Audio w Maździe
Postprzez cob_ra » 22 gru 2006, 12:11
Hej, zastanawiam się nad zakupem sprzętu grającego do mojej Madzi, niestety moje fundusze sa strasznie okrojone, mam radio JVC kd-g401 cd/mp3, głośniki fabryczne z przodu 16,5 cm idą oczywiście do wymiany, zastanawiam się tylko czy warto się pakować w subwoofer aktywny. Mam ok 500 zeta narazie, nie jestem znawcom jeśli chodzi o audio, nie zależy mi aby było mnie słychać z kilometra, ale również żeby nie był to chłam. Prosze o jakiej rady, na pewno z nich skorzystam :d
Od: 6 gru 2006, 15:18
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Honda Accord VIII 2.0
Postprzez lukasz 323C » 22 gru 2006, 18:31
U mnie wygląda to tak:
Też nie dysponowałem ogromna gotówka. Najdroższy był wzmacniacz kupiłem Magnata Bull Power o mocy 120 wat RMS po mostkowaniu, taki mały. Głośnik to Alphard bodajże CW1002C średnica 25 cm o mocy znamionowej 175 wat, kosztował 100 zł nic specjalnego- mówił koleś w sklepie tylko tyle, że to nie jakiś no name. A jak zbiłem skrzynie (składałem ja sam z kolega) i podłączyłem to myślałem ze mi auto rozniesie :] wiec nie wiem jak takie, EARTHQUAKE czy PIONKI grają. Co do radia to mam zwykłego soniacza na płyty tyle, że czyta mp3 i pisze na nim X-Plod :P . W drzwiach mam jeszcze seryjne głośniczki tak samo jak z tyłu w boczkach tez seria. Również tak jak ty nie chciałem tzn. nie było to moim celem żeby było mnie słychać z daleka, ale słychać jak chce i to bardzo dobrze :D . Jak masz możliwość to zrób sobie skrzynkę sam, kup głośnik i jazda bardzo fajna zabawa i fajne uczucie jak zrobi się cos samemu i to działa no i też koszta mniejsze o wiele mniejsze.
Pozdrawiam.
Od: 3 paź 2005, 16:44
Auto: Mazda 626 (GE) 2.0 FS 93r
Postprzez cob_ra » 23 gru 2006, 10:15
ooo bardzo fajnie wygląda, i .............i chyba mnie przekonałes w sumie ojciec jest stolarzem wiec moze mi pomóc złożyć skrzynke :D , ale to dopiero po wypłacie styczniowej. Jak tylko uda mi sie wykąbinowac coś to wysle fotki :) ... ehhh Swięta ida Świąteczy czas. pozdro dla wszystkich
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Postprzez cob_ra » 23 gru 2006, 10:24
a co sądzisz o tym Dibeisi DBS-N1015A 500W, dla mnie cenka jest troche mała 300 zł, a i firma mnie nie przekonuje
DANE TECHNICZNE:
Głośnik niskotonowy : 10 cali (25cm)
Moc Max: 500 W
Moc RMS: 250 W
Moc wzmacniacza: 240 W
Efektywność: 91 dB
Pasmo przenoszenia: 25 – 800 Hz
Magnes: 30 Oz
Wymiary: 335 x 515 x 395 mm (wys/szer/dl)
Impedancja: 4 Ohm
Waga: 17,5 kg
Regulacja odcięcia basu
Regulacja natężenia basu
Wejścia niskonapięciowe
Wejścia wysokonapięciowe
Odseparowana
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Postprzez Xionc » 23 gru 2006, 15:54
500 zł to akurat aby zrobić podstawowy system, czyli np głośniki Helix Blue 62 + maty bitumiczne = 500zł, mniej więcej, jak będziesz robił sam. Przód to podstawa całości, zawsze się od tego zaczyna, subwooferem zajmiesz się potem, jak będziesz miał kolejne 500zł... albo więcej ;)
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez lukasz 323C » 23 gru 2006, 17:09
Xionc ma racje powinno się najpierw wsadzić jakieś fajne głośniczki w drzwi tak żeby dawały średnie i wysokie tony najlepiej jakieś 2 albo 3 drożne i do tyłu w boczki tez możesz coś wsadzić. Mnie jakoś nie było na to stać zresztą nie jestem, takim audiofilem. Zostawiłem seryjne 4 głośniki i zakupiłem tylko 4 syczki. I efekt jest naprawdę super. A co do tej skrzynki, co mi podałeś to jakoś nie jestem przekonany uważam ze lepiej kupić jakiś głośnik albo skrzynkę od razu i do tego dobrać wzmacniacz. Co do głośnika w niskiej cenie to polecam Alphard SW 1003 Z SE 10” na allegro stoją tak w granicy 120 zł. Kolega ma takiego tylko 12” i naprawdę daje rade. Myślę ze z takich tanich głośników jak BOSCHMANN, AUDION i jakieś NO NAME to właśnie ALPHARD jest najlepszy. Pisze tak, bo miąłem styczność już z takimi głośnikami i te były najlepsze.
Wygląda to tak:
Tu masz specyfikacje tego głośnika.
krótkie info: Woofer z szarą membraną polipropylenową, na gumowym zawieszeniu. Podwójny magnes, wentylowany.
Impedancja [ohm] – 4
Moc [RMS] – 150W
Moc [ Waty Max ] – 300W
Rozmiar głośnika [cale/mm] – 10 / 256
Magnes waga [g] – 1852
Magnes [mm] – 125 x 40
Pasmo przenoszenia [Hz] – 35-2800
SPL [dB] – 87
Karkas cewki – Alu
Średnica cewki – [cale / mm] 2,0 / 51
X-max [mm] – ±7,5
Fs [Hz] – 35
Re [Ohm] – 3,4
BL – 8,8
Qts – 0,84
Qms- 8,27
Niektóre dane mogą ci się przydać jak będziesz składać skrzynkę.
Postprzez Raadek » 23 gru 2006, 18:40
to chyba jakaś wersja limitowana-kosz w chromie :)
NaturalSound -instalacje Car Audio
Od: 25 paź 2006, 10:56
Auto: SoundCombi
Postprzez Adaś » 24 gru 2006, 10:12
Raadek napisał(a):kosz w chromie
raczejk polerowany metal.. oras Alphard? :|
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez cob_ra » 30 gru 2006, 23:27
na przod dam
http://www.allegro.pl/item151869204_her ... ratis.html
a do bagarznika-wlasnie znlazłem taki zestaw
:| :| http://www.allegro.pl/item152438942_bla ... a_vat.html
co sadzicie o tym, mysle ze to dobre rozwiązanie <jupi>
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Postprzez cob_ra » 4 sty 2007, 12:53
znalazłem coś ciekawszego niz hertz na przód, wg mnie powinny lepiej grać co sądzicie o tych głośnikach?MAGNAT CLASSIC 216
http://www.allegro.pl/item154185044_mag ... od_ss.html
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Postprzez Xionc » 4 sty 2007, 14:01
Oba są do <dupa>
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez cob_ra » 4 sty 2007, 14:32
Xionc napisał(a):Oba są do
:( .......................................... hahaha dzięki za pocieszenie
http://www.allegro.pl/item154829642_jbl ... onusy.html
http://www.allegro.pl/item152620357_hel ... klep_.html
jeszcze to znalazłem........dlaczego zakup dobrego sprzetu powoduje nieprzespane noce :(
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Postprzez Xionc » 4 sty 2007, 18:43
Oba są w miarę, jednak ja bym wziął Helixa a zaoszczędzone pieniądze wydał na maty. Tylko kup wersje BEZ "MK2" w nazwie, dokładnie taką z Twojego linku.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez deejaybialy » 4 sty 2007, 22:02
cob_ra kolega qpil takiego samego suba w niemczech za 45 czy 50eu ! w mediamarkcie a tu widze gosc chce 500zeta....hmmm jak poczekasz to ci moge taki zaqpic
pozdro
edit ta aukcja jest ze wzmakiem dopiero sie doczytalem ale to i tak drogo bo wzmak to kolejne 45 czy 50eu to razem masz max 100eu to i tak sie jeszcze oplaca
Od: 16 cze 2006, 12:54
Auto: BYLO – MX6 KL...
Postprzez cob_ra » 5 sty 2007, 12:30
Xionc napisał(a):jednak ja bym wziął Helixa
ok decyzja zapadła kupuje helixa, dzięki za wyszttkie pomoce, zdaje się na Ciebie Xionc odnośnie głośników, reszte zakupie jak bede miał kolejne 500 zł :D
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Postprzez Xionc » 8 sty 2007, 11:57
Hmm, w weekend rozbieraliśmy z Raadkiem 323C. Tragedia jeśli chodzi o głębokość – jakieś 55mm, więcej nie wlezie. Nie wiem jaką macie tapicerkę, w taka z elektryką, która jest płaska na kratce od głosnika, nic więcej nie wejdzie. Co gorsza, nie ma miejsca na dystanse, bo głosniki są zaraz pod tapicerką. Trzeba zmodyfikowac tapicerkę, trochę ją podwyższyć, dodać inne maskownice... będą zdjęcia...
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez cob_ra » 8 sty 2007, 13:06
ooo :( ja mam bez elektryki a kumpel mi zamówił helix blue 62, no cóż bede się gimnastykować z zamontowaniem :| moze sie uda również zamieszcze jakies fotki....szkoda ze taka lipka jest.
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Postprzez Raadek » 8 sty 2007, 23:11
...sprzęcik się robi i fotki na bierząco dodaje na: http://www.audiocar.pl/forum/viewtopic.php?p=4541#4541
Auto: SoundCombi
Postprzez cob_ra » 9 sty 2007, 12:02
nieźle to wszystko wyszło <jupi> , heh dzięks za foty juz wiem jak sie zabrac za montaż, czekam tylko na kuriera z głośnikamii jazda do roboty :P ,
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Postprzez cob_ra » 11 sty 2007, 10:26
głośniki dostałem wczoraj wieczorem helix blue 62, i od razu zabrałem sie za montaż... kilka minut zastanowienia jak zacząć i do pracy:
-na początek zdjąłem boczki (troche miałe zabawy ale sie udało)
-wyjąłem stare głośniki (ach fabryczne starocie papierowe 25w rms zabytek) wszytko było pociągniete na fabrycznych przewodach i kostkach)
-i nadeszła chwila prawdy :| : zmieszczą sie czy nie... przymierzyłem i du... zeby nie prowadnica szyby byłoby wspaniale, wiec zdjąłem gume z magnesu i kilka mm odzyskałem, założyłem małe podkładeczmi mdf(ojciec stolaz wiec gdzieś znalazłem) i się okazalo ze wszystko pieknie ładnie <jupi> .
-popodlączałem wszystko wzrotnica głośniki i gra wiec przykręciłem założyłem boczek i do następnych drzwi. wszystko zrobiłem w ciągu 2 godzin. skończyłem po 23. <jupi>
Głośniki niskotonowe zmieścilem pod boczkiem wiec nie wycinałem wiele fakt, ze tak całego głośnika nie widać, całe metalowe mocowanie głośnika jest ukryte, tylko membrane widac po zdjęciu maskownicy, ale jest tak spasowane ze nic jej nie blokuje :D
Tweeterki zamontowałem koło słupków i skierowałem oczywiście w strone słuchacza :P (czyli mnie)
efekt?
jak bez wygłuszenia i na fabrycznych przewodach jest dobrze, ale to dopiero początek wiecej pracy mnie czeka z wygłuszeniem i z położeniem porządnych kabli. Niestety dopiero jak dostane urlop i bede miałe z kilka dni zeby wszystko zrobic porządnie.
w sumie końcowy wygląd przypomina te fotki jakie RAADEK wstawił.
Tylko teraz to basik mam za słaby z bagaznika stara tubka z maluszka moze ma 100w rms, głośnik jakis no-name 20 cm chodzi narazie pod radiem, ale wszystko w swoim czasie i bedzie git <diabełek>
Ostatnio edytowano 11 sty 2007, 15:09 przez cob_ra, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
