Awaria sprzęgła
Postprzez Piotrfire » 17 lip 2004, 17:04
Poprostu wciskam sprzęgło nie ma żadnych oporów pedał nie odbija!!!!
Czy gdzieś dolewa się płynu?
ten kto pyta jest głupcem przez chwilę , a ten co nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
madzia 2,5 V6 , teraz 323F 95r.
Od: 5 kwi 2004, 10:54
Auto: mazda 323F 1,5 16V , BMW E39
Postprzez Jaksa » 17 lip 2004, 17:45
Czesc! Czasami tak bywa. Pewnie się zapowietrzyło przez siłownik przy skrzyni biegow sprawdz wyciek ( tam gdzie jest " łapa " od łozyska wyciskowego,a może strzelil przewod między pompą a wysprzęglikiem ( gumowy ) W GE jest jeden zbiorniczek na plyn czyli ten sam co jest na pompie hamulcowej. Sprawdz wszystko i napisz co i jak....
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Piotrfire » 17 lip 2004, 18:16
okazało się że nie było płynu teraz nalałem i odpowietrzam ale pedał ciągle nie odbija i nie ttwardnieje
Postprzez Jaksa » 17 lip 2004, 18:19
Jak to? To ten sam płyn co do ukladu hamulcowego,a hamulce miales? Eeee coś kręcisz.... ;)
Postprzez Piotrfire » 17 lip 2004, 18:27
ten sam ale do sprzęgła jest ostatnia przegroda i żeby uzupełnić trzeba nalać ful wtedy przelewa się do ostatniej przegródki ale okazało się właśnie że strzelił mi wężyk od czego można dopasować ? czy jak założę opaskę to wytrzyma to ciśnienie
Postprzez Jaksa » 17 lip 2004, 18:41
Nie....to masz problem......chyba ze cos podpasujesz.
Postprzez nightcomer » 17 lip 2004, 20:53
Piotrfire napisał(a):wężyk od czego można dopasować ?
Ja dopasowałem!!
Tylko problem jest taki, że nie pamiętam od czego. Chodzilem od sklepu do sklepu pokazując na wzór i w którymś dostałem niemal identyczny wężyk. Na 90% był to element ukł. hamulc. od jakiegoś mercedesa. jakiego – nie wiem. Nie był drogi.
Niektórzy sprzedawcy stwarzają problem oznajmiając bez chwili namysłu "nie ma", demonstrując w ten sposób pogardliwą niechęć i zerową współpracę.
Od: 29 paź 2003, 00:07
Auto: cprf2a'99
Postprzez Carrrlos » 17 lip 2004, 22:00
nightcomer napisał(a):Niektórzy sprzedawcy stwarzają problem oznajmiając bez chwili namysłu "nie ma", demonstrując w ten sposób pogardliwą niechęć i zerową współpracę.
a dziwisz sie im? przychodzi facio, macha jakimś wężykiem, chce to samo tylko nowe, a mało błyskotliwy sprzedawca jedyne co ma do zaoferowania to metr bieżący uniwersalnego gumowego przewodu fi 15 za 2,90 zł za mb.
wniosek, nie ma dobrego deal'u to się l..... kładzie na klienta, szczególnie, ze zwykle to pracownik na pensji, więc ma w d.... satysfakcję klienta
P.S. bardzo przepraszam jezeli ktoś sprzedaje u kogoś w sklepie motoryzacyjnym, ale własnie dziś odczułem to na własnej skórze, szukając plastikowych, takich a nie innych spinek do mazdy
Od: 21 paź 2003, 20:49
