg i na beznynie nie pali. Zastanawiam sie czy to nie rozrusznik. Dziwna sprawa bo akumulator jest na pewno dobry (bez problemu kręci), ale gdy nie zapalił to po podładowaniu go ok 2 godzin auto zapali (ale tylko gdy mróz jest do ok -5 stopni), przy niższej temperaturze to nie pomaga.
			Mazda 323 BF '89
Wymień filtr paliwa. Dolej preparatu absorbującego wodę.
Sprawdź przerwę na świecy. Ustaw 0,9mm.
Czy podczas mgły (wilgoć) przy temperaturze dodatniej też występują takowe objawy?
Jaki masz olej? Tylko nie pisz, że 15W-40, 20W-40 lub coś gęściejszego...
Powodzenia
..::GofNet::..
Powodzenia
..::GofNet::..
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
		(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Ok, zastosuje się do tych wskazówek. Zastanawiam sie czy nie jechać z nią na serwis o ile to nie pomoże.
Podczas mgły nie ma takich objawów przy temperaturze dodatniej, tylko gdy mróz. Olej to Lotos 15W-40...![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Mazda 323 BF '89
Odpalasz z wciśniętym sprzęgłem?
Jak kręci rozrusznik? Szybko, wolno, normalnie?
Próbowałeś różńych sposobów?
Np:
1. Włączasz zapłon.
2. Włączasz ogrzewanie tylnej szyby (0,5 min).
3. Wyłączas ogrzewanie tylnej szyby.
4. Uruchamiasz rozrusznik na 1-2s.
5. Przerwa 10s.
6. Próbujesz normalnie uruchomić silnik – uruchamiasz rozrusznik na czas do 4-5s.
7. Jeśli nie odpali, czekasz 15-20s (aby ostygły zwoje) i próbujesz ponownie (oby już nie było konieczne).
..::GofNet::..
Np:
1. Włączasz zapłon.
5. Przerwa 10s.
..::GofNet::..
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
		(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Tak, robie dokłądnie tak jak opisałeś. Kombinowałem na rózne sposoby i nic. Rozrusznik kręci normalnie. Chyba pozostaje serwis, podepną komputer i sprawdzą...
			Mazda 323 BF '89
witam wszystkich
Właśnie pojawia się nowa mazda u mnie w rodzinie jest to mazda 323 BF 1.6 Turbo 4 WD .
Auto ma padnięty silnik którego nie chce robić – za duzo kasy . Co można by zeswapować do tego auta aby auto zostało napędzane na 4WD – może ktoś już wkładał do BF jakiś silnik może jakieś 1.8 ?
Prosze o pomoc – chodzi mi o taki silnik który pasował by w skrzynie która jest w tym aucie
Pozdrawiam i z góry dziękuje
FORUM GTRPROJECT TEAM  –  GT-R ,GTX ,TURBO ,4WD ,GTTI ,GT  i innych wydziwów  http://www.gtrproject.pl
Teraz bawię się w AUDI – Audi 80 B4 CQ 4.2 V8 (AEC)
- Od: 24 lis 2006, 15:41
- Auto: Ford Galaxy 1.9TDi Ghia 110 KM
 Audi 80 CQ 4.2 V8
