Kłopoty z rozrusznikiem – pytania, problemy Comprex
Postprzez Mazda626 » 1 lis 2006, 17:29
Mam taki problem, rozrusznik ciezko chodzi jak kreci na zimnym silnkiu to az przygasaja lampki
co moze byc przyczyną
Od: 1 lip 2006, 19:10
Auto: Mazda 626 D comprex 92'
Postprzez Grzyby » 1 lis 2006, 18:20
akumulator
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Mazda626 » 1 lis 2006, 18:25
napewno akumulator? rok temu kupiłem nowy
Postprzez Grzyby » 1 lis 2006, 18:28
Jaki?
Spróbuj go podładować.
Takie rozwiązanie nasuwa mi się jako pierwsze. I najłatwiej to sprawdzić.
d.pa
Postprzez Negoiu » 1 lis 2006, 19:17
Grzyby napisał(a):akumulator
99%. Popieram. Może akumulator jest dobry, ale ładowanie jest do bani- vide- pada akumulator
Od: 13 maja 2006, 10:23
Auto: 626 GD F8 1.8 12V+LPG
Postprzez Mazda626 » 1 lis 2006, 19:33
a nie przypadkiem TULEJKI?
Ostatnio edytowano 1 lis 2006, 20:08 przez Mazda626, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Negoiu » 1 lis 2006, 19:39
pożycz od kogos prądu i zobacz jak sie zachowuje wtedy
Postprzez Grzyby » 2 lis 2006, 11:13
Mazda626 napisał(a):a nie przypadkiem TULEJKI?
a co to zmienia przy zimnym/ciepłym?
Gdyby były do wymiany to na ciepłym byłby ten sam efekt.
d.pa
Postprzez JACU626 » 2 lis 2006, 14:59
Tak gwoli ścisłosci Grzyby jak tulejki padają to na zimnym w miare kręci a na ciepły nie chce.
Od: 19 mar 2004, 17:03
Postprzez Andrzej 123 » 2 lis 2006, 18:48
Mazda626 napisał(a):Mam taki problem, rozrusznik ciezko chodzi jak kreci na zimnym silnkiu to az przygasaja lampki
Przy podobnych objawach w mojej MADZI zawieszona była jedna szczotka (są 4) w rozruszniku. Pracuje wtedy jakby z o 1/2 mniejszą mocą. Przy czym moja to bęzyna, ale myślę, że rozrusznik może być taki sam
Od: 10 mar 2005, 16:43
Auto: Mazda 626 2,0 FS GE
Postprzez bucz » 2 lis 2006, 23:47
zapodaj prostownik do aku na noc i sprawdz rano
jesli bedzie to samo to szczotki do wymiany – 45zl + 3-4h roboty
pojemność silnika (cm^2)
------------------------------------------------- x 200 = IQ posiadacza pojazdu
średnica wydechu (mm) x głośność (dB)
Od: 1 mar 2006, 00:17
Auto: 626 1.8 16V LPG – 96r.
Postprzez xANDy » 3 lis 2006, 10:58
Andrzej 123 napisał(a):Przy czym moja to bęzyna, ale myślę, że rozrusznik może być taki sam
Rozrusznik jest zdecydowanie "większy"...
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez JulianSR » 27 paź 2010, 18:10
Jak w temacie jaki moze byc elektrowolacznik do rozrusznika ??? A dokladnie czy mozna go kupic w sklepie??? i jak go wymienic ???
Od: 20 maja 2009, 07:58
Auto: Mazda 626 IV GE 1997 rok 90PS 1.8
Szutrowóz
Postprzez Tomcio1972 » 27 paź 2010, 22:26
tak można kupić w sklepie najlepiej podjedź gdzieś do sklepu z częściami rozrusznikowo alternatorowymi :D tam dobiorą ci odpowiedni bo pewnie masz stopione styki może wystarczy sama wymiana styków ? ja płaciłem jakieś 35 zeta za nie i dwie godziny roboty
Tomcio1972 ;–)
Od: 15 maja 2009, 21:05
Auto: mazda 626 comprex RF-CX 1995 była obecnie 121 db 1991 1,3benzin
Postprzez JulianSR » 7 lis 2010, 10:49
hmm rozebralem wszytko zlozylem posluchalem sie ciebie i to byl elektrowlacznik tylko , ze sprawdzalem stacyjke to musze delikatnie wcisnac by odpalic. Rozkrecilem stacyjke wyciagnelem kostke wsadzilem kluczyk we wglebienie przekrecilem i odpala normalnie.Moze cos z obudowa stacujki jest nie tak jak myslicie??? Za elektrowlacznik mi zaspiewal 90 zloty hehe to kupilem zaly rozrusznik z elektrowlacznikiem za 70 . tamtem pozniej sie zrobi.
Szutrowóz
Postprzez Tomcio1972 » 8 lis 2010, 20:27
a ja kupował&em to ustrojstwo od daewo musso bodajże jaest tam taki sam rozrusznik jak w madzi (znalazłem kwiteczek ze sklepu )
Tomcio1972 ;–)
Postprzez marekmarek29 » 30 lis 2010, 15:12
mam pytanie jakie problemy powoduje uszkodzony elektrowłącznik i gdzie on się znajduje bo mam comprexa z 94r i mam małe ale niewygodne problemy kiedy przekręcam stacyjkę na pozycje start grzeje świece a rozrusznik nie kreci słychać tylko cewkę proszę o poradę <czytaj>
marekmarek29
Postprzez Tomcio1972 » 30 lis 2010, 21:57
no właśnie takie problemy i znajduje się w rozruszniku aczkolwiek nie jest powiedziane że np nie strzeliły ci szczoteczki w rozruszniku
Tomcio1972 ;–)
Postprzez marekmarek29 » 1 gru 2010, 11:04
dzieki za porade :) to napewno nie szczetki bo rozrusznik na krótko kreci dobrze. A nie wie ktos moze przypadkiem gdzie mozna kupic uszczelniacz do wałka rozrzadu bo olej leci :|
marekmarek29
Postprzez astarot20 » 1 gru 2010, 18:15
tylko oryginał w serwisie, zamiennik kupisz w każdym sklepie ale niema sensu ja kupiłem zamiennik i musiał 2 razy płacić za wymianę bo lało dalej dopiero oryginał trzyma tak jak trzeba w Rzeszowie w salonie koszt 40 zł
Od: 20 sie 2009, 19:53
Auto: Mazda 626, 2.0 Comprex, 96 rok
