Filtr pyłkowy (626 GE)
Postprzez Gość » 23 cze 2005, 10:14
Czy w mazdzie 626 rok 96 występuje filtr pyłkowy, czy wystepowanie filtra pyłkowego w/w aucie jest zależne od klimatyzacji ?
Gość
Postprzez Italiano » 23 cze 2005, 20:47
Jeżeli 626 ma podobnie jak X9 to zobacz tutaj ( zdjęcia):
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=11789
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez Jaksa » 23 cze 2005, 21:52
W GE nie ma :(
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez procol » 22 lis 2006, 12:00
Mam 626 GF 1998. Na przegladzie zapytalem mechanika, czy moze by wymienic filtr pylkowy. Zapytal zagadkowo: "A skad Pan wie, ze tu jest taki filtr?" Twierdzi, ze go nie ma. Czy to mozliwe? Samochod ma klime, jesli ta informacja jest pomocna, w rozeznaniu stanu rzeczy. Gdzie go szukac?
Procol
Od: 26 wrz 2006, 20:56
Auto: Mazda 3 SkyPassion sedan, 2016
Postprzez cimoch » 22 lis 2006, 12:17
Gdzie go szukac?
masz, masz, a znajdziesz go pod deską od strony pasażera, trzeba trochę głębiej sięgnąć ręką, składa się z jakby 2 części
Od: 21 mar 2005, 15:59
Auto: Mazda 3 BN 2,5
Postprzez Italiano » 22 lis 2006, 12:27
cimoch napisał(a):Cytat:
Gdzie go szukac?
Italiano napisał(a):Jeżeli 626 ma podobnie jak X9 to zobacz tutaj ( zdjęcia):
Postprzez procol » 22 lis 2006, 12:43
Dzieki. :) Sprawdze dzisiaj. Ale zeby o tym mechanik nie wiedzial? Az wierzyc mi sie nie chce. :|
Procol
Postprzez procol » 23 lis 2006, 19:42
Wyjalem "schowek na rekawiczki" i za cholere nie moge znalezc czegokolwiek, gdzie moglby tkwic filtr kabinowy. Chyba jednak go tam nie ma. :(
Procol
Postprzez Jaksa » 23 lis 2006, 21:35
procol napisał(a):Wyjalem "schowek na rekawiczki
....i po co ? Filtr kabinowy znajduje się od spodu ( tam gdzie pasazer trzyma nogi <lol> )
Kładziesz się pod kokpit ( bardzo kiepska pozycja ) patrząc do góry zobaczysz srubkę albo motylka ktory trzyma czarny dekielek , dalej dasz sobie radę....
Postprzez procol » 23 lis 2006, 22:40
Wielkie dzieki, jutro sprawdze. Jaksa, sadzisz, ze na 100% ten filtr kabinowy powinien byc w GF (1998)?
Procol
Postprzez Jaksa » 23 lis 2006, 22:59
Tylko raz widziałem GF kę bez filtra ( Jakas goła wersja ) mysle ze napewno masz.
Postprzez procol » 24 lis 2006, 19:17
Kurcze, obejrzalem dzisiaj to miejsce i nie widze filtra kabinowego. A przeciez to nie jest gola wersja -- ma klime, elektryczne szyby z przodu, szyber elektr... :(
Procol
Postprzez Jaksa » 24 lis 2006, 20:17
Słuchaj , podaj mi na PW swojego maila , zrobię fotkę tego miejsca i jutro podeslę.....
Postprzez Wojo » 28 lis 2006, 18:58
A gwoli zadania pytania, gdzie w mazdzie 6 znajduje sie filtr przeciwpyłkowy czy kabinowy czy jak on tam sie zwie, jak ktos moze pomóc to dzieki serdeczne.
Wojo
Wielka miłośc, wielkie marzenie i piękna sama w sobie – Mazda 6.
Od: 24 lis 2006, 17:45
Auto: Mazda 6, 2.0CDTi 121KM 2003r
Postprzez Jaksa » 28 lis 2006, 20:23
Otwierasz schowek ( ale tak, aby nie opierał się o odboje ) za nim jest dekielek ( innego koloru niz reszta ) i własnie tam jest filtr.
Postprzez Wojo » 28 lis 2006, 21:12
O prosze i to jest konkret, bardzo dziekuje. AAA wlasnie w instr pisze wymiana filtra aldehydowego (jesli jest), wymiana przeciwpylkowego (jesli jest) co to jest ten pierwszy?
Wojo
Postprzez yapko » 6 kwi 2007, 13:00
U mnie w 626 GF 98 liftback z klima obudowa nagrzewnicy wyglada od spodu tak:
Czy te dwa gwinty, dwie wypustki i prostokatny otwor to nie jest miejsce na klapke filtra? W srodku sa prowadnice ale nie ma klapki.
Jaksa, jak sie rozwiazala sprawa z 626 procol'a?
Od: 29 mar 2007, 22:12
Auto: 626 DiTD '98 liftback
Postprzez chrupek » 13 lis 2009, 18:47
Właśnie jestem na etapie demontażu GE na części pierwsze i się natknąłem na taki dziwny filtr przy nagrzewnicy. Skoro w GE taki nie występuje to sam się dziwie co on tam robi.
Od: 6 kwi 2008, 20:33
Auto: mazda 626 ge 1.8 95r
Postprzez taczka » 21 gru 2009, 12:09
Pytanko ...Wystepuje filtr w tej mazdzie ? Bo tam gdzie tradycyjnie (przy wentylatorze ) nie nie ma ... czy wystepuje ten filt gdzies w obudowie nagrzewnicy czy go po prostu nie ma ... Dzieki za pomoc z gory !!
Od: 27 lut 2013, 12:36
Postprzez taczka » 21 gru 2009, 12:11
w sensie w GE ;) 2.0 95r
