Jak wyciszyć drzwi samochodowe ?
Postprzez Krasnal » 24 wrz 2004, 03:33
Chodzi mi po głowie temat wyciszenia drzwi w mojej BA gdyż słuchając głośniej muzy słyszę jak cosik dostaje w nich wibracji.
Nie mam pojęcia jak się do tego zabrać i jakie środki finansowe powinienem sobie zarezerwować na ten cel więc proszę o opinie, opisy, ceny i namiary – zaznaczam że chce to zrobić SAM ;)
Dzięki i pozdrawiam
Ostatnio edytowano 29 wrz 2004, 11:19 przez Krasnal, łącznie edytowano 1 raz
Nie czuć, że przyspiesza – tylko jakoś inni stoją zamiast jechać
V6 – no more questions...
Od: 27 maja 2004, 20:02
Auto: 323F (BA) – 2.0 V6 GT
Postprzez Paweł » 24 wrz 2004, 03:46
Zrodla materialow:
1. Allegro i maty bitumiczne.
2. Sklepy dla warsztatow blacharsko-lakierniczych i roznego rodzaje mat od bitumicznych, poprzez piankowe, do filcowych, a takze popularne ostatnio pasty, ktore osobiscie uwazam za oblesne.
Zrodla halasu:
1. Tapicerka drzwi (na 90%)
2. Uzbrojenie drzwi.
3. Kiepski glosnik. :D
Koszt na jedne drzwi:
50-100PLN
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 15:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez P0L4K » 24 wrz 2004, 10:23
Najtanszym i pewnie najlatwiejszym sposobem wyciszenia bedzie oblozenie drzwi matami bitumicznymi.
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 12:23
Auto: Passat B7
Postprzez Morder » 24 wrz 2004, 11:17
krasnal na dniach będe robił u siebie, zdam relacje.
Od: 20 paź 2003, 09:07
Auto: MX-3
Postprzez Papajo » 24 wrz 2004, 15:52
Kumpel robil cos takiego w Dejaviu Lamusie i podobno to nic strasznego – kilka warst mat bitumicznych + suszarka i po klopocie. Same maty nie sa drogie. Robil to sam i efekt przerosl jego (i moje) oczekiwania. Wytlumil sobie nawet dach (wkleil mate pod podsufitke) i w jego Lamusie zrobilo sie cicho jak w mercedesie :)
...nigdy nie zrezygnuję z marzeń...
Od: 14 wrz 2004, 15:45
Auto: był SR13 D-Spec, jest Sky R33 Type M Spec II
Postprzez marek » 24 wrz 2004, 22:55
Ja robiłem u siebie wygłuszenie drzwi matami, zapłaciłem za nie po 4,90 za sztukę (maty twarde 20x50cm). Na dwoje drzwi poszło 13 mat.
Zamiast suszarki polecam opalarkę,dużo łatwiej się układa.
Do tego na podłogę dałem maty miekkie 20x50cm po 12,50 za sztukę. łącznie wydałem 165pln a wygłuszyłem drzwi, tylne boczki oraz podłogę
Od: 4 lis 2003, 02:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Huano » 25 wrz 2004, 00:39
O! Będę musiał zastosować to samo u mnie :) Morder – czekam na Twoja relację – z chęcią się czegoś więcej dowiem :)
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Od: 27 maja 2004, 10:00
Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Postprzez Krasnal » 25 wrz 2004, 01:22
Morder napisał(a):krasnal na dniach będe robił u siebie, zdam relacje.
Mordeczko kochana prosze jeszcze tylko o używanie cyfraka to będzie super przepis :)
Postprzez JimmyK » 27 wrz 2004, 01:22
Ja polecam jeszcze taki wynalazek jak blachogum :) Bardzo dobrze nadaje sie do wytlumiania; glownie dzieki nieregularnej strukturze powierzchni doskonale rozprasza fale dzw.
Of corse jako dodatek do mat, bo one glownie sluza do usztywnienia i wytlumienia duzych powierzchni blach.
Hint: obkleja sie oczywiscie obie blachy w drzwiach; zewn. – od srodka drzwi (czego sie mozna domyslic ;)) i wew. zaklejajac dokladnie wszystkie dziury, ew jeszcze tapicerke od srodka jakims miekkim wynalazkiem, a dodatkowo mozna rozne ciegielka i zatrzaski osadzic na takiej nigdy nie twardniejacej masie.
PS Patryk slyszal basiki na <prawie tak, bo jeszcze nie skonczone> wytlumionych drzwiach i fabrycznych glosnikach i mowil, ze gra calkiem calkiem ;)
Od: 10 cze 2004, 16:10
Auto: 626 GE FS sedan
Postprzez xXx » 27 wrz 2004, 10:12
Tio prawda... :)
Od: 23 paź 2003, 01:01
Postprzez Pepey » 27 wrz 2004, 12:22
tez musze o tym pomyslec.. bo jak dam glosniej to slychac drzenie a glosniki sa <ok> pozatym jak wiadomo w BG jest dosc glosno...
a robil to ktos w BG?? chodzi mi konkretnie o tyl i glosniki w fabrycznych miejscach, jest problem z dojsciem? czy wystarczy rozebrac boczki i jest looz? z przodem to bym sobie poradzil :)
Od: 20 maja 2004, 19:22
Auto: Mazda 323 BG 1.3 16V 95'
Postprzez Carrrlos » 1 paź 2004, 21:08
wiesz zawodowcy to rozbierają całą furę, widziełem tak rozdłubanego chryśka grand voyagera, i wyklejają co się tylko da, auto wązy potem 300 kg więcej, no ale cel audio jest spełniony
Od: 21 paź 2003, 21:49
Postprzez xANDy » 13 gru 2006, 22:14
Carrrlos napisał(a):wiesz zawodowcy to rozbierają całą furę, widziełem tak rozdłubanego chryśka grand voyagera, i wyklejają co się tylko da, auto wązy potem 300 kg więcej, no ale cel audio jest spełniony
Spotkałem coś jeszcze innego – nowoczesna dość metoda – farba głusząca, którą "obmalowywane" są do środka wszystkie modele Volvo (zamiast mat bitumicznych). Nazywa się noxudol 3100.
Ma jeden feler – dość ciężko nakłada się ją (nawet pistoletem), bo ma konsystnecję raczej piasku z wodą...
Mam pytanie – pomimo szukania (starałem się) nie znalazłem na forum, czy jest coś innego oprócz mat bitumicznych do wygłuszania? Słyszałem o piance bitumicznej w sprayu. Spotkałem też kiedyś taką informację o piance, która służy oficjalnie do zabezpieczania przed korozją ale jako pianka przy okazji dobrze tłumi.
Wiadomo, że drzwi mają taką wadę, że od środka dostaje się często wilgoć a nawet woda. Nie mogą więc pojawiać się tam żadne "filce" ani gąbki, bo zgniją. Czy jest jakaś alternatywa?
Od: 27 lis 2004, 21:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez nome » 17 sty 2007, 21:03
witaj wiec ja mam małe pytanie do Ciebie co zrobiłes z tymi drytami coida do zamka od klamki widocznymi na foto interesuje mnie to i nie wiem co z tym mam z robic w swojej madzi czy przysłowiowe oklejenie tego na zywca nie bedzie przeszkadzało w otwieraniu drzwi czy moze zastosowałes jakies rurki na to czy cos innego???bo ja nie mam pojecia czy to zrobic w jakichs rurkach czy kleic porostu na zywca???? pozdrawiam
Od: 3 cze 2006, 19:49
Auto: 626GE 96r 2.0 16V Cronos
I
Premacy 2.0 ditd
Postprzez Wodzu » 17 sty 2007, 22:30
I ja sie podepne pod temat. Na wiosne czeka mnie remont podłogi w mojej Mazdzie i przy okazji wyprucia całego wnetrza chce je wygłuszyc. Jakie maty polecacie> o APP chyba nie chodzą dobre opinie.
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 12:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez Beny » 18 sty 2007, 00:02
APP byly uzywane jakis czas temu opinie byly rozne i dobre i zle.Pozniej chyba pojawily sie maty Sinusluive i sa chwalone (11zl/szt) tylko nie wiem gdzie je dostac?Patrzylem na allegro i po sklepach internetowych i sa wszystkie inne a sinusluive brak.Moze ktos ma jakiegos linka???
Od: 8 wrz 2006, 16:22
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez OsMax » 24 sty 2007, 21:29
Gdyby ktos szukal mat Sinusa postaralbym sie je zalatwic po 10 zł za sztuke + przesylka. W razie czego prosze o kontakt najalepiej na PW. W piatek wyjezdzam i nie bedzie mnie do pon. wiec kolo wtorku moglbym dac odpowiedz.
Od: 24 cze 2006, 19:18
Auto: Mazda 323F BA 98' 1,5l
Postprzez Raadek » 25 sty 2007, 19:50
Wodzuluknij w linka coś w podobie do twojej bryki :)
http://www.audiocar.pl/forum/viewtopic.php?t=286
NaturalSound -instalacje Car Audio
Od: 25 paź 2006, 11:56
Auto: SoundCombi
Postprzez Wodzu » 25 sty 2007, 22:24
Raadek napisał(a):Wodzuluknij w linka coś w podobie do twojej bryki
To jest taka sama Mazda jak moja duzo mi to pomoże :D dzieks <spoko>
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez xANDy » 14 mar 2007, 16:06
Ostatnio bawiłem się trochę śmiesznie w wygłuszenie drzwi – fotorelacja: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=32447
Jedna wada – pewnie skuteczność mniejsza jak maty
Dwie zalety – łatwość nałożenia oraz masa (maty są ciężkie).
Jestem bardzo zadowolony z tej roboty tym bardziej, że jak wsiadłem do "szóstki" z bose to nawet tego nie zauważyłem, grało tak jak moje prawie...
Co do farby NOXUDOL 3100 – jeszcze kilka osób korzystało z tej metody i jest rewelacyjna. Marzy mi się wygłuszenie całej mojej kombicy w niedalekiej przyszłości tylko tą farbą.
PS. Jak wygłuszyć ścianę grodziową?
