Dziwne zachowanie ukladu paliwowego po strzale LPG.
Niewiem czy zamiescic to tutaj czy w dziale LPG ale wlasciwie problem jest z benzyna. Otoż Mazda kichnęła sobie na postoju przy bardzo niskich obrotach i skonczylo sie zerwaniem platikowej rury miedzy przeplywomierzem a przepustnicą wlasnie przy przepustnicy. Gazwonik zakrecil i uszczelnil i wszystko z instalacja LPG wrocilo do normy.Jednak pojawil sie dziwny problem z ukladem paliwowym. Gdy odpalam z benzyny i na niej jezdze jest ok,gdy odpale z benzyny i samochod przelaczy sie na gaz tez jest ok. Natomiast gdy jade na gazie przelacze na benzyne to woz zachowuje sie jakby niemial paliwa szarpie,gubi obroty az zgasnie,dusi sie przy wcisnieciu gazu,musze wylaczyc silnik i wlaczyc od nowa,wowczas chodzi prawidlowo. Problem niewystepuje gdy jadac na gazie skonczy sie on w butli i przelacze na benzyne dop. gdy juz niema gazu w butli. Pomocy! Mechanik wysyla do gazownika gazownik do mechanika
"Towarzysze pomożecie?"
"Pomożemy!!
"Pomożemy!!
- Od: 9 kwi 2005, 12:25
- Auto: Mazda MX-3 93r 1.6 16v
po tym strzale poszedl ci przeplywomierz na 100% jesli niechcesz miec tego problemu musisz wstawic nowy albo uzywany od innej madzi ktora nie smigala na gazie... a i jeszcze musisz pojechac do mechaniora od gazu zeby wstawil ci tzw. emulator do instalacji ktory miesza gaz z benzyna gdy przezocamy na gaz z benzyny wtedy strzalow nie bedzie i nie bedzie prychal... wykonaj te dwie rzeczy na raz!!! albo najpierw emulator a potem (koniecznie) nowy przeplywomierz
pozdro
pozdro
BMW 325i & MAZDA 323C
- Od: 11 wrz 2006, 16:57
- Auto: mazda 323C 1,5 16v 95r
ale przeplywomierz wyjmowalem,blaszka chodzi dobrze i bezposrednio na benzynie chodzi dobrze:–/ problem pojawia sie gdy z gazu na benzyne przelacze gdy zbiornik kazu niejest pusty.
jak sie gaz skonczy i przelaczy to dziala wporzasiu. Hmmm Moze przeplywomierz sie popsuc ninaczej niz pogeta blaszka? bo ona chodzi dobrze.
"Pomożemy!!
"Pomożemy!!
Spox,niebylem pewien z czym zwiazany problem i nadal niewiem:–/ bo po strzale wyjmowalem przeplywomierz,bo troche lewego pwietrza zasysal przy laczeniu rurki platikowej z przeplywka. Nowa uszczelka i wszystko oki,a przeplywomierz nawet obczyscilem z brudow w srodku:-D Klapka chodzi wszystko wyglada ok, a jak mowie woz jak sie nieprzelacza go z gazu na benz ,to w kazdej innej syt chodzi idealnie.
"Pomożemy!!
"Pomożemy!!
makuus napisał(a):Witam
witam – mam dobre serce dzis bo zaspalem
makuus napisał(a):Czy mogl mi strzelic przeplywomierz?
tak
makuus napisał(a):Mozxna jezdzic na rozawolonym? N
mozna ale co to za jazda
makuus napisał(a):Skacza obroty. Na gazie chodzi dobrze.
poszedl przeplywomierz albo gdzies dolot dostal "lewe" powietrze, sprawdz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 10 gości
