MAM KŁopot nie wiem jak sie nazywa kabel?
Postprzez Redoo » 30 cze 2004, 09:58
nie wiem jak sie nazywa kabel ktory podczymuje prad w radiu mam mazde 626 i jak wyjme kluczyk ze stacyjki to kasuje mi wszystkie stacje w radiu radio nie ma kostki podpiołem tak prowizorycznie!!!Nie wiem jaka jest nazwa tego kabla wie ktos?? :(
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
Od: 29 cze 2004, 11:09
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Postprzez Xionc » 30 cze 2004, 13:50
Jeśli nie masz kostki do radia to po prostu kup :) Chyba dwie kostki beda potrzebne:
-z TWOJEGO_RADIA na ISO
-z Mazdy na ISO
no chyba ze mazda ma ISO, tego nie wiem.
Chyba, ze nie masz w ogole kostki w radiu i wystaja Ci kable, to bedzie gorzej. Ale efekt jaki opisujesz to raczej wina zlego podlaczenia 3 kabelkow. Bo masz w radiu, jesli chodzi o zasilanie, Masę, +12 zasilanie i +12 od stacyjki, jaki taki "załącznik". Tak w sumie to przydało by sie zdjecie tego radia zeby opisy kabli bylo widac, bo tak to ja sobie gdybam i im wiecej sie zastanawiam tym bardziej nie wiem czy pisze nie na temat :|
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Koleś » 30 cze 2004, 15:22
Jesli masz kostke iso to kabel od podtrzymania pamieci ma kolor żółty i powinienes go połaczyc z czerwonym(prądowym) i wtedy bedzie działało podtrzymanie pamieci
Minister infrastruktury ostrzega:
Kierowco! paląc gumy na szosie popierasz Samoobrone:–)
Fiat :–)
Od: 17 lis 2003, 00:14
Auto: Fiat Brava1,6
Chrysler Sebring 2,7Lxi
Postprzez Carrrlos » 30 cze 2004, 22:46
jak nie masz kostki i opisu kabli, to nic prostszego weź próbnik i znajdź +12v "po stacyjce", wkluczyk w pozycję I jest, kluczyk na O prądu nie ma, potem znajdź stałego plusa – jak je skręcisz razem z dwoma przeodami plusowymi z radia to podtrzymnaie masz na 100% za pierwszym razem, chociaz powinno się podłaczyć 2 przewody plusowe osobno z dwoma plusowymi z radia (Zółty i czerwony)
Od: 21 paź 2003, 20:49
Postprzez Krasnal » 30 cze 2004, 23:21
heheheh Carrrlos kiedyś tak u kumpla podłączaliśmy radio i w pewnym momencie to było tak że bez kluczyka w stacyjce zała deska rozdzielcza mu się świeciła gotowa do startu hahaha
A co do kabli to nic nowego do dodania po Carrrlosie nie mam ;)
Miernik prawdę Ci powie ;)
Nie czuć, że przyspiesza – tylko jakoś inni stoją zamiast jechać
V6 – no more questions...
Od: 27 maja 2004, 19:02
Auto: 323F (BA) – 2.0 V6 GT
Postprzez Jaksa » 30 cze 2004, 23:30
A to dobre.......fachowcy <lol>
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Krasnal » 30 cze 2004, 23:33
Jaksa napisał(a):A to dobre.......fachowcy <lol>
hahaha a co Ty byś jeszcze dopisał ?? no słuchamy :P
Postprzez Jaksa » 30 cze 2004, 23:35
dopisać ? hmm.... idę spać...... <lol> .
Postprzez Krasnal » 30 cze 2004, 23:43
Jaksa napisał(a):dopisać ? hmm.... idę spać...... <lol> .
:] <lol> :D .....fachowcy..... hahaha
Postprzez Carrrlos » 1 lip 2004, 12:09
śpioch :D ;) :D
Postprzez Jaksa » 1 lip 2004, 20:47
śpioch
heh... To nowa ksywa? <lol>
Postprzez karaś » 19 lip 2004, 14:40
widze,ze debata odbywa sie na temat zasilania radyjek, to moze przy okazji pomozecie rozwiazac moj problem, "Fachowcy" ;) : po podpieciu radia do kabelkow zasilajacych, jest niby wszystko ok, ale co jakis czas, jest tak jakby radio tracilo zasialanie i przerywa co jakis czas – wylaczy sie na ulamek sekundy i wlaczy. co to moze byc ??
Od: 9 lip 2004, 14:15
Postprzez xXx » 19 lip 2004, 15:08
Zbyt słabe napięicie dochodzące do radia...
Od: 23 paź 2003, 00:01
Postprzez Carrrlos » 19 lip 2004, 17:13
daj zasilanie prosto z akumulatora i pojeździj taktrochę to się dowiesz czy to słaby prąd z instalacji twojego auta, czy też może zanikający w samym radiu
Postprzez zbyniu » 19 lip 2004, 19:36
stawiam na kiepską masę albo jej brak idzie tylko ta z anteny a nowe radyjka są dość prądożerne
Od: 16 lis 2003, 15:07
Auto: 626ge 2.5,1.8,ESPACE 3.0V6 24V
Postprzez marek » 19 lip 2004, 21:12
widze,ze debata odbywa sie na temat zasilania radyjek, to moze przy okazji pomozecie rozwiazac moj problem, "Fachowcy" : po podpieciu radia do kabelkow zasilajacych, jest niby wszystko ok, ale co jakis czas, jest tak jakby radio tracilo zasialanie i przerywa co jakis czas – wylaczy sie na ulamek sekundy i wlaczy. co to moze byc
U siebie też tak miałem, a co dziwne zaczęło się to dziać równorzędnie z objawami padania modułu zapłonowego. Wydawało mi się to niemożliwe, ale objawy całkowicie ustały po wymianie modułu i cewki :) Może u mnie moduł powodował zaniki prądu w instalacji ??
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez karaś » 20 lip 2004, 14:06
spoko luz, dzisiaj mala przerobka zasilania i zobaczymy czy pomoze. Carrrlos, mam nadzieje, ze Twoja metoda okaze sie sluszna i odkryje przyczyne. Thanks.
Postprzez karaś » 21 lip 2004, 06:46
Jak sie okazalo cosik jest z elektryka w mojej Madzi, na oryginalnych kablach zasialajacych, radio pada (j/w). Gdy podpialem na krotko do akumulatora, wszystko jest ok. Jak myslicie, co moze byc przyczyna, bawic sie i probowac to naprawic, czy po prostu pociagnac bezposrednio od "aku" ??
Postprzez marek » 21 lip 2004, 10:01
Pociągnij od akku i będziesz miał po kłopocie. Dużo łatwiej niż naprawić i masz gwarancje że będzie ok!
Postprzez Krasnal » 21 lip 2004, 10:52
no nie wiem marku czy to dobry pomysł – jak coś jest nie tak to powinno się to poprawić a nie "omijać" to się może zemścić za jakiś czas.....
Skoro kable mają gdzieś przebicie, utleniły się styki, czy co gorsza robi się gdzieś zwarcie to powinien znaleźć przyczynę i ją usunąć bo kiedyś może się okazać że silnik nie zapali albo co gorsze w najmniej nieodpowiednim momencie światła STOP'u odmówią posłuszeństwa !!!!!!!
ELEKTRYKI NIE POWINNO SIĘ BAGATELIZOWAĆ!!
