Problem z zaciskiem hamulcowym tylnym
Postprzez mankei » 26 paź 2006, 18:25
Witam wszystkich mam problem w swojej madzi z tylnym prawym zaciskiem hamulcowym, otuz prawy zacisk jest zepsuty jak zaloze linke od recznego to niestety blokuje mi kolo bo wogule nieodbija mechanizm ktory sie tam znajduje i musze jezdzic bez recznego i mam pytanie czy jest jakas mozliwosc naprawy tego zacisku np. poprzez wymiane gumy wokul tloczka lub wymiane sprezyny na mechanizmie czy musze wymienic caly zacisk, a i jeszcze jedno czy podejda zaciski od mazdy xedos 6? :(
Od: 3 paź 2006, 16:51
Auto: Mazda 626 2.0 16V GE FS 93'
Postprzez ravo » 26 paź 2006, 18:28
mozna ten zacisk rozruszac w warsztacie ( kosz w wawie okolo 80-100 zl) ja robilem to samemu – pomoglo tylko na 2 dni i znowu sie zapiekl
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez mankei » 26 paź 2006, 18:31
a niewiesz czy z xedosa 6 spasuje????
Postprzez Hazu » 26 paź 2006, 21:09
Spasuje
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Sosna » 26 paź 2006, 22:29
Może spróbuj wkręcić ten tłoczek, tzn. chodzi mi o cześć przylegającą do klocka.
nigdy nie czułem się w tej grze jak pastor :)
Od: 9 wrz 2005, 08:20
Auto: Xedos 6 2.0 24V6
Postprzez jb79 » 27 paź 2006, 10:24
miłem to samo. 3 razy ściągałem i rozruszanie go pomagało na krótko. Potem to samo, ten typ tak ma. Albo nowe zaciski albo dobre używki (z tym może być ciężko- też szukałe). A teraz pogodziłem się z brakiem ręcznego, a szkoda bo zima idzie :D i fajnie by się jeździło.
moja madzia
Od: 6 sie 2006, 08:01
Auto: 626- 2,0- 16V- 94r.SGI
Postprzez ravo » 27 paź 2006, 17:24
jb79 napisał(a):miłem to samo. 3 razy ściągałem i rozruszanie go pomagało na krótko. Potem to samo, ten typ tak ma. Albo nowe zaciski albo dobre używki (z tym może być ciężko- też szukałe). A teraz pogodziłem się z brakiem ręcznego,
wystarczy jechac do mechanika i to zrobi !!! nic nie trzeba zmieniac
italian boy
Postprzez jb79 » 27 paź 2006, 18:15
ravo napisał(a):wystarczy jechac do mechanika
i co Ci zrobił. wyżej pisałeś że pomogło na 2 dni. teraz robił coś konkretnego? może się skuszę.
moja madzia
Postprzez Riki » 27 paź 2006, 20:01
mankei aby porządnie zrobic zacisk potrzebujesz zestawy naprawcze z ASO oraz dwa łożyska do dźwigni recznego. Mozna kupic jeden zestaw i jedno łożysko ale zapewne drugi zacisk niedlugo stanie wiec ja proponuje robic oba.. przerabialem to u siebie w GF-ce i po naprawie jest juz ok :) jest to opreacja dla ludzi dokladnych (duzo gumek, uszczelniaczy itd) i znajacych temat, bo robota dosc precyzyjna i latwo cos popsuc :P
Ostatnio edytowano 28 paź 2006, 08:39 przez Riki, łącznie edytowano 1 raz
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez mankei » 27 paź 2006, 20:08
dzieki wszystkim za odpowiedzi na moj temat, bede cos kombinowal mam zalatwione dobre uzywki i jak je dostane to wtedy bede kombinowal ale narazie wielkie dzieki pozdro @all
