Niewłaściwe działanie systemu TCS oraz ABS – jak zdiagnozować i usunąć przyczynę
Witam mam problem z tcs i abs w mazdzie 626 rok 1999 przy odpalaniu jest okej po wpadnieciu np w dziure zapala sie abs potem zaraz tcs albo np jadac nie hamując słychac jak zaczyna pracowac pompa abs i zaraz potem zapalają sie kontrolki dziekuje z góry za pomoc i pozdrawiam[code][/code]
Ostatnio edytowano 18 gru 2005, 18:17 przez Matiii, łącznie edytowano 2 razy
Matiii
mialem kiedys cos podobnego. okazalo sie niestety ze padł mi jeden z czyjnikow ABS'u. oj droga zabawka.
- Od: 20 mar 2005, 12:15
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 16V
Jak tylny to tani ( pasuje od 323 BJ ) koszt 270 zł nowy oryginał.LaCosaNostra napisał(a):oj droga zabawka.
Jaksa napisał(a):Jak tylny to tani ( pasuje od 323 BJ ) koszt 270 zł nowy oryginał.LaCosaNostra napisał(a):oj droga zabawka.
Jaksa ma rację – zanim kupisz używkę zadzwoń wcześniej do ASO – za tą samą kasę – lub taniej możesz mieć nową część na gwarancji.
...a może zanim zacznie się robić jakieś nerwowe zakupy warto byłoby zdiagnozować problem
poprostu zalamac sie mozna- znowu padaka. znowu padl mi czujnik ABSu – na komputerze w serwisie wyskoczyla awaria czunika- prawy tyl, tak wiec jezdze bez ABSu i TCSu. Nowy oryginalny czujnik wytrzymal u mnie niecale 3 lata. pech, a raczej partactwo producenta...
Czy ktos moze potwierdzic ze czujnik od Mazdy 323BJ faktycznie bedzie pasowal w 636 GF? no i czy rzeczywiscie koszt nowego to tylko 250zł? a jak tak- to gdzie to kupic (poza serwisem bo tam pewnie drogo)?
Pasuje w 100% zakładam sporo tych czujnikówLaCosaNostra napisał(a):Czy ktos moze potwierdzic ze czujnik od Mazdy 323BJ faktycznie bedzie pasowal w 636 GF?
280-300 zalezy od kursu euro. ( to jest cena ASO i tylko tam kupisz nowy czujnik ) nr kat B25D-43-72YBLaCosaNostra napisał(a):no i czy rzeczywiscie koszt nowego to tylko 250zł
Pytanie dlaczego tak szybko padają jak przysłowiowe "ulęgałki"..............?
witam
ja mam problem z pomaranczowa kontrolka obok kontrolki ABS taka kontrolka z platkiem śniegu (gwiazdka) z ksiazki nie wiele wyczytalem bo jest po niemiecku. Przy wlaczeniu silnika nie gasnie – ta kontrolka ale po chwili juz tak. Niestety podczas jazdy znowu sie wlacza. Od czego ona wogole jest? to raczej nie ESP bo auto jest z 95r
I am what I am
- Od: 27 paź 2006, 20:46
- Auto: Xedos 6 2.0 V6 95r
Ja juz jestem po zabiegach , mam tyły noweRiki napisał(a): pewnie i mnie to niedlugo czeka
ow_czarek napisał(a):witam
Kontrolka informuje o niskiej temperatzurze zewnętrznej. Był ten temat ostatnio poruszany w dziale 323.
(chyba, ze w xedosie jest inaczej)
- Od: 10 lip 2004, 23:08
- Auto: CX-60 MX-5 ND
Jaksa napisał(a):Ja juz jestem po zabiegach , mam tyły nowe
Padły Ci?? Ty masz po F/L wiec przednie podobno nie padaja....
Tak,lewy zaraz po zakupie a prawy 5 miechów pozniej ( nic nie jest wieczneRiki napisał(a):Padły Ci??
auto nie jest nowe , trzeba miec to wliczone w eksploatacje )W GF jeszcze nikomu nie wymieniałem.Riki napisał(a): przednie podobno nie padaja
Wyjedz dzisiajRiki napisał(a):jezdzac tym autem 3,5miesiaca ani razu ABS mi sie nie wlaczyl<lol>
napewno poczujeszSerwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Jaksa napisał(a):nic nie jest wieczne
No zgadza sie...
Jaksa napisał(a):Wyjedz dzisiaj łoł napewno poczujesz
Nic nie czułem
Dzieki pomocy Jaksy udało mi się zdiagnozować ABS. Jak wiadomo GFki przed liftingiem nie mają możliwości sprawdzenia kodu błędów ABSu domowym sposobem. Jednak można sprawdzić oporność kazdej wtyczki czujnika. [jakie?] wtyczki umieszone są w [jakich?] słupkach natomiast przednie pod maską. Najlepiej poruszać kablem od ABSu przy nadkolu wtedy będzie wszystko wiadomo. Trzy czujniki pokazały wartość 1,3k ohma natomiast prawy [jaki?] 0ohmów czyli jest do wymiany.
Kazdy błąd układu jest sygnalizowany kontrolką wiec wszystko ok....Riki napisał(a):moze mam popsute czujniki??
w DiTD nie ma TCS'u.
