Mazda 929 HB Opinie
Mazda 929 1987–1991 (HC) / 1982–1987 (HB)
Postprzez misiolot » 13 sty 2007, 21:43
Ładna tylko pzazdroscić, a jak blach tył nie gnije ?
Nie mogę a w zasadzie ..dlaczego nie ?
Od: 23 lut 2004, 22:11
Auto: Chrysler Voyager 3.3 LE jajko
Postprzez marian » 13 sty 2007, 21:54
jeszcze nie oglądałem bo od roku stoi w trawie ale dzisiaj już troszkę przy niej grzebałem.
To już trzecia moja i dobrze wiem że przy tylnych nadkolach sytuacja nie jest ciekawa, ale w tej najgorzej nie jest ogólnie stan db. A co z twoją 929 troszkę mnie nie było na forum i gdzieś mi się przwineło że chyba ją sprzedałeć czy to prawda?
Od: 16 gru 2005, 22:58
Auto: Mazda 929 HB
Postprzez misiolot » 13 sty 2007, 22:03
Jeszcze nie sprzedałem i jakoś mi to opornie idzie choć i specjalnie kupca nie szukam , chyba trudno się rozstać , stoi pod domem i jak wracam to na nia patrze i po prostu mi żal jak miałbym gdzie ją postawić ,gdzies pod dachem gdzie mógłbym rozkręcić w drobny mak to zrobiłbym ją na cacy ,sam nie wiem...
Postprzez marian » 13 sty 2007, 22:13
Aż się łezka w oku kręci. Jak sprzedałem swoją pierwszą to żałowałem przez 2 lata dopuki nie kupiłem następnej. A co do rozkręcenia jej w drobny mak również mam taki plan ale najpierw niech jeździ,później popracuje nad niewielkim garażem no i doprowdzę ją do stanu idealnego nawet jak to będzie za 15 lat.
No i wtedy to dopiero będzie rarytasik.
Auto: Mazda 929 HB
Postprzez misiolot » 13 sty 2007, 22:18
Łamię się na razie to przydałoby sie suche zadaszone miejsce i wtedy spokojnie mógłbym się zastanowic co dalej
Postprzez marian » 13 sty 2007, 22:31
Pytanko
Czym się różni silnik nr1 od nr2?
1
Auto: Mazda 929 HB
Postprzez misiolot » 13 sty 2007, 22:47
Dobrze znany jest mi tylko ten na dole to dwulitrówka na gażniku, na górze to pewnie 1.8 :)
Postprzez marian » 14 sty 2007, 15:09
Pytanko hamulce
Przy zaciskach są śruby które trzymają zacisk i klocki. Oryginalnie na tych śrubach są blaszki a dokładnie na jednaj 2 blaszki na drugiej jedna, które chyba zapobiegają dzwonieniu klocków i trzymają je na miejscu.
Czy ktoś próbował dorabiać te blaszki, lub czy problemem jest dostanie takich w sklepie.
Jutro rozpoczynam poszukiwania.
Auto: Mazda 929 HB
Postprzez Puhcio » 14 sty 2007, 16:50
Podkleiłem temat, przyda się potomności. :)
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez marian » 14 sty 2007, 21:45
Puhcio napisał(a):Podkleiłem temat, przyda się potomności.
Z całym szacunkiem ale piszemy o 929 HB
Auto: Mazda 929 HB
Postprzez Puhcio » 14 sty 2007, 21:47
Moderator też człowiek :P
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez sz.krzysiek » 15 sty 2007, 00:25
marian napisał(a):Z całym szacunkiem ale piszemy o 929 HB
Tak się właśnie zastanawiałem jako nowicjusz w Mazdach – czy HC bo Coupe, czy HB bo Hatchback – wychodzi na to że chyba to drugie.
Przy okazji – czy A/C na przycisku po lewej to klimatyzacja czy coś innego? Bo samego klimatyzatora nie znalazłem, a włącznik na to pasuje – może być "na zapas" zrobiony.
Wogóle w tym kokpicie jest tyle przycisków że nie można się połapać co do czego – zwłaszcza że u mnie część znaczków/opisów jest wytarta i trzeba się domyślać ( A/C świeci na desce pod prędkościomierzem, więc wiem co to za przycisk :) )
Czy jest gdzieś dostępna jakaś publikacja elektroniczna opisująca ten model Mazdy? Chodzi mi o podstawowe dane i wymiary – np. jaki jest rozstaw śrub na koła 100 czy 107? Czy może jeszcze inny, albo krótko mówiąc czy podejdą alusy z Sierry. Za wszelką pomoc będę wdzięczny.
Krzysiek.
P.S.
Dzięki zdjęciom silników upewniłem się że mam gaźnikową dwulitrówkę czyli 102 KM :( A było 136 koników i pełny wtrysk...
Od: 11 sty 2007, 22:11
Auto: ----------
Postprzez MATRIX5000 » 15 sty 2007, 09:50
Wracając do poprzedniego pytania czy mam wspomaganie, oto fota mojego silnika
i chyba tam nie ma wspomy. To jest silnik 2 litrowy.
The MATRIX...
Od: 20 gru 2006, 21:23
Auto: 929 Coupe 2.0, 1982 NA
Postprzez Puhcio » 15 sty 2007, 16:07
sz.krzysiek napisał(a):czy HC bo Coupe, czy HB bo Hatchback
Mazda 929 ma oznaczenia modelu od H*
HB ?
HC 87-91 (chyba)
HD 92-96
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez marian » 15 sty 2007, 20:13
Puhcio napisał(a):HB ?
HB to model nadwozia 84chyba do 87 chociaż coupe wychdziły od 82 czy 81 ale do 84 w wersji nadwozia oznacziną NC chyba. Kiedyś misiolot o tym pisał razem z fotkami ale niestety nie znalazłem.
Wersja HB od NC różni się z wieszchu tylko tym że HB ma tylną boczną szybę pojedyńczą a NC ma dwie szybki w tym jedna wąska otwierana do dołu.
MATRIX5000 napisał(a):Wracając do poprzedniego pytania czy mam wspomaganie, oto fota mojego silnika
niestety na tym zdięciu jest to niezauważalne zrób zdięcie paska klinowego.
sz.krzysiek napisał(a):Przy okazji – czy A/C na przycisku po lewej to klimatyzacja czy coś innego
Tak to klima w tych samochodach była opcjonalnie klimatyzacja, jeśli jej nie ma to przycisk jest bezurzyteczny.
sz.krzysiek napisał(a):Wogóle w tym kokpicie jest tyle przycisków że nie można się połapać co do czego – zwłaszcza że u mnie część znaczków/opisów jest wytarta i trzeba się domyślać
mam książkę o 929 wkleje za chwilę kilka zdięć z kokpitem jak dobrze wyjdą.
Edit
Przepraszam nie NC tylko NA tak napisał misiolot
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... zda+929+hb
A oto kilka fotek z kokpitu ale chyba lepsze będą skany ale to dopiero jak znajdę troszkę więcej czasu.
Auto: Mazda 929 HB
PostTen post został usunięty przez radar88 25 wrz 2011, 00:30.
Powód: Post pod postem
Postprzez sz.krzysiek » 15 sty 2007, 20:30
marian napisał(a):...mam książkę o 929 wkleje za chwilę kilka zdięć z kokpitem jak dobrze wyjdą.
Jak źle wyjdą to też wklej – żeby tylko było widać co jest co. Ewentualnie daj na maila – będę wdzięczny.
A jeśli masz gdzieś fotkę na której widać klimatyzację (pod maską) to też bym prosił :)
Krzysiek
Auto: ----------
Postprzez MATRIX5000 » 17 sty 2007, 18:47
Mam kolejne pytanko:
Jak jadę moim cudem po np kocich łbach lub po dziurach to z przodu strasznie stuka kolega mówił ze to końcówki drążków. Jeśli to jest to gdzie mam je kupić i czy pasują od innych mazd
Pozdrawiam :)
The MATRIX...
Postprzez marian » 17 sty 2007, 19:24
Może końcówki może gumy na wachaczach trudno powiedzieć na odległość.
Pytaj szukaj, szukaj pytaj mój znajomy miał kiedyś końcówki w swojej hurtowni na półce może to przypadek a może poprostu nie ma problemu z dostępnością. Taki urok tego auta że niektóre części siężko trafić, ja przednich tarcz hamulcowych szukam już od roku, coprawda raz już znalazłem firmy brembo ale po niezłych rabatach kosztowały 600.
Powodzenia
Auto: Mazda 929 HB
Postprzez misiolot » 17 sty 2007, 20:10
Końcówki drążków to nie problem są dostępne w zasadzie w kożdym sklepie z japońcami [waaaco?] przód tez,gorzej z tyłem ,o tarzce ciężko a oblaszkach do hamulców chyba można zapomnieć mnie przez trzy lata nie udało się zobaczyc nawet jak wyglądają
http://www.mazda929.de/index.html
Fajna stronka można popatrzeć :D
Moderatorzy 929 / Xedos 9
