zwrotnice
Postprzez siwusek1 » 22 sty 2007, 20:16
Witam czy moglby ktos mi podpowiedziec gdzie schowac zwrotnice w madzi MX3??:)
Od: 20 gru 2006, 15:17
Auto: mazda MX3 1,6 DOCH
Postprzez Raadek » 22 sty 2007, 21:02
Krzyś do tablicy :)
NaturalSound -instalacje Car Audio
Od: 25 paź 2006, 10:56
Auto: SoundCombi
Postprzez Xionc » 22 sty 2007, 21:03
Raadek napisał(a):Krzyś do tablicy usmiech
Nie rozbierałem MX3, ale jak przeciągasz kable to pod deską rozdzielczą, a jak w drzwiach to trzeba pokombinować ;)
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez siwusek1 » 22 sty 2007, 22:03
heh no wlasnie z tym mam dylemat nie wiem gdzie i wlasnei chodzi mi aby mi ktos doradzil gdzie lepiej je umiescic:)
Postprzez Xionc » 23 sty 2007, 07:45
Najlepiej umieścić je w kabinie, a kable do woofera i tweetera przeciągnąć przez przewierconą kostkę do drzwii. Ale sądzę, że możesz wymięknąć jak zobaczysz tą kostkę :D Dlatego, możesz również te zwrotnice przykleić za pomocą mat (bo rozumiem, ze wygłuszasz drzwii?) za wooferem, wtedy będzie od biedy do nich jakiś dostęp, a jak dobrze okleisz to woda się nie będzie na nie lała.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez siwusek1 » 23 sty 2007, 21:55
heh juz znalazlem miejsce za radyjkiem i mysle ze tam wejda jutro bede montowal i oczywiscie drzwi zostaly wygluszone:) dzieki za pomoc pozdro
Postprzez siwusek1 » 24 sty 2007, 17:44
Kurcze dzisiaj zabralem sie za montaz glosnikow. I tak jak mowiles zobaczylem ta kostke i mi rece opadly bo kompletnie zwatpilem w zycie:)(na poczatku bylem pewny ze tam jest tylko dziura) i nie wiem juz sam jak mam sie za to zabrac;/ Pomyslalem ze moze podjade do jakiegos elektryka zeby mi te kable poprzeciagal przez cala tapicerke:| tylko nie wiem jakie by koszta tego byly. Wiec dzisiejszy dzien zapowiadal sie niezle ale skonczyl tragicznie:) hehe. Jeszcze nadodatek tego wystapil nastepny problem poniewaz po przykreceniu glosnikow okazalo sie ze orginalna maskownica z jeden strony bedzie dotykala glosnika (doslownie brakuje z 2,5 mm ehh) ale stwierdzilem ze w tym miejscu troszke podetne dystans ze glosnik bedzie pod lekkim kontem i zobaczymy co z tego wszytskiego wyjdzie
Postprzez Raadek » 24 sty 2007, 17:59
...a miało być tak pięknie :P ...niestety nie w kazdym aucie jest prosto zamontować głośniki.
Co do kostki to myśle że zmieści sie tam zaledwie jeden nie za gruby kabel a zwrotki muszą być w drzwiach :)
Auto: SoundCombi
Postprzez Beny » 25 cze 2007, 19:37
siwusek1 napisał(a):Kurcze dzisiaj zabralem sie za montaz glosnikow. I tak jak mowiles zobaczylem ta kostke i mi rece opadly bo kompletnie zwatpilem w zycie:)(na poczatku bylem pewny ze tam jest tylko dziura) i nie wiem juz sam jak mam sie za to zabrac;/ Pomyslalem ze moze podjade do jakiegos elektryka zeby mi te kable poprzeciagal przez cala tapicerke:| tylko nie wiem jakie by koszta tego byly. Wiec dzisiejszy dzien zapowiadal sie niezle ale skonczyl tragicznie:) hehe. Jeszcze nadodatek tego wystapil nastepny problem poniewaz po przykreceniu glosnikow okazalo sie ze orginalna maskownica z jeden strony bedzie dotykala glosnika (doslownie brakuje z 2,5 mm ehh) ale stwierdzilem ze w tym miejscu troszke podetne dystans ze glosnik bedzie pod lekkim kontem i zobaczymy co z tego wszytskiego wyjdzie
Tak samo sie dzis zalamalem :( i jestem w kropce tylko ze w 323 f Wie ktos jak przeciagnac kable albo jakies zdiecie jak ta kostke wiercic?
I mam pytanie w sprawie zwrotnic.Kupilem zestaw Hertz ESK165,zamontowalem glosnik na przejsciowce z 5x7 na 165 i jest ok ale nie wiem jak podlaczyc kable ze zwrotnicami.Tzn:
Jesli uporam sie z przeciagnieciem kabla od dzrzwi do wejscia na przednie glosniki to Tweeter powinienem podpiac na tym kablu w miejscu od radia do zwrotnicy,czy na odcinku za zwrotnica do glosnika?Czy moze jeszcze w inny sposob.
Licze na Wasza pomoc bo dzieki temu forum podpialem juz wszystko a nie chcial bym polec na glosnikach.Dzieki
Postprzez Xionc » 26 cze 2007, 08:23
Benny akurat Hertz ESK ma osobne filtry dla tweeterów i wooferów. Także, przewody z radia idą do obu zwrotnic (musisz to jakoś rozdzielić i potem każda do swojego głośnika
Kod: Zaznacz cały
           //====[filtr HP] ==== tweeter
radio ===//
         \\====[filtr LP] ==== woofer
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Beny » 26 cze 2007, 14:25
Dzieki Xionic a jak polecali Hertze to nikt nie powiedzial.A czy zwrotnica od Wofera musi byc koniecznie w drzwiach czy moze byc w kabinie?I czy konieczne jest przeciaganie nowych kabli czy mozna zostac przy starych bo nie mam pomyslu na ta cholerna kostke.
Postprzez Raadek » 26 cze 2007, 15:50
Nie ma konieczności dawać zwrotek w drzwiach,możesz dać je pod deską a nawet za radiem.Przy tej klasy głośnikach nie jest konieczna wymiena kabli ale zalecana.
Auto: SoundCombi
Postprzez Beny » 26 cze 2007, 16:32
No to zwrotnice z glowy :) Jeszcze powalcze z tymi kablami pasowalo by zalozyc chociasz te co w zestawie byly.A czy sa jakies kostki redukcje np.takie elektryczne gdzie mozna wpiac dwa kable a wychodzi jeden?Czy najprosciej skrecic dwa kable razem i i do nich ten od radia i zalutowac?
Postprzez Raadek » 26 cze 2007, 20:19
BenyV6 te z zestawu jeszcze gorsze(cieńsze) od originalnych <nie>
...jak już to porządne 1,5mm2 ;)
Auto: SoundCombi
Postprzez Beny » 26 cze 2007, 20:53
Wygladaja na grubsze od oryginalnych.Czyli odciac stare kawalek za zwrotnica i przylutowac do nowych.
Postprzez Raadek » 26 cze 2007, 21:37
Grubsza jest izolacja a sam kabelek cieniutki <lol> gdzie sie da wsadz normalny babel 1,5mm2 a jedynie do drzwi zostaw oryginalny.
Auto: SoundCombi
