Oleje silnikowe
Jakiej marki olej lejecie do swoich mazd?
BP
23
1%
Castrol
460
22%
Elf
200
10%
Liqui Moly
41
2%
Lotos
125
6%
Midland
66
3%
Mobil
553
27%
Motul
71
3%
Orlen
21
1%
Shell
157
8%
Texaco
28
1%
Valvoline
131
6%
inne
175
9%
Liczba głosów : 2051
Postprzez hellmi » 27 paź 2006, 20:35
Dzięki za odpowiedź – chyba rzeczywiście pozostanę przy tym 5W-40, mam tylko nadzieję, że nie spieprzy się coś jeśli ktoś wlał tam 10W-40.
Od: 10 paź 2006, 17:42
Auto: Mazda 323f 1.5 1996
Postprzez bazakbal » 27 paź 2006, 21:06
xANDy napisał(a):w benzyniaku olej raczej nie robi się czarny
robi się i nie ma to nic wspólnego z kondycją silnika
xANDy napisał(a):Należy jak najdłużej jeździć na syntetyku i ew. w ostateczności przejść na półsyntetyk.
należy jeździć na tym, co zaleca producent auta i tyle!
Od: 13 sty 2006, 11:36
Auto: xedos 6 V6
Postprzez GofNet » 27 paź 2006, 22:39
Tyle, że pruducent nie określa, czy olej ma być syntetyczny, semisyntetyczny lub mineralny. Podaje jedynie klasy lepkości w zakresie których użytkownik może oscylować podczas doboru oleju silnikowego.
Wiele jednak zależy od technologii. Minerał dość szybko potrafi stać się czarny – syntetyk może nawet nie zmienić zabarwienia.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez bazakbal » 28 paź 2006, 11:04
GofNet napisał(a):Tyle, że pruducent nie określa, czy olej ma być syntetyczny, semisyntetyczny lub mineralny
w nowszych autach jest to określone dokładnie, w starszych faktycznie dostępny jest tylko zakres lepkości i klasa jakościowa oleju i te dwa parametry (przynajmniej) muszą być zachowane.
być może jest tak, że nie ma to znaczenia czy olej jest mineralny czy syntetyczny, jednak jak wiesz nie ma czegoś takiego jak mineral 5W40, nawet 10W40 jest b. trudny do uzyskania i mało firm to produkuje, zatem sama lepkość poniekąd implikuje rodzaj oleju
Auto: xedos 6 V6
Postprzez GofNet » 28 paź 2006, 14:11
Niewątpliwie, choć z roku na rok te granice się zacierają. Kto by kiedyś pomyślał, że będzie olej 10W-60 albo 5W-50 i to na dodatek syntetyczny.
Starsi mechanicy opierali się właśnie na klasach lepkości określając, czy należy się wlać syntetyk, semi, czy minerał. Teraz mają nieco trudniej ;).
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez KyRy » 2 lis 2006, 15:58
Jaki olej najlepiej zalać do MX3 (przejechane ma ponad 248tys km) ??
Ostatnio jezdzila na TEXACO 10w/40
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez Xavier » 2 lis 2006, 18:45
Zalej TEXACO 10w-40 lub jeśli koniecznie musisz "coś zmienić"... Shell'a 10w-40. :)
http://madou-belochka.ru/a7d15
Od: 10 maja 2005, 16:03
Postprzez Riki » 2 lis 2006, 22:20
KyRy napisał(a):Ostatnio jezdzila na TEXACO 10w/40
To dobry olej :) ja bym go lał dalej... jesli chcesz koniecznie zmienic to na
Xavier napisał(a):Shell'a 10w-40
albo Mobila 10W-40 :)
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez bobek_7 » 3 lis 2006, 22:31
Witam, a ja mam takie nietypowe pytanko zwiazane z tematem:) moja eFka jak wynika z nalepki na silniku zostala zalana olejem Veedol SAE 5W-40 Specjal R Plus !1 czy ktos zna ten olej lub wie jaki olej moze go dobrze zastapis?? bo nie wiem czym zalać moja madzie;/
Sprzedam części do mazdy 323F BA
www.mm-ais.pl – ZAPRASZAM
Od: 22 paź 2006, 20:34
Auto: Mazda 3 MPS & Honda S2000
Postprzez xANDy » 3 lis 2006, 22:36
Zapewne syntetykiem...
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez bobek_7 » 3 lis 2006, 23:19
ale jaki polecasz?? Castrol GTX 5W-40 ??
Postprzez bobek_7 » 3 lis 2006, 23:28
a jesli nalepka z olejem jest z innej wymiany ?? :| to moze lepiej zalaz polsyntetykiem?? co myslicie?? czekam na pomoc :] pozdro :)
Postprzez GofNet » 4 lis 2006, 00:55
Olej, to nie zakup promocyjnej panoramy w Media-Markt. Tutaj możesz spokojnie i wygodnie usadowić się przed PeCetem i poszukać najrozsądniejszego oleju.
Zanim dojdziesz do marki oleju, którą notabene określisz raczej na końcu doboru, zapoznaj się z parametrami kilkudziesięciu smarowideł:
<czytaj> Temperatura płynięcia (np. -50ºC)
<czytaj> Lepkość dynamiczna w temp. ujemnej (np. 2.900 przy -25ºC)
<czytaj> Liczba zasadowa (np. TBN=10,0)
<czytaj> Lepkość kinematyczna (przy 100ºC i 40ºC, np. 18,3/110)
<czytaj> Klasa lepkości (np. 5W-50)
<czytaj> Klasa jakości (np. SM/CF)
Jak widzisz jest wiele czynników wpływających na dobór odpowiedniego oleju – a to nie wszystkie! Zacznijmy jednak od początku:
Temperatura płynięcia określa graniczną temperaturę przy której olej silnikowy zaczyna zamieniać się w "masło". Im ta wartość jest niżasz (na minus), tym olej jest mniej wrażliwy na niską temperaturę.
Lepkość dynamiczna w temperaturze ujemnej to parametr świadczący o lepkości oleju w wybranej temperaturze ujemnej. Najlepiej aby obie wartości były jak najniższe. Dlaczego. Ponieważ zimą przy rozruchu lodowatego silnika gęsty olej stawia tak duży opór, że niekiedy rozrusznik nie ma siły zakręcić wałem zwłaszcza, gdy akumulator nie jest pierwszej młodości.
Liczba zasadowa (TBN) to informajca o ilości detergentów w oleju. Im ta wartość większa, tym silnik jest lepiej płukany – zachowany w czystości. Jednak należy bardzo uważnie dobierać olej pod względem tego parametru, gdyż przy silniku z dużą ilością nagaru i wysokim współczynniku TBN taka koalicja może doprowadzić do problemów. Może cały ten syf poodpadać i przyblokować filtr oleju. Jeśli tak się stanie ów nagar powraca do układu smarowania, co może doprowadzić do przytkania kanałów smarujących. Jest to raczej mało prawdopodobne, ale nigdy nie wiadomo...
Lepkość kinematyczna podawana jest w różnych temperaturach, ale przyjęło się, że wyznacznikiem bazowym jest temperatura rozgrzanego silnika, czyli około 100ºC oraz temperatura chwilę po odpaleniu silnika, czyli 40ºC. Dobrze jest, aby przy 100ºC wartość była niezbyt mała, bo olej jest wtedy bardzo rzadki i może nie chronić silnika tak, jakbyśmy tego chcieli. Przy wysokiej temperaturze i małej lepkości może dojść do zerwania filmu olejowego, co może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni trących a w konsekwencji zatarcia silnika. Przy niższej temperaturze (40ºC) można dobierać olej tak, aby lekość kinematyczna była niezbyt duża. wtedy olej jest rzadszy i przy starcie już od początku olej nie stawia dużego oporu co pozytywnie wpływa smarowanie jednosti napędowej.
Klasa lepkości jest pewną sumaryczną wartością niektórych powyższych parametrów. Definiuje ona dolną i górną granicę temperaturową, przy której olej powinien zachowywać w pełni swoje właściwości. Pierwsza wartość po odjęciu liczby 30 (np. 5W-.. = -25ºC) określa najniższą temperaturę zewnętrzną, zaś drugi parametr wyznacza maksymalną górną granicę temperaturową powietrza – nie silnika (np. ..W-50 = 50ºC). Jak więc dobrać olej? Ano tak, aby pierwsza wartość była najmniejsza a druga najwyższa. Tak jest przynajmniej w teorii i tak mogą robić amatorzy, którzy nie wiedzą, gdzie jest bagnet do sprawdzania poziomu oleju. W praktyce to jest tak, iż w zależności od kondycji silnka dobiera się obie wartości (np. dla auta 10-cio letniego z przebiegiem 10kkm i silnikiem w bardzo dobrej kondycji śmiało można "zapodać" olej 5W-50). Do nowych silników zazwyczaj zalewa się olej 0W-40 lub nawet 0W-30 (najniższy obecnie jest 0W-20). Do starych i "dziurawych" silników można lat 15W-50 lub nawet 20W-50. Skrajnie widziałem olej o parametrach 5W-60, ale z niską ceną akurat on nie ma nic wspólnego :|.
Klasa jakości to informacja uzupełniająca, informująca nabywcę, jakiej klasy jakościowej jest nabywany olej. Tutaj nie ma problemów z doborem. Im wyższa litera alfabetu, tym olej jest wyższej jakości (np. SM – najwyższa jakość dla benzyniaków; CF – najwyższa jakość dla silników DIESEL'a).
Tyle w teorii
W praktyce jest tak, iż sprawdza się co wymianę kolejny olej i jak się trafi na taki, przy którym silnik pracuje najlepiej (najciszej, miękko, stabilnie), jest najniższe spalanie (oleju i paliwa), nie ma problemów z odpalaiem w okresie zimowym, to już się przy nim zostaje.
_____________________________________________________
Ja najprawdopodobniej niebawem będę zmieniał olej silnikowy. Przebieg obecny, to 222kkm. Aktualnie "w żyłach" płynie syntetyczny olej Midland MicroOil 10W-50. Jestem z niego zadowolony, bo popychacze przestały stukać (wcześniej był semisyntetyczny Mobil 10W-40). Jednak wydaje mi się, że jest on trochę zbyt gęsty. Zimą odczuwalnie rozrusznik się męczy przy odpalaniu, choć podczas całej zeszłorocznej, jakże ciężkiej zimy nie doładowywałem akumulatora i jakość było OK. Obecnie zastanawiam się nad olejem 5W-50. Marki jeszcze nie obrałem, ale myślę o Shell'u, Mobil'u i Elf'ie (oczywiście syntetyczne). Niestety z Midland'a nie ma takiej pozycji (jeszcze), więc tej marki nie wyszczególniłem.
Jeśli chcesz porównać podstawowe parametry olejów, popatrz poniżej:
<czytaj> Oleje silnikowe
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez bobek_7 » 4 lis 2006, 13:39
Dzieki GofNet za pomoc :) napewno przy wyborze oleju do mojej efki bede sie kierowal tymi poradami:) bo jak pisalem mam eFke zalana Veendol i silnik chodzi cichutko i rowniutko, popychacze nawet sie nie odzywaja chociaz autko ma juz swoj przebieg 200 tys.chociaz wiem ze oryginalny a nie jak w niektorych autach sprzedawanych w polsce! ale o tym juz inny temat! pozdrawiam GofNeta i dzieki za pomoc :D
Postprzez tarkan » 6 lis 2006, 19:14
Panowie, dzisiaj kupiłem olej do silnika swojej Mazdy 6. Castrol Formula RS 10W-60, taki zalewał poprzedni właściciel... 5 litrów za 231,97 PLN... nic, tylko się pochlastać... :|
Od: 3 lut 2006, 23:00
Auto: M6 '08 GH 2.5 MZR TOP
Postprzez jazzmen » 17 lis 2006, 12:54
a jaki olej doradzacie do mx3 1,6 ?
chodzi o parametry i firme zwarzywszy ze niewiadomo jaki byl poprzedni
jazzmen
Postprzez GofNet » 17 lis 2006, 19:38
jazzmen napisał(a):a jaki olej doradzacie do mx3 1,6?
Przeczytaj, co jest w temacie napisane i będziesz wiedział. Nia ma sensu pisać jeszcze raz tego samego...
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez Paweł-323f » 17 lis 2006, 21:50
moge ci polecić mobila lub castrola jak zamiezasz dłógo jezdzić autem i dbasz o silnik to elf drogi ale bardzo dobry olej jak widzisz ze juz zaczyna silnik brać olej to nie przepłacaj lotos kup to samo co mobil tylko w innym opakowaniu i duzo tańszy , jak na taki mały przebieg powinieneś mieć pół syntetyka 10W40 no ale jak jest minerał to niech będzie
Mazda 323f 1.8 16v GT rok 1991
----JAPAN POWER----
Od: 14 lis 2006, 11:08
Auto: Mazda 323f 1.8 16v GT rok 1991
Postprzez xANDy » 17 lis 2006, 22:02
Minerał dla tego silnika to zabójstwo – syntetyki lub pólsyntetyki. Inaczej zapiekają się pierścienie tłokowe (olejowe).
Postprzez jazzmen » 20 lis 2006, 13:19
dzieki....
zalalem polsyntetyka mobila i mam nadzieje ze dobzre zrobilem
jazzmen
