kontrolka ESP
Postprzez Grafit » 26 paź 2006, 12:47
Witam, mam problem ktory mnie meczy od kad mam mazde (nie cale 2 miesiace). Otóż gdy wsiadam do auta i przekrecam kluczyk na 2 pozycje, gdzie zapalaja sie kontrolki, to u mnie, kolo predkosciomierza zapala sie na pomaranczowym tle lampka od ESP. Chcialem zapoytac o co chodzi? Przeciez to auto na 100% nie ma ESP, nawet nie wiem czy wtedy ESP istniało.... Ma ktoś tak? Potem podczas jazdy sie juz kontrolka ta nie zapala, tylko przy przy pkrzekreceniu kluczyka (ale jeszcze przed zapaleniem) razem z kontrolka oleju itp.
Pozdro :)
Od: 14 wrz 2006, 07:48
Auto: Była Mazda mx3, jest Alfa Romeo 156
Postprzez Grzyby » 26 paź 2006, 13:13
Grafit napisał(a):lampka od ESP
a jak wygląda?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Fiveopac » 26 paź 2006, 15:14
ESP ? W zycie nie bylo tam takiej kontrolki...cyknij fote, wysle do "strefy 11" ;) :P
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez Winetou » 26 paź 2006, 15:26
przypuszczam, że mylisz ESP z ABS...
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 17:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez Grafit » 26 paź 2006, 15:54
no własnie nie, NIE myle.... Jak wyglada? takie auto tyłem, za ktorym sa dwa ślady tak jakby wpadł w poslizg i podswietlana na pomaranczowo..... no tez nie wiem o co chodzi.. jak bede mial mozliwosc do dam fotke :) no wlasnie tez nie wiem o co chodzi i temu pytałem na forum...
pozdro
Postprzez KyRy » 26 paź 2006, 16:30
to to przecież jest ABS tak jak wspominał Winetou
ja niestety mam tylko kontrolke :(
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez Fiveopac » 26 paź 2006, 18:12
Grafit napisał(a):akie auto tyłem, za ktorym sa dwa ślady
tak jak KyRy powiedzial, to jest wlasnie ABS, teraz sobie przypomnialem ze kiedys kumpel sie nabral ze mam ESP hahaha
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez Jacol » 26 paź 2006, 22:19
Grafit napisał(a):takie auto tyłem, za ktorym sa dwa ślady tak jakby wpadł w poslizg i podswietlana na pomaranczowo
to własnie ABS... mi tez sie to zapala jak mam kluczyk w pozycji ON :P gasnie po zapaleniu silnika, chyba ona powinna sie palic :P chyba :P jesli sie myle to poprawcie :P moze mam zrypany ABS :P
Moja Madzia ;)
Od: 3 paź 2006, 13:05
Auto: MX-3 '91 KL-ZEn
Nissan Murano 3,5 V6
P.S. Nadal żyję :) i KLZE też
Postprzez Winetou » 27 paź 2006, 07:28
to jest kontrolka ostrzegawcza, czyli świeci się w momencie gdy coś nie działa – a ABS w trakcie testu układu nie działa, natomiast jak skończy ten test zaczyna funkcjonować prawidłowo (dioda gaśnie) – czyli wszystko jest w pożądku :)
Postprzez Grafit » 27 paź 2006, 14:58
Elo!
Po pierwsze sie przyznam ze nie miałem przez tydzien konatktu z autem i mi sie powalło umiejscowienie tej kontrolki <glupek2> jest ona nie koło predkosciomierza tylko max z lewej strony :) reszta sie zgadza :)
Ok mozliwe ze jest to kontrolka od ABS, ale zmyliło mnie to, ze po pierwsze ona wyglada jak kontrolka od ESP, a po drugie przeciez kontrolka od ABS wyglada calkiem inaczej! Jest poprostu napisane ABS (http://www.mary.win.pl/strony/4/4_5_2.htm – nr 19).
Co prawda łatwo sprawdzic czy auto ma ESP czy nie, bo wystarczy na zwirku czy na mokrej trawie (no ewentualnie na asfalcie ale po co??) spróbowac ruszuc i zabuksowac kołami... Jesli sie uda tzn ze ESP nie ma lub jest wylaczone ;p
Sorrki za zamieszanie i dziaki za pomoc :)
Wiem juz jak podniesc cena auta przy odsprzedazy :D (żartuje ;) )
Ps. tu:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... k&start=30
są opisane kontrolki i tej akurat o która mi chodzi nie opisali ;/
Postprzez karolkus » 28 paź 2006, 18:29
Grafit napisał(a):Elo!
Nie tak ESP nie sprawdzisz. Zreszta ESP ma dorpiero 10 lat :) wiec ciezko bedzie w aucie z 1992 roku go znalesc.
Tooczym piszesz to asystent ruszania ASR – ktory zmiejsza moment przy ruszaniu.
ESP to system ktory stabilizuje tor jazdy – poprzez przyblokowanie odpowiedniego kola. latwo go sprawdzic na otwartej przestrzeni (najlepiej sliskiej) wykonaj gwaltowene skrecenie kierownica tak zebys wpadl w poslizg ale nie dotykaj hamulca – wtedy ESP zamruga kontrolka jak bedzie wyprowadzac autko z poslizgu na zadany kierownica tor jazdy.
Pozdrowionka
jest MPV LW '00 BENZYNA oraz mazda 323f BJ 1,6 16v AUTOMAT 2002r.
Była: 3xMazda 323f 2,0 ditd 01 Mazda 323p 1,3 16v '97
2xmazda 323f bg 1,6 16v jedna zezłomowana
Mazda 323f 1,8 SOHC 16v klima sekwencyjny LPG elektryczne szybki i lusterka '92 – zezłomowana po 430tys km przebiegu i 5 latach :)
Mazda 323 1,3 8v BF 5d :) '89 – zezłomowana :(
Od: 7 lip 2004, 19:54
Auto: M6 2.5T 2018
Wołek roboczy Premacy 2003 Automat :D
Nissan Leaf
Land Rover LR3 4.4 V8
Postprzez Grafit » 29 paź 2006, 10:53
no własnie tak mi sie wydawało ze ESP jest mlodsze niz moje auto ;P
Tak, wiem ze ESP stabilizuje tor jazdy, ale czy nie jest tak ze wlasnie ESP zawsze wystepuje juz razem z systemem zapobiegajacym buksowaniu kol podczas ruszania? :>
Bo z tego co mi wiadomo to tak jest...
Pozdrawiam :)
Postprzez karolkus » 29 paź 2006, 16:39
Grafit napisał(a):no własnie tak mi sie wydawało ze ESP jest mlodsze niz moje auto ;P
Pozdrawiam :)
Byc moze bywa to razem – pewnie nawet napewno – ale zapobieganie poslizgu kola przy ruszaniu to nie jest domyslna opcja ESP – mozliwe ze te systemy wystepuja razem... ESP przewaznie zabudowany jest na bloku razem z ABS a ASR to juz raczej w poblizu sterownika slinika..
Karol
Auto: M6 2.5T 2018
Nissan Leaf
Postprzez Grafit » 29 paź 2006, 17:40
No az tak sie na tym nie znam, wiec klocil sie nie bede, ale z tego co mi wiadomo to wlasnie ze jesli jest ESP to jest tez kontrola trakcji (przy ruszaniu), ale reki za to sobie nie dam obciąc <glupek2>
AAaaa własnie!!! mam pytanie ktore mnie tez dlugo meczy :):) a mianowicie, czy ABS działa tylko na przód czy na wszystkie kola?? tzn domyślam sie ze jesli jest ESP to musi działac na tył także, ale jak to jest w autach ktore nie maja ESP (np moj)?? I czy ABS działa na kazde kolo niezaleznie??
pozdrawiam :)
Postprzez karolkus » 29 paź 2006, 20:50
Grafit napisał(a):AAaaa własnie!!! mam pytanie ktore mnie tez dlugo meczy :):) a mianowicie, czy ABS działa tylko na przód czy na wszystkie kola?? tzn domyślam sie ze jesli jest ESP to musi działac na tył także, ale jak to jest w autach ktore nie maja ESP (np moj)?? I czy ABS działa na kazde kolo niezaleznie??
pozdrawiam :)
na kazde kolo niezaleznie i na wszystkie 4 kola:) w esp w aucie na pedzanym na przednie kola glownie ESP kozysta z kol [jakich?]...
Pozdrowionka
Auto: M6 2.5T 2018
Nissan Leaf
Postprzez Grafit » 30 paź 2006, 10:39
oooo... na wszystkie 4 kola i do tego niezależnie.... fajnie, fajnie :):) dzieki za pomoc, pozdrawiam :)
Postprzez rozo » 30 paź 2006, 15:08
Tu znajdziecie ciekawe informacje i filmiki z ESP:
http://www.bosch-esperience.pl/pl/langu ... bsasr.html
http://www.bosch-esperience.pl/pl/language1/index.html
Tam jest tez napisane, ze ESP = (ASR + ABS) do kwadratu :)
Na stronie Euro NCAP, tez jest troche materialow, ale tylko po angielsku:
http://www.euroncap.com/content/safety_ ... dation.php
Tam pod haslem "See Stability Control in action" sa filmiki porownujace zachowanie auta z i bez ESP.
Od: 1 sie 2006, 20:48
Auto: Mazda 626 GF '02 DiTD 90 PS RF4F
Postprzez brii » 30 paź 2006, 18:46
Istniały systemy ABS które nie były 4-ro kanałowe (znaczy nie sterowały każdym kołem oddzielnie). Zazwyczaj w takich wynalazkach oba tylne koła były hamowane równocześnie.
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez XEDOS6 » 26 gru 2006, 23:47
nie zgadam sie z ta kontrolka esp! Oczywiscie mam ja tez u siebie jest obok kontroki sniezynki...esp to zolta kontrolka a w tle jest samochod ktoery wpada w poslizg
Od: 10 gru 2006, 22:29
Auto: Xedos 6 2.V6 24V 1996
Postprzez Adaś » 27 gru 2006, 00:22
XEDOS6 napisał(a):nie zgadam sie z ta kontrolka esp! Oczywiscie mam ja tez u siebie jest obok kontroki sniezynki...esp to zolta kontrolka a w tle jest samochod ktoery wpada w poslizg
kolega chyab nie przeczytal dokladnie wątku.. ESP w tym okresie nie bylo w Mazdach ;)
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
