Problem z ładowaniem.
Postprzez TYNIO » 20 lis 2006, 17:19
WITAM. dzś jadą sobie w trasie zapaliła sie kontrolka od ładowania, po 2 sekundach zgasło radio i zaczęły migać wszystkie kontrolki na tablicy. podniosłem maskę i nic. jadąc dalej zrobiło się to samo jeszcze raz. ladowanie mrygało. gdy wyłączyłem wentylator było dobrze ale tylko na 20 sekund potem to samo. przy zmianie świateł na długie silnik gasł, aż w pewnej chwili zgasł całkiem i zginął prąd. co mogło być przyczyną tej awarii nie wiem ile lat ma akumulator czy możliwe żeby to właśnie jego awaria była przyczyną takich rzeczy, czy może coś z alternatorm i jeszcze jak zgasł to przewody od akumulatora + i – były ciepłe.
za okazaną pomoc z góry dziekuje i pozdrawiam.
Od: 22 paź 2006, 21:07
Auto: xedos 9 2.5l KL
Postprzez voytecku » 20 lis 2006, 17:48
Tynio,
Ja obstawiam alternator na poczatek. Ew. brak stykow i/lub zasniedziale styki na akumulatorze.
Musisz poprobowac. Sprawdz poziom elektrolitu w akumulatorze.
Pozdrawiam,
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez TYNIO » 20 lis 2006, 17:58
poziom elektrolitu jest ok. styki na akumulatorze i klemy są posmarowane pastą miedziową. jeśli to faktycznie alternator to czeka mnie nie mały wydatek :(
MAZDA to jest jazda
Postprzez voytecku » 20 lis 2006, 18:03
Tynio,
to moze byc cos innego, ale skoro nie utrzymuje pradu, to pewnie alternator.
TYNIO napisał(a):eśli to faktycznie alternator to czeka mnie nie mały wydatek
mozna dostac tanie uzywki. Niedawno podawalem komus (chyba Mario95) telefon na jakis szrot ze slaska, gdzie mieli X9'99 KL. Moze jeszcze maja kilka czesci.
Pozdrawiam,
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez TYNIO » 20 lis 2006, 18:06
cośposzukam jutro jadę do elektromajstra żeby zobaczył czy to ten alternator czy może akumulator umarł już na zawsze.
pozdro
MAZDA to jest jazda
Postprzez voytecku » 20 lis 2006, 18:08
TYNIO napisał(a):cośposzukam jutro jadę do elektromajstra żeby zobaczył czy to ten alternator czy może akumulator umarł już na zawsze
Tak bedzie najlepiej, bo nie widzac pacjenta to mozemy sobie gdybac :)
Pozdrawiam,
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez TYNIO » 22 lis 2006, 20:44
witam Cię voytecku. No i mam małe pytanie czy może masz jeszcze gdzieś nr. tel. do tego szrotu. Wstępnie ocenili mi naprawę alternatora na 400 zł. więc chyba warto byłoby gdzieśpodzwonić. jeśli go masz to nartdzo bym prosił.
Dziękuje i pozdrawiam.
MAZDA to jest jazda
Postprzez wiesiek5 » 22 lis 2006, 21:24
Mam gdzieś taki alternator, jutro poszukam .
Naprawie wyremontuje każdy silnik do mazdy , KJ.KL.KF.M6.CX7
Posiadam własne części specjalizacja Mazdy.
Od: 31 lip 2005, 17:04
Postprzez TYNIO » 22 lis 2006, 23:50
czekam z niecierpliwością.
Dzięki i pozdrawiam
MAZDA to jest jazda
Postprzez piotrek929 » 24 lis 2006, 19:50
wiesiek to jest gość , co z niczego zrobi coś :)
moja mazda nie widziala od trzech lat mechanika, bo sam przy niej robie :D
Od: 27 lis 2005, 20:39
Auto: mazda 929 S 3.0 V6 24V DOHC
Postprzez wiesiek5 » 24 lis 2006, 21:16
Tynio przepraszam cie że nie odpisałem , nie byłem 2 dni w domu i z tego powodu nie pisałem .
Jak jesteś zainteresowany jeszcze alternatorem to podaj mi tel. na pw.to odzwonie.
Pozdrawiam.
Postprzez TYNIO » 25 lis 2006, 09:36
Witam. Posłuchajcike panowie jeden gość chciał 400 zł i kazał czekać tydzień czasu więc zaniosłem do drugiego zeby potwierdzić rozmiar tej usterki a ten naprawił go w 2 godziny i powiedział 100 zł.
wymienił szczotki i pioerścień po którym one chodzą także dziękuje wam za pomoc i fatyge w poszukiwaniu.
Dzięki i pozdrawiam
MAZDA to jest jazda
Postprzez voytecku » 25 lis 2006, 13:18
TYNIO napisał(a):naprawił go w 2 godziny i powiedział 100 zł.
To chyba nie bylo w ASO :)
W ASO za regeneracje rozrusznika chcieli 1K.
Pozdrawiam,
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez TYNIO » 25 lis 2006, 15:35
voytecku to nie było żadne ASO tylko zwykły mały warsztat elektromechaniczny
chyba się pomyliłeś bo mówimy o alternatorze
pozdrawiam.
MAZDA to jest jazda
Moderatorzy 929 / Xedos 9
