Wymiana sworzni wahacza.
Czesc!
Ostatnio robiłem coroczny przegląd samochodu.
Stwierdzono luzy na sworzniu lewego przedniego wahacza. Zalecają wymianę.
Podobno w tym modelu nie można wymienić samego sworznia – trzeba cały wahacz.
Proszę Was o potwierdzenie.
Ponadto, przy okazji, przytoczcie proszę ile taki wahacz kosztuje oraz ile kosztować może jego wymiana. Czy zalecacie jakiegoś konkretnego producenta tego rodzaju części?
Dziękuję!
Dziękuję!
- Od: 2 wrz 2005, 19:23
- Auto: 626 2.0 Ditd 98' kombi
Wahacz chyba tylko oryginał. Przy okazji tuleje gumowe (ori przód 180, tył może być gorsza po 60zł). Używaną sztukę lewą mają w www.mht.pl (o ile ktoś już nie kupił)
PS. powiedz, żeś z klubu madzi
Nie kupuj czasami samego sworznia – to pomyłka....Mozesz kupic wahacz koreanski za 315 zł kompletny ( pasuje od GE , rozni się tylko tylnym motylem ktorego zostawisz od swojego wahacza ) albo tak jak napisal xANDy mht i po sprawie. Ja moge tez polecic firmę www.maag.home.pl z Warszawy.....
xANDy, doszły mnie słuchy ze obraziłes się na naszych wspólnych kolegów
Jaksa napisał(a):pasuje od GE
Ale tam jest chyba nieco inny rozstaw – jakieś 2 cm różnicy!
Jaksa napisał(a):doszły mnie słuchy ze obraziłes się na naszych wspólnych kolegów
Nie wiem kto Ci te bujdy naopowiadał, ale ostatnio po prostu jestem zarżnięty czasem – koniec roku w szkole, święta w kościele, różne dodatki między tym wszystkim, pogrzeby, wymiana przegubu wewnętrznego...... Póki jeździłem na tym pogruchotanym przegubie to wszelkie jazdy ograniczałem do minimum.
Oni tam mają tyle części od GE, że można złożyć kilka(naście) całych aut. Np. zwrotnice po 50 (chyba), szczęki, masę drobnicy i nie tylko...
Moja poprzednia GF i parę innych jezdzą na wahaczach od GE i wszystko gra.xANDy napisał(a):Ale tam jest chyba nieco inny rozstaw
Dzisiaj z nimi rozmawiałem ( tak powiedział bo dawno Ciebie u nich nie było )xANDy napisał(a):Nie wiem kto Ci te bujdy naopowiadał
Czesc,
Znalazlem wahacz do mojej mazdy GW za 345 zl firmy Service Part.
Mam wobec tego pytania:
Czy warto kupić część tej firmy?
Sprzedawca mówi o dolnym przednim wahaczu. Czy jest i górny? Skąd mam wiedzieć który u mnie szfankuje? Na przeglądzie powiedzieli poprostu wahacz...
Pomóżcie...
Pomóżcie...
Tam nie ma innego wahacza – jest tylko dolny wahacz zawieszenia (mówimy oczywiście o przodzie, prawda?)
Podłącze się pod temat, bo chodzi dokładnie o to samo.
Czy w 626 GD sworzeń da sie wymienić, czy nie?
Kupić sam sworzeń nie problem, tylko nie bardzo wiem jak to sie trzyma wahacza. A jak sie da wymienic (oby tak było) to czy potrzebne są do tego jakieś extra toolsy?
slavek
slavek
Ostatnio edytowano 9 lis 2006, 19:32 przez Sławenty, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 13 sty 2005, 00:36
- Auto: 626 GD Hatchback; FE 2,0i 8V
colorfun napisał(a):Jak wymienialem caly wahacz w swojej (z powodu uszkodzonego tylko sworznia), gosc, ktory mi go wymienial powiedzial, ze stary mam sobie zostawic, bo sa firmy, ktore moga go zregenerowac, tj. "nabic sworzen".
Jeżeli to takie trudne i skomplikowane, to ciekawe po co sprzedają same sworznie – markowe, podróby, jednym słowem można wybierać. Przecież, gdyby nie dało się tego wymienić (w warunkach warsztatowych) sprzedaż była by mizerna, a więc nie opłacalna.
Mechanik mówił mi coś o wprasowywaniu sworznia w wahacz – przez to robocizna ma być droższa bo trzeba wahacz wyjąc z samochodu.
Może Mistrz JAKSA zechce się odezwać i powiedzieć jak to jest w GD, bo co on powie to święte
Sławek
Sławek
Co tu duzo mówic , znający temat serwis nie zamontuje samego sworznia w stary wahacz ( znam to z doswiadczenia ) to jest pomoc chwilowa i bez gwarancji ( w naszym przypadku ) dlaczego? dlatego ze po wycisnieciu starego sworznia ( auta mają juz latka ) nie bedzie mozliwosci na wcisniecie nowego , on poprostu wpada a otwór w wahaczu jest za duzy aby bezpiecznie utrzymał sworzen – zawsze mozna obspawaćSławenty napisał(a):Może Mistrz JAKSA zechce się odezwać i powiedzieć jak to jest w GD
widziałem takie pomysły . Panowie , zycie mamy tylko jedno......Przesadzasz .....przez 16 lat pracy przy jednej marce tez byś wiedział co i gdzie mozna zastosowac , duzo tematów testowałem na swoich samochodach moze stąd ta wiedzaSławenty napisał(a):bo co on powie to święte
P.S. Handlowac mozna wszystkim nawet butami z kartonu ......
in lingua latina
Jaksa locuta – causa finita
Jaksa powiedział – spór zakończony
Jaksa napisał(a):zawsze mozna obspawać widziałem takie pomysły
i to chyba całkiem niedawno
Sławenty, możesz też kupić kompletny wahacz na allegro. Ja do swojej kupowałem po 140zł/szt (wahacz ze sworzniem i tuleją metalowo-gumową) a do GD są tańsze.
No własnie własnie – skonczyło się wymianą całych wahaczy ....Grzyby napisał(a): to chyba całkiem niedawno
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Ostatnie pytanie : Czy wystarczy wymienić jeden, czy lepiej komplet wahaczy. Albo inna opcja –> jeden nówka, a w tym wahaczu co jest narazie dobry wymienić tulejkę i gume (tak jak Waluś w fotorelacji). Może pytanie wydaje sie Wam głupie, ale skoro skończył się jeden sworzeń to skąd mam wiedzieć ile wytrzyma ten drugi?
Znalazłem takie
http://allegro.pl/item140432776_wahacz_ ... _nowy.html , wyglądają na nówki za 120zeta, (w sklepie min.250zł/szt).
BRAĆ 1 czy 2?
Znalazłem takie
BRAĆ 1 czy 2?
Sławek
Sławek
Sławenty napisał(a):Znalazłem takiehttp://allegro.pl/item140432776_wahacz_ ... _nowy.html , wyglądają na nówki za 120zeta
Kupowałem od tego samego sprzedawcy i właśnie mam je założone.
Weź 1, jak będzie padał drugi to usłyszysz. Raczej nie stanie się to z dnia na dzień. Ja na stukającym i skrzypiącym sworzniu zrobiłem jeszcze kilka kkm.
Kup jeszcze łącznik stabilizatora do tego wahacza .
Witam. Rozumie zatem ze bardziej sensowny jest zakup calego (nawet tanszego) nowego wahacza niz bawienie sie w wymiane sworznia? Stoje wlasnie przed tym wyborem, wczoraj mechanik podcza przegladu straszyl mnie odpadajacym podczas jazdy kolem... Panie Jarku, ten bedzie dobry?
http://allegro.pl/item141116931_wahacz_ ... _nowy.html
Jesli nie to jakiej firmy szukac?
pozdr
pozdr
- Od: 14 maja 2006, 17:28
- Auto: 626 1.8 GLX KOLTEC EGI / 96
Tak i w bardzo dobrej cenie. JC Auto sprzedaje po 315 zł szt.czolgu napisał(a): ten bedzie dobry
