Demontaż deski rozdzielczej w 89' GD
Postprzez Mihayu » 20 lip 2004, 07:54
Schemat demontażu deski rozdzielczej.[/b]
Mihayu
Postprzez gonzo626 » 20 lip 2004, 19:11
ale zes sobie znalazl zajecie hahaha a pozatym najgozej sie dobrac do srob pod potszybiem i tak sie nieda wytlumaczyc musisz isc za ciosem i to co zostalo schodzi w calosci milego rozkrecania :)
pozdro
Od: 22 maja 2006, 21:36
Auto: 929 HB 2.0 benz
Postprzez Waluś » 20 lip 2004, 19:37
Gonzo ma racje, a zobaczysz ile fajnych części potem zostaje hahaha
A poco chcesz rozkręcać deske. Nagrzewnica zdechła??
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Riki » 21 lip 2004, 20:34
HEJ!!!
TAK JAK W TEMACIE. MAM PROBLEM Z WYMIANĄ ŻARÓWEK NA KONSOLI ŚRODKOWEJ DOKLADNIE TO SĄ TE, KTÓRE OŚWIETLAJĄ STEROWANIE NAWIEWAM :) ORAZ MAM PYTANKO JAK MAM ZDJĄĆ OBUDOWĘ OD DESKI ROZDZIELCZEJ???
Z GÓRY THX ZA ODPOWIEDŹ POZDRO ;)
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Jaksa » 21 lip 2004, 21:35
Witam! Tam masz jedną zarówke, wymiana to niby pryszcz ale trzeba miec dlonie dzieciaka w przeciwnym razie musisz troszkę zdemolowac kokpit.....poszukaj na stronie gdzieś juz to było przerabiane.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez wigett » 21 lip 2004, 21:45
Tylko jakby Ci się nie udało bez odkręcenia zmienić to po odkręceniu nie rwij czasem na siłę – oprócz dwóch śrubek ten element trzyma się na 3 metalowych linkach i bez ich odczepienia nie da rady wyjąć !!
hmm – napisz którą obudowę a najlepiej wstaw zdjęcie :]
MaZdA rUlEs
Od: 18 cze 2004, 21:26
Auto: Mazda 626 GD 2.0i 8V (FE) 1991
Postprzez Jaksa » 21 lip 2004, 22:03
Oj tak z tymi cięgnami jest jazda a wiecie jak jest przej.....w GF bez klimatronica? Tam to jest dopiero tragedia.Może Japoniec ma dlonie jak moja córka bo Ja mialem problemy co by tam grabę włożyc. <lol>
Postprzez wigett » 21 lip 2004, 22:35
Hmm – po co chcesz tą deskę zdjąć??
Po pierwsze – do zdjęcia deski nie trzeba rozbierać kolumny kierownicy ani zdejmować żadnych kabli (będziesz potrafił rozplątać tą pajenczynkę ze zdjęcia :P)
musisz wyjąć element sterujący ogrzewaniem – widzę że śrubki już odkręciłeś więc
zostały Ci jeszcze 3 linki – schodzą łatwo oraz kabel (kostka do rozłączenia).
następnie odłącz silnik nawiewu -rozłącz kostkę
wyjmij tą rurkę plastikową razem z metalową od nawiewu na nogi pasażera
wyjmij wszystkie rurki plastikowe od nawiewu idące pod kolumną kierowniczą
rozłącz niebieską i białą kostkę przyklejoną do zaczepu deski przy drzwiach kierowcy (tam gdzie są te 2 śrubki o których pisałeś) następnie zieloną która jest nad bezpiecznikami – kabli czasem nie wyjmuj tylko rozłącz
odkręć kolumnę kierownicy – tylko te 4 śruby przykręcane do deski rozdzielczej i opuść delikatnie ciągnąc ja w stronę drzwi kierowcy
odkręć śruby znajdujące się na wprost od lewarka skrzyni biegów.
pociągnij deskę od góry delikatnie do siebie – jeżeli nic nie będzie haczyło to ustaw ją pod kątem 45 stopnii po prostu wyjmij do góry – a następnie wyciągnij drzwiami pasażera.
Aha – ważne – zanim wyciągniesz deskę wykręć fotele – bo inaczej się nie zmieścisz z wyjęciem jej z auta
Jak o czymś zapomiałem to niech mnie ktoś poprawi
Powodzenia!!
MaZdA rUlEs
Postprzez Jaksa » 21 lip 2004, 22:37
no....o zimnym piwku. <lol>
Postprzez b2 » 21 lip 2004, 22:39
pamiętam, ile miałem z tym jeba*ia w xedosie. współczuję.
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez wigett » 21 lip 2004, 22:40
heh, to po robocie :P
MaZdA rUlEs
Postprzez wigett » 21 lip 2004, 22:47
Normalnie – trzeba zdjąć szufladę i plastik pod deską rozdzielczą żeby te linki odczepić :]
MaZdA rUlEs
Postprzez panstasio » 22 lip 2004, 09:12
a da sie odkrecic bez piwka??
kurna nie wiedzialem
coś ciekawego?? tylko co??
Od: 28 paź 2003, 09:07
Auto: myszowate 626-twsknie;MX6 ;)
Postprzez JACU626 » 22 lip 2004, 10:58
Nio i pasuje wszystko wyczyścić, jak tak zrobiłem to jak sie jasno w autku zrobiło. Zegary tez rozebrałem i szybke wymyłem.
Od: 19 mar 2004, 17:03
Postprzez Mihayu » 22 lip 2004, 11:04
Dziekuje bardzo za pomoc – deska juz sciagnieta :D
Juz niedlugo zamieszcze zdjecia z tego co zostalo z madzi :)
Mihayu
Postprzez Riki » 22 lip 2004, 17:38
No THX za odpowiedzi. Wigett chodzi mi o obudowe srodkowa tam gdzie sa zarówki:)
pozdro ;)
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez wigett » 22 lip 2004, 17:47
Riki napisał(a):Wigett chodzi mi o obudowe srodkowa tam gdzie sa zarówki:)
hmm – tą całą obudowę od radia; reg. ogrzewania, itd. na wprost od dźwigni zmiany biegów – bez wykręcenia deski rozdzielczej nie do wykręcenia
ten czarny plastik nakładkę od niej –> 2 śruby pod popielniczka + 2 pod szufladką i uważaj na zatrzaski bo lubią pękać:]
Pozdrowienia
MaZdA rUlEs
Postprzez Waluś » 22 lip 2004, 18:14
to tam jeszcze coś zostało ;)
Postprzez Riki » 22 lip 2004, 20:03
OKi THX :) postaram sie aby mi nie popekaly te zatrzaski hehehehe
P.S
Mam pytanko jak mozna łatwo zniwelowac trzaski deski rozdzielczej?? Ostatnio zaluwazylem ten mankament i dokrecilem wszystkie sruby i nic dalej tak trzeszcza:(
POZDRO
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez wigett » 22 lip 2004, 23:07
Odkręcić elementy trzeszczące i nakleić uszczelkę taką z gąbką. Powinno pomóc – będzie wtedy dobrze dociśnięte i nie będzie miało prawa wydawać żadnych odgłosów :]
MaZdA rUlEs
