Nagłe rozładowanie akumulatora
Postprzez GofNet » 6 gru 2006, 23:03
Już miałem zakładać nowy temat i narobiłbym sobie wrogów
A konkretnie o co Ci chodzi? Bo tak ni z gruchy, ni z pietruchy wyskoczyłeś z tym tekstem, ale śmiem twierdzić, iż nie ma on nic wspólnego z tematem. No chyba, że to tylko prolog do czegoś większego...?
Masz jakiś problem z ładowaniem? Pada Ci szybko akumulator? Alternator podaje za niskie napięcie? Coś pobiera dużo prądu w zaparkowanym pojeździe?
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 18:33
Postprzez andrev001 » 7 gru 2006, 01:02
Tak dokładnie.
Akumulator pada po 8h – liczone.
Wydaje mi się, że coś pobiera prąd, ale wiadomo – nie wiem co. :(
Chodziło mi oto, że dowiedziałem się co trzeba posprawdzać i jak to zrobić ;) Mimo to, problemu nie znalazłem :(...
Od: 30 paź 2005, 06:23
Auto: '03 Ford Focus ZX3
Postprzez GofNet » 7 gru 2006, 19:51
A używałeś multimetr elektroniczny (ręczny miernik elektroniczny)?
Najłatwiej jest wyłączyć silnik, wyjąć kluczyki (tak, jakbyś chciał pozostawić auto np. na noc) i otworzyć maskę. Zamknąć drzwi i wcisnąć krańcówkę od maski. Następnie miernikiem sprawdzać obwody w skrzynce bezpieczników, gdzie jest największy pobór prądu. Wten sposób zidentyfikujesz ten obwód, który jest odpowiedzialny za szybkie rozładowanie akumulatora. Później sprawdzasz, za co ów obwód odpowiada i idziesz krok po kroku sprawdzając, który odbiornik jest taki zachłanny na prąd. Później analizujesz powód takiego poczynania i albo naprawiasz lub wymieniasz na sprawny. Ot po problemie.
W Oplach Astra II coś takiego potrafiło się zdarzać. Nie wiedzieć czemu po zamknięciu drzwi jakiś przekaźnik się nie rozłącza i pobór wynosił ~100mA. Po dwóch dniach akumulatora nie było...
Z podstawowych rzeczy możesz od razu sprawdzić, czy nie ma gdzieś zwarcia na włączniku żarówki od schowka i/lub bagażnika. Od tego bym zaczął. Później miernik i do roboty.
Powodzenia
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez andrev001 » 23 gru 2006, 06:31
OK panowie!
Jestem kompletnym idiotą, mam o to taki miernik:
Proszę mi powiedzieć:
– jak go ustawić
– wiem, że czerwona wtyczka idzie do czerwonej dziurki, ale do której ma iść czarna?
– do czego wogóle te końcówki (nie żabki) mam przytknąć?
Na prawdę. Mnie to trzeba po chłopsku, a nie "to tu to tam" :| .
GofNet napisał(a):wcisnąć krańcówkę od maski
A to co?
A jak się np. dowiem, że to radio to co? Radio, wzmacniacze, wszyściusienko trzeba sprawdzić? O ja pitole...
Postprzez Grzyby » 23 gru 2006, 09:41
No to tak:
pokrętło ustawiasz na szare pole 10A.
Czerwona wtyczka do dziurki z szarym napisem 10A a czarna do środkowej.
Teraz odpinasz kabel "+" od akumulatora i do klemy "+" podczepiasz czarny kabelek od miernika a czerwony do tego odłączonego przewodu.
Powinien pojawić się siakiś prąd (wskazanie) na wyświetlaczu miernika.
I teraz metodą eliminacji wypinasz kolejne bezpieczniki (wyjmujesz bezp. i patrzysz czy wartość na wyświetlaczu spadła). Jak nie spadła to wkładasz bezpiecznik z powrotem i wyjmujesz następny.
W ten sposób powinieneś znaleźć obwód (bezpiecznik) na którym jest ten niechciany, rozładowujący akumulator prąd.
Teraz tylko znaleźć co masz na nim podpięte (instrukcja w łapę).
Znajdź bezpiecznik gdzie prąd "ucieka" i będziemy kombinować.
Pamietaj żeby przy włączonym mierniku nie próbować odpalać silnika (albo sfajczysz przewody albo sfajczysz miernik – albo jedno i drugie)
Prosto? :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Winetou » 23 gru 2006, 14:23
No dokładnie w ten sposób już pisałem andrzejowi w czaterii – dodam tylko od siebie, ze jak juz ustawisz 10A to czujnik ma bardzo małą dokładność i pobór prądu rzędu 100mA może wogóle nie zostać przez niego odnotowany, dlatego proponuję najpierw ustawić taki zakres, a następnie go zmniejszać, aż będzie dokładny odczyt. Mierniki elektryczne mają zabezpieczenie, więc jeśli ustawisz zbyt niski zakres to nic się nie stanie – po prostu usłyszysz alarm dźwiękowy i ustawiasz wyższy zakres :)
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 18:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez xANDy » 23 gru 2006, 14:43
Ano i jeszcze jedno – żeby zmienić zakres z 10A na mniejszy 200mA, wsadzasz kabel jeden do czerwonego a drugi na COM (środkowy) i robisz tak, jak powyżej powiedziane. Poza tym – jeśli masz dwie sztuki akumulatora (niektóre miały) to z jednego z nich wypnij klemy a z na drugim dokonuj pomiarów.
Jeśli przekroczysz zakres na tych 200mA to nic – po prostu "coś" bierze więcej niż 200mA. Szukaj po bezpiecznikach kawałek po kawałku tak jak opisane powyżej. Pobór prądu autoalarmu bądź czujki pilota nie powinien przekraczać ~15mA
Miernik włączasz SZEREGOWO !
Od: 27 lis 2004, 21:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Grzyby » 23 gru 2006, 15:17
xANDy napisał(a):jeśli masz dwie sztuki akumulatora (niektóre miały)
tylko diesle :)
d.pa
Postprzez xANDy » 23 gru 2006, 16:27
tylko diesle :)
Ale jak zapewne zauważyłeś – kolega andrev001 nie ma tego w profilu – tylko że ładna biała GD :P
Postprzez Puhcio » 23 gru 2006, 17:15
W stanach chyba nie było ropniaków ... :P
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 16 sty 2005, 17:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez GofNet » 23 gru 2006, 18:38
A to co?
Np:
Krańcówka jest to urządzenie mechaniczne mające na celu rozłączanie lub załączania obwodu. Prowadzi do niej zazwyczaj jeden przewód ("+"). Masa zaś pobierana jest poprzez obudowę krańcówki z karoserii pojazdu. W chwili, gdy "cycek" jest wciśnięty (maska zamknięta), lampeczka wewnątrz pojazdu (oświetlenie kabiny) nie świeci się. Jednak gdy otworzysz maskę/drzwi/klapę pojazdu, to odpowiednia krańcówka zmienia swoje położenie i lampka zaczyna świecić.
Takowa krańcówka zazwyczaj zamontowana jest nieopodal chłodnicy w miejscu styku maski z elementem karoserii (nad grilem) albo blisko progu drzwi, itd.
..::GofNet::..
PS. Resztę napisali wcześniej koledzy...
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez chudy » 23 gru 2006, 19:29
Winetou napisał(a):Mierniki elektryczne mają zabezpieczenie, więc jeśli ustawisz zbyt niski zakres to nic się nie stanie – po prostu usłyszysz alarm dźwiękowy
Taaa... ale chyba takie za minimum 80zł, a nie kupione w supermarkecie :). W tych tanich zabezpieczeniem jest bezpiecznik topikowy 500mA, ale na niektórych zakresach nawet nie zdąży się spalić i juz jest za późno <lol> .Sprawdzone – już nie jeden taki spaliłem :P.
Od: 30 sty 2005, 12:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez andrev001 » 23 gru 2006, 19:47
Grzyby napisał(a):Czerwona wtyczka do dziurki z szarym napisem 10A a czarna do środkowej.
To po co ta czerwona dziurka?
Postprzez Waluś » 23 gru 2006, 21:24
andrev001 napisał(a):To po co ta czerwona dziurka?
a co ty taki ciekawy hahaha
przeca jak byk jest napisane- Ohm i V więc ??
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 20:48
Postprzez GofNet » 23 gru 2006, 22:59
To dla feministek, aby nie żaliły się, że znów nikt nie dał im wyboru... <jelen>
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez chudy » 24 gru 2006, 11:04
andrev001 napisał(a):o po co ta czerwona dziurka?
Najczęściej dzurki są trzy – choć lepsze – droższe – egzemplarze mają nawet i cztery (tylko panowie bez skojarzeń) <lol> .W wersji trzy-dziurkowej czarny przewód zawsze podpięty jest pod tę z napisem -COM, a czerwony pod jedną z dwóch pozostałych. W przypadku pomiaru natężenia w zakresie do 10A – wyłącznie w tym jednym – czerwony przewód powinien być podpięty pod dziurkę z napisem 10A, przy pomiarze na pozostałych zakresach przewód podłącza się do dziurki z napisem OhmVmA i w tym przypadku maksymalny dopuszczalny prąd to 200mA.Ot cała instrukcja użytkowania :).
Postprzez andrev001 » 24 gru 2006, 12:33
Konkret! To mi się podoba! Batonika dla kolegi :D
Postprzez pmoo » 12 kwi 2007, 01:05
Witam, problem pojawił się w trasie, w trakcie jazdy: gdy włączyłem kierunkowskaz, w momencie gdy żróweczi świeciły, przestawało grać radio. Gdy żarówki kierunku gasły, głos powracał. Trochę mnie to rozbawiło ale podjechałem na stację. Zgasiłem samochód, włączyłem radio i grało bez problemu. Samochód odpalił, w trakcie dalszej jazdy radio znów zgasło. Później przestal działać nawiew, dalej szyby, i samochód zaczął przygasać. Wyłączyłem światła, moc nagle wraca i możnabyło jechać dalej. Włączam światła mijania i samochód znów przygasa. W pewnym momencie zgasł i nie dało się go odpalić. Jakieś 3 razy udało się go odpalić na popych, późnie i ta metoda nie uruchamiała silnika
Teraz w samochodzi nie działa mi absolutnie nic, akumulator prawdopodobnie rozładowany.
3 tygodnie temu robiony był alternator, Akumulator wymieniany na nowy, mocny w poprzednią zimę.
Jako student, który ostatecznie doholowany został do akademika błagam o pomoc. Wstawić do elektryka i powiedzieć "zrób pan bo nie działa" żaden problem aleo statnio po takiej akcji prawie doszło do walki na noże...
Mazdospeed.pl, ratunku ;)
ps. pomoc kogoś z Poznania bardzo mile widziana, samochód stoi na ul. Kórnickiej, koło DSów polibudy. Jakby ktoś miał po drodze i pomógł (zdiagnozować, odpalić, zaholować do mechanika) będę dozgonnie wdzięczny.
Przemek.
<a href="http://pmoo.fotosik.pl/albumy/189123.html" target="_blank"><img src="http://images21.fotosik.pl/288/2d98a35d12a1e99b.jpg" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
Od: 26 lis 2006, 02:12
Auto: 626 GD 2.0i 12V '91
Postprzez es » 12 kwi 2007, 07:55
Stawiam na ponowna awarie alternatora. Zanabadz w drodze kupna miernik elektryczny – w promocji w supermarkecie. Sprobuj odpalic auto z pozyczki i zmierz napiecie na aku. Powinno byc nieco wyzsze niz 14 V. Nie kazda awaria alternatora owocuje zapaleniem sie kontrolki.
Od: 13 sie 2004, 13:17
Auto: 626 2,2 i GV 95, chevy s10 02
Postprzez chudy » 15 kwi 2007, 12:47
Stawiam na regulator napięcia, bo skoro nie zapaliła sie kontrolka ladowania alternator prawdopodobnie dostarczał prąd jednak padnięty regulator nie puścił prądu ładowania na akumulator czego efektem bylo jego rozładowanie.Pozdrawiam :)
