Termometr zewnetrzy- jak wam dziala?
Mazda RX-8 2003–2011
Postprzez tr » 10 gru 2006, 02:58
Mozecie polegac na wskazaniach termometru? Moj im jest zimniej tym wieksza ma rozbieznosc do faktycznej temperatury, np jak jest 3C pokazuje 8C, na zimnym silniku. Jak jest u was?
Od: 10 sty 2006, 17:19
Auto: RX8 / RX65
Postprzez Mike54 » 10 gru 2006, 22:28
5 stopni roznicy? :| hmm no to ciekawe – sprawdze....
Od: 18 kwi 2006, 23:04
Auto: skradziona Mazda CX-7 2.3 Sport '10
ex. Mazda RX-8 Rev. 170
Postprzez tr » 12 gru 2006, 15:28
I co Mike patrzyles?
Auto: RX8 / RX65
Postprzez Mike54 » 12 gru 2006, 15:56
No specjalnie teraz wyszedlem sprawdzić, samochod byl wychlodzony na amen, termometr "domowy" (elektroniczny) pokazywal +0.1 stopnia
Yahoo Weather – aktualna temperature +1
termometr samochodowy pokazywal +1 niezaleznie od temp. silnika (tzn od włączenia do końca jazdy ale bez postoju)
wiec u mnie działa świetnie :)
Postprzez ZK33 » 12 gru 2006, 18:09
u mnie dziwnie :|
rano wyjechałem z garażu i postał troche na powietrzu – sprawdzam +6 (dopuszczalnie)
po południu wróciłem i postawiłem na parkingu; po ok godzinie postoju stawiam do garażu i przypomniało mi się żeby sprawdzić i tutaj zaskoczenie +18 <boje się>.
myśle że to od nagrzanego silnika.
Od: 11 lip 2004, 18:42
Auto: CX 9
Postprzez R-iksik8 » 12 gru 2006, 20:19
Przecież czujnik temperatury powietrza znajduje się na przednim zderzaku, wiec raczej rozgrzany silnik nie będzie miał wpływu na pokazywana temperaturę. U mnie działa wszystko ok.
...::: R X 8 :::...
ЬФЯВФ ЗЩЦУК
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=25727
JA NIE JEŻDŻĘ ZA SZYBKO...JA LATAM ZA NISKO :d
Od: 11 lip 2006, 19:16
Auto: MAZDA RX-8 HIGH-POWER
Postprzez Jackyk » 12 gru 2006, 22:41
ZK33 napisał(a): na powietrzu – sprawdzam +6 (dopuszczalnie)
po południu wróciłem i postawiłem na parkingu; po ok godzinie postoju stawiam do garażu i przypomniało mi się żeby sprawdzić i tutaj zaskoczenie +18 .
no w garazu jest generalnie cieplej niz na powietrzu ale zeby taka roznica...??
u mnie jest ok.
Od: 25 paź 2006, 22:12
Auto: Mazda Rx-8
Postprzez tr » 13 gru 2006, 10:37
Dzieki za dokladny pomiar Mike, wyglada na to ze mam zepsuty termometr bo zawsze pokauzje minium 3 stopnie wiecej... Jeszcze potwierdze moje wskazania z "przenosnym" termemetrem i wio do ASO ( do tej pory porywnywalem z autem kolegi i tmp z netu)
ZK33 napisał(a):po ok godzinie postoju stawiam do garażu i przypomniało mi się żeby sprawdzić i tutaj zaskoczenie +18 .
Ja mam identyczna akcje, nawet jak auto stoi pod chmurka. +2 stopnie na polu, 1,5h postoju +16 na termometrze :)
R-iksik8 napisał(a):U mnie działa wszystko ok.
Jackyk napisał(a):u mnie jest ok.
Eee jestescie pewni, ze jak zostawicie na 1-2h rozgrzane auto to wam nie wariuje termometr?
Auto: RX8 / RX65
Postprzez Jackyk » 13 gru 2006, 18:19
tr napisał(a):Eee jestescie pewni, ze jak zostawicie na 1-2h rozgrzane auto to wam nie wariuje termometr?
...no ja zostawilem samochod w garazu z temperatura +6 po godzince specjalnie zszedlem do garazu sprawdzic temat i bylo +10 no ale w/g mnie to wynik tego ze
Jackyk napisał(a):w garazu jest generalnie cieplej niz na powietrzu
Auto: Mazda Rx-8
Postprzez kowalesik » 13 gru 2006, 19:03
Co prawda nie mam RX-8, ale termometr w moim aucie tez pokazywal dziwne rzeczy jak kupilem auto. Poniewaz rano czasami bylo chlodno, wiec jadac do pracy pokazywal rzeczywista temperature, typu +8. W dzien zazwyczaj robilo sie duzo cieplej, ale po pracy, kiedy uruchamialem silnik termometr ciagle wskazywal temperature poranna czyli +8, pomimo, ze w rzeczywistosci bylo +25. Co ciekawe, po nocnym postoju zawsze pokazywal prawidlowa temperature, jedynie w dzien byl z tym problem. Oczywiscie przy odpowiednio dlugim czasie uzywania auta w dzien temperature zblizala sie do wlasciwej i wszystko bylo OK, do nastepnego ranka :) Przy okazji wizyty u dealera zapytalem w serwisie, co z tym termometrem. Czlowiek z ASO zeznal, ze termometr jest "samokalibrujacy" i co kilka uruchomien silnika sie kalibruje. Rzeczywiscie, z czasem roznice wskazan byly coraz mniejsze, tak, ze teraz termometry w domu, samochodzie, internecie pokazuja to samo. Nie zaobserwowalem, zeby termometr pokazywal wyzsza temperature jakoby od silnika czyli nie jest tak, ze gasze silnik, wracam za godzine a tam zamiast +10 jest +25.
Kowalesik
MazdaSpeed 6 GT 2.3 Turbo AWD
Od: 10 lip 2006, 22:08
Auto: MazdaSpeed 6 GT
Postprzez ZK33 » 14 gru 2006, 08:09
Jackyk napisał(a):no w garazu jest generalnie cieplej niz na powietrzu ale zeby taka roznica...
No tak ale ja sprawdzałem minutę po wjechaniu do garażu.
nawet nak było ciepło to nie sądze że az tak ciepło i że przez minutę termometr się tyle przestawił. :|
Auto: CX 9
Postprzez Jackyk » 14 gru 2006, 12:28
no jak po minucie to faktycznie dziwna sprawa...
Auto: Mazda Rx-8
Postprzez Marco7 » 20 gru 2006, 16:09
Bede musial to sprawdzicc, jak do tej pory nie zauwazylem niczego dziwnego. Byc moze taka rozbieznosc bo jak samochod stanie to temperatura silnika dochodzi do termomentru a jak samochod jedzie to ta temperatura zostaje z tylu =)
RX-8 SP Titanium Grey Aero Kit :: Borla :: Greddy Air Diversion Panel :: Agency Power Pulley :: Tokico D-Spec Shocks + Tanabe GF Springs :: Racing Beat Endlinks ::
"A car can be a tool but it can also be so much more. It can be a heart-starter, it can be a drug, it can be a piece of art and it can stir your soul..." J. Clarkson
Od: 11 paź 2006, 23:08
Auto: RX-8
Moderatorzy RX-8 / RX-7
