Kto ma taki model mazdy 626 GW
Postprzez xANDy » 26 gru 2006, 17:26
Delikatnie wyjmujesz klapkę od wlewu paliwa, idziesz do firmy od lakierów i powinni umieć dorobić idealnie. Przynajmniej u mnie tak robią.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez ram » 26 gru 2006, 17:50
xANDy napisał(a):Delikatnie wyjmujesz klapkę od wlewu paliwa, idziesz do firmy od lakierów i powinni umieć dorobić idealnie.
Wystarczy przyjechać samochodem pod mieszalnię, już nie trzeba dostarczać części karoserii. Tak przynajmniej mi powiedziano. Kilka lat temu musiałem zrobić jak piszesz.
Od: 7 mar 2006, 17:03
Auto: Mazda 626 GW 1,8i 98r. LPG SGI
Postprzez Zibi » 2 sty 2007, 01:40
Witam wszystkich!
miesiąc temu wyrwałem mazde z oznaczeniem GF/GW 2.0 2001 r. 110 kW, czy ktoś moze mi podać jakieś szczegółowe dane dotyczące tego modelu i co oznaczają GF i GW. nie znam się. Dotychczas jeżdziłem Primerą. :(
z góry wielkie dzięki!
Od: 2 sty 2007, 01:21
Auto: Mazda 6 2.5 SkyActiv GJ 192 kM 2014;
Mazda 6 2.5 SkyActiv GJ 192 kM 2013;
Postprzez Grzyby » 2 sty 2007, 12:38
Achemenid – właśnie takich postów się obawiałem jak ten powyższy.
Zibi – zapraszam na stronę www.mazdaspeed.pl – zakładka OBSŁUGA.
Poza tym znajdź temat z opiniami o modelu GF (albo masz http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=28319)
Na przyszłość sam szukaj.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez xANDy » 2 sty 2007, 20:11
PS. masz silnik 110KM a nie KW...... róznica jest spora bo 110KW to byłoby prawie 150KM (Koni Mechanicznych)
Postprzez Zibi » 2 sty 2007, 23:12
Achemenid – jush tam bylem. Nie łatwo jest sie polapać wtych wszystkich opiniach nie mając zielonego pojęcia o mazdach. Tak czy inaczej przejżalem je raz jeszcze i pewne rzeczy o dziwo dojrzałem.
niezależnie od tego nadal mam ???
Kapelan – mam silnik 110 kM (bląd w druku).
nadal się zastanawiam nad szczegółami. wszyscy piszą o DiTD lub TDI, jaka jest miedzy nimi rożnica.
i jeszcze jedno (Achemenid – nie pisz proszę, że mam sobie poszukać w tym gąszczu). Na biegu jałowym moja maszyna pracuje na 600 obr. a przy tym trochę trzesie budą, czy to norma, czy trzeba ją wypieścić?
Pozdrofionka
Postprzez xANDy » 3 sty 2007, 09:09
Zibi napisał(a):Na biegu jałowym moja maszyna pracuje na 600 obr
Norma jest 750+/– 25 – czyli optymalnie jest 775 obr/min.
Można je ustawić (jeśli to nie jest problem pompy, komputera albo czegoś tam) przy pedale gazu – jest tam czujnik położenia wolnych obrotów.
DiTD Direct Injection Turbo Diesel = turbo diesel z bezpośrednim wtryskiem. TDI znaczy dokładnie to samo, ale po niemiecku, z tym, że jest to nazwa zastrzeżona.
Postprzez Zibi » 3 sty 2007, 20:50
OK! wielkie dzięki.
spróbuje tam pokręcić i mam nadzieję, że to tylko kwestia regulacji.
Postprzez Jaksa » 3 sty 2007, 21:20
ram napisał(a):Wystarczy przyjechać samochodem pod mieszalnię,
To prawda
xANDy napisał(a):przy pedale gazu – jest tam czujnik położenia wolnych obrotów.
Zdaj relację :]
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez xANDy » 3 sty 2007, 22:10
Zdaj relację
A czy ja dobrze napisałem...? Bo taka informacja kolebała mi się gdzies po zakamarkach mojego przemęczonego mózgu i wcale nie jestem pewien, czy nie palnąłem jakiejś gafy... :|
Postprzez Zibi » 4 sty 2007, 21:26
Panowie! bardzo dziękuję.
jak tylko go odszukam, to od razu zdam relację co nawijam!
Postprzez rexman1 » 11 sty 2007, 10:22
A ile powinno byc na silniku 1,8 16v? I ewentualnie jak można podregulowac obroty?
Od: 17 paź 2006, 21:04
Auto: Premacy 2.0 DITD "03
Postprzez dziani » 12 kwi 2008, 19:35
Heja, temat widze zapuszczony ale poniewaz my wszyscy posiadacze GW cierpimy na to samo czyli brak nadmiaru informacji o naszej wersji Madzi – wiec pisze.
Mam takie autko jak w opisie – 136KM i powiem szczerze, ze rewelacji nie czuje. Udalo Wam sie cos zrobic zeby poprawic przyspieszenie?
Od: 21 lut 2008, 20:27
Auto: Mazda 626 GW '99 (FL) 2.0 LPG
Postprzez Prowokator » 22 kwi 2008, 22:33
Zgadzam się naszych autek to dużo nie jeździ.
Ja mam 115 KM hmmmmmm i co mam powiedzieć. Fajny i funkcjonalny wypasik ale głośny i blacha kiepska (podobno to norma).
Zastanawia mnie tylko jedno czy ktoś z posiadaczy GW 115KM osiągnął prędkość maksymalną podaną przez Mazdę.
Mam madzie
Od: 14 lis 2007, 23:03
Auto: Mazda 626 2.0i GW 98
Postprzez xANDy » 25 kwi 2008, 08:48
Prowokator napisał(a):Zastanawia mnie tylko jedno czy ktoś z posiadaczy GW 115KM osiągnął prędkość maksymalną podaną przez Mazdę.
Zazwyczaj większość przekraczała – moja 101 przekroczyła ze 175 do >200.
Ino, że mój to był diesel.
Postprzez Mundek » 26 kwi 2008, 13:48
Jeżeli chodzi o silnik w 626 GW po lifcie 2.0 116 KM – porażka. Z 80-90 na V biegu nie idzie wyprzedzać przynajmniej dla mnie. Do 4 tys. strasznie zamulony. Gdy go się 3ma na obrotach idzie jak burza ale ile można katować ...
Trzeba jeszcze sprawdzić szczelność dolotu bo coś te zamulenie podejrzane. Filtr paliwa, powietrza, olej + filtr oleju wymieniony. W dodatku co jakiś czas, powiedzmy co 700-800 km zaczyna mrugać kontrolka CHECK ENGINE, po czym zapala się i już nie gaśnie, do momentu odłączenia klemy z akumulatora. Cyrk no nie ?
Madzia sprowadzona z Niemiec w styczniu br...
Odnośnie zawieszenia – BAJKA :)
Od: 31 mar 2007, 22:06
Auto: M6 GH, 2.5 PB '08
Postprzez xANDy » 26 kwi 2008, 19:05
Mundek napisał(a):Jeżeli chodzi o silnik w 626 GW po lifcie 2.0 116 KM – porażka
Myślę, że masz wadliwy przepływomierz.
Ten silnik w tej budzie to powinna być bajka. A jeśli nie jest – to coś masz z motorkiem na 99,6%.
Postprzez Mundek » 27 kwi 2008, 00:03
Będę szukać usterki bo to nie możliwością jest aby 2.0 litrowy silnik nie radził sobie ze stosunkowo nie dużym nadwoziem GW
xANDy w jaki sposób jednoznacznie stwierdzić usterkę przepływki? Czy wystarczy podpiąć silnik pod złącze diagnostyczne i komputer wyświetli odpowiedni błąd ( przepływka ) ?
Postprzez Prowokator » 27 kwi 2008, 22:48
xANDy napisał(a):Zazwyczaj większość przekraczała – moja 101 przekroczyła ze 175 do >200.
O kurcze bo moją to mam bidę do 150 rozkulać.
Mam madzie
Postprzez ram » 28 kwi 2008, 10:40
Ja swoją (1.8, FP) rozkulałem (na autostradzie w Niemczech) do 192.
