Ustawienie znacznika mocowania amortyzatora przedniego
Ostatnio zaszla u mnie koniecznosc rozkrecenia kolumny amortyzatora z przodu. Wiem ze ustawienie poduszki w gniezdzie ma znaczenie na zbieznosc a niestety przed naprawa nie spojrzalem jak to wyglada. Mam wiec pytanie – czy w nieuderzonych mazdach zawsze znacznik tej poduszki jest w tym samym polozeniu a jesli tak to czy moze ktos mi napisac jak te poduszki stoja u niego. Bede bardzo wdzieczny za wszelkie info.
Pzdr
PS. Stojac z przodu lewa poduszka (pasazer) ma znacznik na godzine 4:30 – kolo gora skierowane na zewnatrz (ale tutaj mam uszkodzone lozysko mocowania). Prawa poduszka (kierowca) ma znacznik na godzinie 1:30 i kolo patrzy gora do wewnatrz.
Pzdr
SHY
mnie będzie czekać to samo ale wpierw chciałbym sie spytać jak objawiało ćI się uszkodzenie łożyska amortyzatora czy było to tylko chrobotanie i pukanie podczas kręcenia kierownicą czy towarzyszyły temu jakieś inne objawy n.p jadąc po tzw. kocich łbach niewielką prędkością buł mocno wyczuwalny stukot w przodzie samochodu
MADZIA MOJA MIłOść
- Od: 29 gru 2006, 15:14
- Auto: 1.8 16V DOHC 94r. GE
cynia80 napisał(a):jak objawiało ćI się uszkodzenie łożyska amortyzatora
Wymieniam poniewaz pekla mi sprezyna z przodu i od tego momentu zaczelo sie strasznie chrobotanie (jak to nazywasz). Dodatkowo ta sama strona przy skrecaniu jakby probowala krecic sie z poduszka gumowa mocowania (objaw jakis oporow). Co do stukania to przed tym zdarzeniem tez dochodzil mnie z obu strona, ale w stosunku 1:2 miedzy stronami wiec i tak sie czailem na wymiane. Nie bylo to uciazliwe, ale denerwuje. Objawialo sie to tylko w sytuacji wprowadzenia kolumny w rezonans (poprostu jadac szybciej lub wolniej po tym samym odcinku przestaje, trzeba zachowac charakterystyczne warunki zeby stukalo).
Wracajac jednak do mojego pytania, to mam prosbe, moze by ktos luknal pod maske i zobaczyl jak mu stoja te poduszki. To minuta roboty a mi duzo pomoze.
Pzdr
SHY
ja mam lewą na 7:30 a prawą na 4:30
według patrzenia na twój schemat
To ładnie maszWaluś napisał(a):ja mam lewą na 7:30 a prawą na 4:30
u mnie są obie na 1:30 nie wiem czy to dobrze zawsze tak w niej było
Na zdjęciach silnika widać znaczniki poduszek tak jest to u mnie czy dobrze to nie wiem ale tak było jak ją kupiłem i jeżdzi prosto.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=29300
- Od: 20 lip 2005, 15:56
- Auto: Focus I TDCi
Nie prosciej podjechac na geometrię ? Tę czynnosc powinno się kontrolowac co 20 tysiecy km.SHY napisał(a):Bede bardzo wdzieczny za wszelkie info.
Tanioemmarek napisał(a):koszt w lublinie 60zł
Jaksa napisał(a):Nie prosciej podjechac na geometrię
Oczywiscie ze prosciej. Zamierzam sie wybrac, ale czekam za skompletowaniem czesci na wymiane. Nie chce robic geometrii co tydzien a nistety samochodu postawic nie moge. W miedzyczasie moglbym sam sobie machnac obrocenie poduszki gdyby byla jakas jedna pozycja fabryczna, ale z tego co widze po przedpisarzach chyba nie bardzo.
Moze masz Jaksa jakies info na ten temat.
sołtys napisał(a):Na zdjęciach silnika widać znaczniki poduszek
Faktycznie widac. Dzieki za info. Nawiasem mowiac ladna furka.
Waluś napisał(a):ja mam lewą na 7:30 a prawą na 4:30 według patrzenia na twój schemat
Dzieki Waluś za info, ale nie wiem czy pownienem sie kierowac innym typem nadwozia. W koncu pewne graty moga byc inne.
U mnie cos kolo 75pln sprawdzenie z korekcja. Niestety chlopaki skladaja chyba sprzet do pudelka, bo dostalem informacje, ze na operacje potrzeba ze 2 do 3 h, bo musza rozlozyc zabawki a maja jakis nowy super ekstra exclusiv komputerowy sprzet
Pzdr
SHY
Sprawdzę w manualu albo napisz PW to Tomkarvf wysle Tobie szkice z manuala ( ja tego nie potrafie )SHY napisał(a):Moze masz Jaksa jakies info na ten temat.
Jaksa napisał(a):Sprawdzę w manualu albo napisz PW to Tomkarvf wysle Tobie szkice z manuala ( ja tego nie potrafie )
Zabieram się do tego od początku wątku ale jakoś nie mogę się zebrac
Full Time 4WD
VTR 1000F
VTR 1000F
No proszę.......wiedziałem ze Tomek to zdolny informatyk
tomekrvf napisał(a):wstawiam fotkę z WM
tak jest dla wszystkich modeli czy tylko GE
Dziekuje wszystkim pomocnym za pomoc.
Czy z zamieszczonego fragmentu manuala wynika, ze obie powinny stac tak samo czy symetrycznie (ale w jakiej osi symetrii), bo widac tylko jedna – prawa.
Na razie jestem tylko pewien, ze prawa stoi dobrze, bo jest jak na rysunku. Sadzac po pochyleniu kol z lewa jest cos nie tak.
Pzdr
Pzdr
SHY
tomekrvf napisał(a):Lewa i prawa może byc inaczej
I tym optymistycznym akcentem nalezy sprawe zakonczyc skoro nie mozna jednoznacznie okreslic ustawienia poduszki.
Dziekuje za pomoc i uwazam temat za zamkniety.
Pzdr
SHY
