Trzeszczace plastiki w bagazniku
Postprzez pawel0703 » 24 sty 2006, 19:48
Dokladnie jak w temacie ...Wam tez tak trzeszcza tw plastiki z tylu no i polka ??
Moze wiecie jak temu zaradzic???
Bo juz zaczyna mnie to denerwowac!!
Pozdrawiam!!
Od: 4 sty 2006, 19:41
Auto: MX3 V6 full wypasik :]
Postprzez Lesiu » 24 sty 2006, 20:06
ja mam chyba podobnie, ale według mnie to jest z zimna. szystko skrzypi jęczy trzeszczy bo jest zimno i plastiki są "twardsze" niż normalnie. http://radio.elektroda.net/katalog.php taka moja opinia
Ostatnio edytowano 28 cze 2014, 21:52 przez Lesiu, łącznie edytowano 2 razy
Od: 1 gru 2005, 12:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez MiHaŁ » 24 sty 2006, 20:13
Mi trzeszczały z tylu plastiki – dokładnie te co są na klapie, z prawej i lewej (te bliżej szybki) bo zapomniałem przy składaniu tego (po zamontowaniu spojlerka) powkładac kołków/zacisków (to czarne coś ;) ). Jak je zdejmiesz to tam powinny być od środka te kołeczki, teraz nie pamiętam dokładnie po 2 albo po jednym na strone. Może to ci tam trzeszczy?!?
Półka leży u mnie cichutko
Od: 25 lis 2004, 00:16
Auto: 3 BK MPS rakietowóz
MX-3 taczkowóz
Postprzez kubus » 24 sty 2006, 21:40
ja półke sam sobie zrobiłem i jest tak spasowana ze po zamknieciu klapa ją dobrze dociska i nie mam luzów,a plastki ze trzeszczą to normalne w zimie :P
Od: 24 sty 2006, 17:04
Postprzez yaqb » 24 sty 2006, 21:50
oj trzeszczą – pewnie że normalne. Ja już to nawet polubiłem.
AHA: Jest rada: głośny wydech i nic nie słychać
nie lękam się – bo wiem – na co stać mnie
Od: 28 sie 2005, 10:12
Auto: MX-3 1.6 DOHC 1994 /dzida/
Postprzez nero » 24 sty 2006, 22:04
trzeszcza – wykonanie bagaznika w tym samochodzie nie jest akurat najwyzszych lotow. Na lato w wolnej chwili sie tym zajme bo mnie to irytuje.
Od: 23 wrz 2004, 21:48
Auto: Mazda MX-3 1.6 16V
Postprzez pawel0703 » 25 sty 2006, 00:17
Troche mnie uspokoiliscie :) tym ze wam :P tez trzeszczy
Poczekam az sie ociepli i zobaczymy jak nie przestaniue to sie bede musial za to zabrac bo dzwiek nie nalezy do przyjemnych :)
No i sprawdze te kołki ale wydaje mi sie ze beda ok
"AHA: Jest rada: głośny wydech i nic nie słychać"
Nad tym tez juz pracuje :)
Postprzez Fiveopac » 25 sty 2006, 00:54
Trzeszczy, nie przejmuj sie. Mozesz troche spryskac miejsca oparcia wd40 lub posmaruj jakims smarem, troche pomoze :)
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 20:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez donwito » 25 sty 2006, 09:13
Fiveopac napisał(a):Mozesz troche spryskac miejsca oparcia wd40 lub posmaruj jakims smarem, troche pomoze
ja nabyłem kilka metrów ciemnej uszczelki do okien, samoprzylepnej. poprzyklejałem w kilku miejscach gdzie te plastiki trą o siebie i poprawiło się. wiosną – latem rozbiorę cały bagażnik i złożę z tymi uszczelkami.
Zazwyczaj zgadzam się z sobą w 60%.
Od: 5 maja 2005, 16:48
Postprzez eMiX3 » 25 sty 2006, 12:30
no u mnie tez trzeszcza, ale kiedy jade swoim normalnym stylem jazdy malo to slychac, a wlasciwie w ogole nie slychac ;)... Pozdrawiam
Speed it's all I need
Od: 29 gru 2005, 13:36
Auto: mx3 1.6 DOHC wolne :(
Postprzez zwi » 30 lis 2006, 20:34
Temat już trochę stary ale może się komuś przydać.
Ja rozebrałem w MX-3 wszystkie plastiki w bagażniku, dalej trzeszczało i zgrzytało.
Wsadziłem kumpla do bagażnika i tym sposobem namierzyliśmy co trzeszczy.
Okazało się że jest lekki luz na zamku tylnej klapy.
Wystarczyło o 2mm dać niżej zamek i cisza.
Wszystko poskładałem od nowa przy pomocy nowych plastikowych kołeczków.
Cisza jak makiem zasiał, od razu się lepiej jeździ.
Od: 21 mar 2006, 10:30
Auto: Mazda MX-3 V6
Postprzez Rogas » 30 lis 2006, 21:25
Mnie coś dzwoni z prawej strony... tak jakby w słupku przy pasach. Takie strasznie szybkie dzwonienie... grrr. Co to może być?
Od: 26 wrz 2006, 21:30
Auto: Mazda MX-3 1,6 16V
Postprzez navroth » 4 gru 2006, 23:40
A mnie oparcie fotela kierowcy jęczy – no już nie moge <killer>
Jak się wyciąga fotelos bo musze tam napchać jakiegoś smaru bo k w i c z y i kwiczy niemiłosiernie
Jak się nie opieram to jest cisza a jak tylko opre plecki to kwik i kWiK
Od: 25 paź 2004, 19:47
Auto: Merida Cross 5300
Postprzez Viniu » 5 gru 2006, 09:55
zwi napisał(a):Okazało się że jest lekki luz na zamku tylnej klapy.
Co prawda ja mam BG ale problem miałem ten sam i w ten sam sposób go rozwiązałem....
A co do trzeszczących plastików w bagażniku, to poradziłem sobie z tym w bardzo prozaiczny sposób:
otóż postanowiłem przedłużyć te końcóweczki, którymi montuje się tylną półkę... po obu stronach o ok. 1cm. Spowodowało to, że przy zakładaniu półki muszę dość mocno "rozeprzeć" plastikowe boczki przez co nie drgnie ani na ułamek milimetra... i cisza jak makiem zasiał :)
Był Poldżer SLE '90, Polżer Caro'93, była 323 BG '90, był Rover 200 '98, była Octavia '00, był Scenic '04, jest 6 GG '02
Od: 22 kwi 2005, 15:01
Auto: Była 323 BG, była 6 GG LF, jest Peugeot 3008
