zauważyłem dzisiaj u mnie w autku brak wstecznego. Pomyślałem że żarówka, no ale okazało się że jest dobra. Sprawdziłem że nie działaja też światła przeciwmgielne. Stop działa. Teraz padło że musi to być bezpiecznik. Niestety nie wiem który to i zacząłem szukać na forum. Wyczytałem jednak że niekoniecznie to musi być bezpiecznik tylko coś innego i że było o tym już na forum. Szukałem szukałem i szukałem no ale nie moge znaleźć tego tematu. Wiec sam zadam takie pyatnia:
1) ktory bezpiecznik odpowiada za światła na tylnej klapie
2) jeśli nie jest to punkt 1) to co może być przyczyną i jak to naprawić
Z góry dzięki za pomoc
Brak oświetlenia na tylnej klapie
W kwestii wstecznego to może to być też czujnik przy skrzyni biegów, a przeciwmgielne np. włącznik
niestety nie dysponuje schematem więc nie jestem w stanie Ci powiedzieć który to bezpiecznik
przeczytaj proszę regulamin – jest tam napisane jak prawidłowo nazwać temat, a następnie go popraw
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929
- Od: 7 wrz 2005, 17:06
- Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Poprawilem i nazwalem temat. Mam nadzieje ze tym razem jest nazwany prawidlowo.
Co do mojego pyatnia to mam w ksiazce schemat z bezpiecznikami, ale za cholere nie moge go rozszyfrowac. Chyba zostaje sprawdzenie wszytskich po kolei.
Przegladajac forum natknalem sie na podobny problem i odpowiedz ze pewnie chodzi o "wiazke przewodow" – w ktorym miejscu mam tego szukac?
- Od: 24 paź 2006, 17:40
- Auto: Mazda 323 F BA 1,5 16V 1995r.
U mnie z kolei był problem z kostką łączącą przewody czujnika przy skrzyni z wiązką. A przeciwmgielne mi notorycznie nie działa, bo te cholerne gniazda na żarówki są do d... Jak mnie to kiedyś wkurzy to spróbuję dopasować gniazdo z przedniego kierunkowskazu/postojowego – one są dużo lepiej zrobione (sprężyna mocniej naciska na żarówkę i zapewnia lepszy kontakt).
Jak też masz problem z tymi gniazdami to na poczekaniu możesz odgiąć lekko tę blaszkę w gnieździe i/lub dobrać żarówkę z bardziej wystającym cokołem.
hmm... musze poszukac jak idzie ta wiazka, bo nie zabardzo caly czas wiem o co z tym chodzi.
Dzisiaj zauwazylem ze przestalo dzialac tez ogrzewanie szyby tylnej. Wiec tak jakby cala elektronika na tylnej klapie nie dzialala.
Czy za to moze byc odpowiedzialny ktorys bezpiecznik? Moze jest ktos w stanie mi powiedziec ktory to. Wystrczy sam numer, to sprawdze w ksiazce. No chyba ze to ta "wiazka" – ale w ktorym miejscu patrzec?
