Temat uaktualniony / Myjk
Wymiana żarówek (mijania – H1 / przeciwmgielne – H3 / postojowe)
Witam – spaliła się w mojej Mazdzie żaróweczka (światła mijania) – tylko jak ją wymienić...heh??
sadcom
W tym problem że nie mam...kupilem autko bez instrukci obsługi. Kumać...mozna, ale po co niepotrzebnie grzebać. Co mam całą lampe wyciągnąć..?
sadcom
magicadm napisał(a):Naprawdę, bez instrukcji nie można "wykumać"?
Wywnioskowałem, że pytający jest na tyle nieobyty z samochodami że potrzebuje dodatkowych wskazówek które są np w instrukcji obsługi.
Full Time 4WD
VTR 1000F
VTR 1000F
Odbierz PW a Twoje życie się zmieni...sadcom napisał(a):kupilem autko bez instrukci obsługi
..::GofNet::..
PS. I uzupełnij swój profil, aby inni mogli wiedzieć, że Twoje życie się zmieniło... (w skrócie: Mazda 6 GG, silnik, rok produkcji, wersja wyposażenia, inne dane, miasto zamieszkania.)
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
gieroj napisał(a):należy zdemontować lampe albo podjechać do jakiegoś serwisu pozdrawiam
zeby wymienic jakakolwiek zarowke w przednich reflektorach w mazdzie 6 nie trzeba nic demontowac!
a sama wymiana jest prosta, wystarcza zgrabne paluszki i lusterko zeby najpierw zobaczyc co i gdzie jest w reflektorze.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Może w 2.0 tak jest. Ale w 2.3 żeby dobrać się do lewej lampy i np wyienić żarówkę od drogowych to nieźle trzeba się namęczyć. Oj wiem co mówię.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej
Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
- Od: 24 lut 2006, 19:01
- Auto: Lancer 2.0 '04 AT
dziś przydarzyło mi się to samo
mazda6 1,8 lewe światło mijania
instrukcję mam:) nawet po polsku
stoi jak byk "ŻARÓWKI W ŚWIATŁACH MIJANIA WYMIENIA SERWIS"
kierunkowskaz wymieniałem – jak budowa cepa owszem proste
drogowe -na oko nie jest większy proplem
mijania -ni w ząb
nie jestem uzdolniony mechanicznie ale cokolwiek zrobić umiem – podziwiam darow popieram gieroja
choć rzeczywiście moze po obejtrzeniu w lusterku i przy zgrabnych paluszkach...
ja poległem bez lusterka na macanego nie wyczaiłem
mijania -ni w ząb
- Od: 23 cze 2006, 08:57
- Auto: mazda6 1,8 2003
mooj napisał(a):pojechałem zobaczyłem niewiele się nauczyłem
ale już wiem ze wystarczy trochę zręczności i praktyki
czy w daselu jest ten sam problem wymiany ja mam 2.0 ts 121km i powiem ze, nie jedna zarowke wymienilem w samochodzie metoda prob i bledow ale jesli chodzi o ten model wolal bym czegos nie spieprzyc wiec sie radze.. mam standardowe zarowki a chce wymienic na philipsa blue vision+ ale ze mazda ma soczewki to moze ktos z was jesli wymienial na te czy jest jakas zasadnicza roznica ...chodzi mi niebieskie zimny strumien swiatla.... pozdrawiam
sergiusz27
sergiusz27 napisał(a):mooj napisał(a):pojechałem zobaczyłem niewiele się nauczyłem
posiadam w/w zestaw w 2.0 dieslu i wszystko dziala ok, takze mozesz smialo zakladac
tenten napisał(a):Cichyq: czy da się je wymienić bezpośrednio z komory silnika bez demontażu filtra, czy innych elementów?
Lampa prawa: trzeba odkręcić zbiornik spryskiwaczy i odsunąć go od reflektora.Dostęp b. dobry. Lampa lewa: dostęp gorszy,ale też wykonalny dobrze jest poluzowac i odsunąć skrzynkę bezpieczników i pomanewrowac paluchami
tenten napisał(a):czy da się je wymienić bezpośrednio z komory silnika bez demontażu filtra, czy innych elementów?
Oczywiscie ze sie da
Tak jak napisalem – zrobilem to w 15 minut
Jak jestes z Wroclawia lub okolic, to zapraszam, chetnie Ci pomoge
Pozdrawiam,
Cichy
Ostatnio edytowano 11 lip 2007, 11:18 przez Cichyq, łącznie edytowano 1 raz
Pawnik napisał(a):Lampa prawa: trzeba odkręcić zbiornik spryskiwaczy i odsunąć go od reflektora.Dostęp b. dobry. Lampa lewa: dostęp gorszy,ale też wykonalny dobrze jest poluzowac i odsunąć skrzynkę bezpieczników i pomanewrowac paluchami
Nie no, nie robcie sobie jaj z chlopaka
Nic nie trzeba odkrecac, wystarczy troche sprytu, popatrzec i pomyslec zanim sie zacznie grzebac.
Bardzo pomocne jest male lusterko i latarka zeby zobaczyc "co z czym sie je"
Acha, proponuje przetrzec zarowki spirytusem, zeby nie bylo tlustych plam od palcow
pozdrawiam,
Cichy
Cichyq napisał(a):Pawnik napisał(a):Lampa prawa: trzeba odkręcić zbiornik spryskiwaczy i odsunąć go od reflektora.Dostęp b. dobry. Lampa lewa: dostęp gorszy,ale też wykonalny dobrze jest poluzowac i odsunąć skrzynkę bezpieczników i pomanewrowac paluchami
pozdrawiam,
Cichy
Jak chcesz to się męcz z peryskopem. Odkręcenie zbiornika trwa 15 sekund i dostęp do żarówki masz nawet palcami od stopy
W temacie zarowek – wyczytalem w instrukcji obslugi, ze nalezy wyjac czesc nadkola zeby wymienic zarowke i ze lepiej jechac do zerwis uz tym. Zastanawialem sie czy wlasnie tak zrobic czy raczej samemu sie pomeczyc z wykrecaniem zbiornika na spryskiwacz i skrzynka z bezpiecznikami?
Gość
