czy ma ktoś może na wzór pożyczyć/lub zbędną sztukę sprzedać korbki (klucza) do awaryjnego zamykania fabrycznego szyberdachu mx6, więc jak to zwykle, ta od 626GE tez by pewnie pasowała
Awaryjne zamykanie szyberdachu
kilka postów niżej znajduje się już foto-instrukcja, jak to zrobić
Ostatnio edytowano 7 lip 2004, 18:51 przez Carrrlos, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 21 paź 2003, 21:49
Ale co się stało, elektryka wymiękła? Wtedy tak jak pisze Luca, gorzej jak motorek chce a nie może.
- Od: 29 paź 2003, 01:07
- Auto: cprf2a'99
nightcomer napisał(a):Ale co się stało, elektryka wymiękła? Wtedy tak jak pisze Luca, gorzej jak motorek chce a nie może.
nie, wszystko OK, elektryka działa, prowadnice proste, nasmarowane, jeździ jak po masle, tak tylko szukam klucza gdyby, odpukac siadła, więc mam nadzieję, że wyposażony w awaryjne zamykanie, nigdy nie będe musiał z niego korzystać
Więc "zgłębiłem" temat ewentualnego awaryjnego zamykania szyberdachu.
Poniżej króciutka foto-instrukcja, prosta jak drut, a ile może zaoszczędzić nerwów
na środku podsufitki znajduje się zaślepka, którą obracasz o 90 stopni,
pod nią znajduje się śruba z otworem na klucz imbus/ampul nr 5
za poszukiwaną przeze mnie korbę służyć będzie klucz, który otrzymałem do skręcania mebli z Ikei
i to cały przepis na awaryjne zamknięcie szyberdachu
Heheheh Carlos widzę że nauka nie poszła w las – czyżbym dał dobry przykład wyjaśniania forumowiczom "jak to zrobić"
Ciesze się
Ale u mnie nie ma takiej zaślepki
mam nadzieje że nie będzie mi nigdy potrzebna.....
Ciesze się
Nie czuć, że przyspiesza – tylko jakoś inni stoją zamiast jechać
V6 – no more questions...
- Od: 27 maja 2004, 20:02
- Auto: 323F (BA) – 2.0 V6 GT
cześć
właśnie wczoraj musiałem skorzystać z tego awaryjnego zasówania szyberdachu w mojej 626 GE z tym że umnie nie jest na imbus a na szeroki śrubokręt płaski – powód padła przekładnia
dzisiaj opuściłem podsufitkę odkręciłem przekładnię zamocowaną na 3 śruby krzyżakowe zdemontowałm ją okazało się że jest okropnie zasyfiona i uszkodzeniu uległo pierwsze trybo napędzane ślimakiem z silnika.
zawiozłem do zanjomego warsztatu posiadającego potrzebne maszyny i na poniedziałek będę już chyba miał dorobione – o efekcie naprawy i cenie napiszę jak odbiorę zrobione
pozdro ZBYSZEK
pozdro ZBYSZEK
- Od: 16 lis 2003, 16:07
- Auto: 626ge 2.5,1.8,ESPACE 3.0V6 24V
Nie ,nie ściągałem całej podsufitki tylko zdemontowałem lusterko wsteczne,osłony lusterka wstecznego ,uszczelki drzwi w przedniej części podsufitka opuściła się na tyle że dało się odkręcić 3 mocujące śruby mechanizm do reszty szyberdachu.
pozostało tylko odpiąć kostkę z przewodami i wyjąć cały mechanizm
W poniedziałek zobaczymy jak wyszła zębatka i jakie koszty gdyby ktoś potrzebował a napewno mój przypadek był pierwszy postaram się pomóc
pozdrowienia ZBYSZEK
Krasnal napisał(a):Heheheh Carlos widzę że nauka nie poszła w las – czyżbym dał dobry przykład wyjaśniania forumowiczom "jak to zrobić"
odwrotnie chciałeś powiedzieć, byłem szybszy o blisko 2 godziny
ale to nieważne, ważne, że się chce coś zrobić
