stukot przy wciskaniu sprzegla
Postprzez mirmir » 25 gru 2006, 20:53
witam
pierwszy raz na grupie. pierwsza mazda i pierwszy problem.
Kupilem 323f BA z5 1.5 rok 96 i jestem bardzo zadowolony z autka.
bardzo zadbane, czysciutkie, silnik pracuje idealnie -ogolnie extra tylko cos nie tak ze sprzeglem.
tylko przy wlaczonym silniku, podczas naciskanie pedalu sprzegla pojawia sie jakis stukot,
jest to jedno metaliczne BRZDEK .przy delikatnym naciskaniu nie wystepuje natomiast przy szybszym stuka.
dzwiek w kabinie jest slabo slyszalny lecz na zewnatrz wyraznie i glosniej dochodzi z silnika. wyczowalny jest tez na pedale delikatny przeskok.
Pierwsze co przyszlo mi do glowy to ze jest to jakis sygnalizator konczacego sie sprzegla.
Poradzcie cos prosze.
mirmir
Ostatnio edytowano 26 gru 2006, 18:08 przez mirmir, łącznie edytowano 1 raz
Od: 25 gru 2006, 20:36
Auto: 323f ba 1996 1.5 Z5
Postprzez magicadm » 25 gru 2006, 22:11
mirmir napisał(a):Pierwsze co przyszlo mi do glowy to ze jest to jakis sygnalizator konczacego sie sprzegla.
Pierwsze co mi przyszło do głowy: masz uszkodzony sygnalizator konczącego sie sprzegła :|
Łuff... hahaha
Masz fantazję chłopie :)
Moim zdaniem kończy się docisk powoli...albo łożysko wyciskowe.
Ale przy Twojej wyobraźni – daj autko do sprawdzenia profesjonaliście :)
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez mirmir » 25 gru 2006, 22:38
dzieki za odpowiedz na moje pytanie odnosnie sprzegla.
reszta bez komentarza.
i jeszcze raz prosze grupowiczow o pomoc
mirmir
Postprzez magicadm » 25 gru 2006, 22:44
mirmir napisał(a):reszta bez komentarza.
Kolejny "uczulony" się trafił :|
Facet: kupiłeś MAZDĘ – albo wyluzujesz, albo zwariujesz :)
I nie gniewaj się, że Ciebie wysyłam do mechanika – po prostu czuję, że masz małe doświadczenie w grzebaniu przy samochodzie, a chcę byś uniknął niepotrzebnego zamieszania...(i kosztów oczywiście)
Postprzez mirmir » 25 gru 2006, 23:07
magicadm napisał(a):Facet: kupiłeś MAZDĘ – albo wyluzujesz, albo zwariujesz :))
dlaczego?
tak duzo niespodzianek przede mna? nie strasz mnie.
magicadm napisał(a):[I nie gniewaj się, że Ciebie wysyłam do mechanika – po prostu czuję, że masz małe doświadczenie w grzebaniu przy samochodzie,
luzik .nikt sie nie gniewa.jestem mechanik z wyksztalcenia ale nie praktykuje.
magicadm napisał(a):[a chcę byś uniknął niepotrzebnego zamieszania...(i kosztów oczywiście)
dlatego wlasnie pytam uzytkownikow tych aut.moze stukot powoduje jakas [tiiit] a tu na grupie ktos mi podpowie. u mechanika moge uslyszec ze cale sprzeglo mam do wymiany.
pozdr
Postprzez magicadm » 25 gru 2006, 23:32
mirmir napisał(a):tak duzo niespodzianek przede mna? nie strasz mnie.
Czytając uważnie FORUM dowieszsię wszystkiego.
Mazdy to świetne samochody, ale mają też swoje słabe strony (sporo jest pisane o Z5) – poszukaj.
mirmir napisał(a):dlatego wlasnie pytam uzytkownikow tych aut.moze stukot powoduje jakas [tiiit] a tu na grupie ktos mi podpowie. u mechanika moge uslyszec ze cale sprzeglo mam do wymiany.
Musisz sam obsłuchać, najlepiej na kanale...Sprzęgło niestety wymaga demontażu by precyzyjnie określić przyczynę usterki (a i to nie zawsze się udaje). Choć może to nie samo sprzęgłojest źródłem problemu.
Koszt robociny niestety sugeruje by wmieniać komplet (i to dobry jakościowo)... :(
...a po diagnozę jedź do przynajmniej dwóch mechaników.
Postprzez Winetou » 26 gru 2006, 17:09
Ja z kolei proszę o zapoznanie się z regulaminem na początku działu i poprawne nazwanie tematu.
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 17:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez Adaś » 26 gru 2006, 21:33
mirmir napisał(a):dlaczego?
mirmir napisał(a):Kupilem 323f BA z5
hihi ;)
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Furmii » 26 gru 2006, 22:39
Gdzieś już czytałem na ten temat. Poszukaj tego problemu dokładnie na forum. Z tego co pamiętam to trzeba przesmarować jakiś element i po kłopocie.
Tak na marginesie to też mi brzęczy jak wciskam pedał, ale zrobię to po zimie.
Pozdr,
Furmii
Od: 19 gru 2006, 21:39
Auto: 323F BA Z5 `98 stock
Postprzez magicadm » 26 gru 2006, 23:28
Super wskazówka...:)
Jedyne co można tutaj (w układzie sprzęgła) smarować to "mufkę" łożyska wyciskowego, ale po co??? To na 99% nie rozwiąże problemu Kolegi.
Postprzez Furmii » 26 gru 2006, 23:34
Wskazówką tutaj było przeszukanie forum. Ten problem był już poruszany. :D
Postprzez tomlolo » 27 gru 2006, 09:11
Podobnie było u mnie – rozleciało się łożysko podporowe wałka sprzęgłowego.
Od: 27 cze 2005, 10:51
Auto: Carina E Diesel
Postprzez magicadm » 27 gru 2006, 09:33
tomlolo napisał(a):Podobnie było u mnie – rozleciało się łożysko podporowe wałka sprzęgłowego.
Podporowe czy oporowe – inaczej wyciskowe sprzęgła???
Postprzez mirmir » 27 gru 2006, 10:43
Furmii napisał(a):Gdzies´ juz˙ czyta?em na ten temat. Poszukaj tego problemu dok?adnie na forum.
czytam i czytam i nie moge nic podobnego znalezc.powalcze dalej, jeszcz polowa postow przede mna.
Furmii napisał(a):Z tego co pamie˛tam to trzeba przesmarowac´ jakis´ element i po k?opocie.
ooo to mnie pocieszyles. tylko jaki to element?hmmm
dodam ze dzisiaj tego brzdeku nie mialem-dziwne.
pozdr
Postprzez mirmir » 27 gru 2006, 10:48
pozdr
Postprzez Furmii » 27 gru 2006, 15:15
Proszę, oto link to tego posta http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ght=%B3apa
Pozdr,
Furmii
Postprzez Furmii » 27 gru 2006, 15:16
Proszę o to link do posta o którym pisałem.
Pozdr,
Furmii
Postprzez Furmii » 27 gru 2006, 15:17
Postprzez magicadm » 27 gru 2006, 22:38
mirmir napisał(a):tylko przy wlaczonym silniku, podczas naciskanie pedalu sprzegla pojawia sie jakis stukot,
Tego raczej nie naprawisz smarując cokolwiek...ale obym się mylił.
Postprzez Furmii » 28 gru 2006, 11:38
Fakt, że dzieje się to tylko na włączonym silniku przeoczyłem. Obawiam się, że to faktycznie nie łapa. Obym się też mylił.
Pozdr,
Furmii
