uklad hamulcowy-wymiana agregatu ABS
Postprzez magicadm » 15 gru 2006, 12:12
tadziol napisał(a):taaa.....dupa,sraka-zielona.... <lol> nie zresetujesz pamięci ABS-u jeżeli masz choć jedną usterkę,czyli ABS-nie działa....
do skasowania pamięci ABS musi być sprawny,jak myslisz logicznie to dojdziesz dlaczego....
Z całym należnym szcunkiem dla szanownego Kolegi : <dupa> :D
Niestety nie zgodzę się – napewno dla modelu 323BJ można usunąć z pamięci stare kody błędów mimo nadal jednej akualnej usterki.
Podaje przykład:
Uszkodzony lewy tylny czujnik ABS
Odczyt kodu: 14 – czujnik obrotów koła LT
Wypinam PT czujnik. (dla testu)
Pojawia sie błąd 13 – czujnik obrotów koła PT i oczywiście 14.
Wpinam spowrotem czujnik PT. Oczdyt kodu: 13 i 14
Reset (nap pedałem hamulca)
Odczyt kodu 14 – czujnik obrotów koła LT (brak 13) A więc jeden (nieaktualny daje sie wykasować, a aktualny zostaje).
Chyba się dobrze rozumiemy???
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez tadziol » 17 gru 2006, 18:20
magicadm napisał(a):Podaje przykład:
czy pomimo,uszkodzonego czujnika LT lampka ABS gasła po załączeniu zapłonu?
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez magicadm » 17 gru 2006, 23:06
tadziol napisał(a):czy pomimo,uszkodzonego czujnika LT lampka ABS gasła po załączeniu zapłonu?
Jasne, że nie !!!
Tylko, że trybie odczytu DTC (zworka w gnieździe diagn) ubyło jednego kodu (tego na chwilkę wywołanego)
Nie zrozumieliśmy się.:)
Postprzez VTec » 18 gru 2006, 07:36
janski napisał(a):Witam! Mam podobny problem z moją madzią. Lampka ABS raz świeci a raz nie. Może ktoś podpowie, jak zresetować sterownik?
witam,
Nie chce strzaszyc,ale u mnie byly podobne objawy na poczatku (tzn. gasla i zapalala sie),a po jakims czasie lampka zaplila sie na stale i juz nie zgasla,ABS oczywsiscie nie dziala,a teraz ... poszukuje uszkodzonego ukladu ;)
Już niedlugo ....
Mondeo ST220 ....
bedzie sie dzialo ;)
Od: 28 mar 2006, 13:53
Auto: Mondeo ST220 03' po lifcie
Postprzez tadziol » 20 gru 2006, 17:50
magicadm napisał(a):Nie zrozumieliśmy się.
ale mimo wszystko zwracam honor-masz rację ,<jelen> ze mnie,kolejny raz dałem się ponieść rutynie,miałem wczoraj BJ,sprawdzałem... ;)
Firma
Auto: Mazda6 GY
